CX20 Umbau auf Spectrum DX8 mit AR8000 Empfänger.
- plonkastar
- Newbie
Hallo leute ich bin neu hier im Forum, habe mich schon umgeschaut bin aber nicht auf das gestoßen was ich will....
Ich möchte meine CX20 umbauen. D.h. ich möchte sie mit meiner Spectrum DX8 und dem AR8000 Full Range Empfänger fliegen.
Dazu brauche ich aber ein Anleitung wie ich die verhandenen Kabel in den Empfänger stecke, also die Belegung der Kanäle.
Desweiteren bräuchte ich auch hilfe mit der Konfiguration der DX8.
Hintergrund der ganzen Umbauaktion ist, das der Original Sender einen Treffer hat. Der Poti vom gashebel geht sofort auf halbgas und die CX20 ist somit nicht mehr sicher zu landen...
Wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
Hi und willkommen.
Vielleicht hilft das ja weiter:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1483
Edit:
Info zu der Programmierung der Flightmodes
http://diydrones.com/m/blogpost?id=7058 ... %3A1058101
Edit:
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Re: CX20 Umbau auf Spectrum DX8 mit AR8000 Empfänger.
Hallo plonkastar,
ist die Spekki eine neuere Version, die auch schon Multirotor untestützt ?
Habe die DX7S und die DX18 die bereits 5 Flugmodi voreingestellt hat.
Eventuel ist es möglich eine der Konfigurationsdateien einzuspielen.
Laut Spektrum hat die DX8G2 bereits die Multirotorfunktion mit drinn,
ansonsten bringt das ein Firmwareupdate.
Ich packe Dir mal die DX18 Konfiguration in den Anhang, die Du dann via SD-Karte
auf einen neuen Speicher in der Funke legen kannst (Endung .TXT entfernen):
Sollte das nicht so funktionieren melde Dich per PN zum telefonieren, dann gehen
wir die Einstellungen gemeinsam an, da eventuell für den 6. Flugmode ein Mischer
eingestellt werden muß.
- Dateianhänge
- 001~CX-20 .SPM.TXT
- (22.99 KiB) 298-mal heruntergeladen
- plonkastar
- Newbie
Vielen dank für die erste Infos... habe nicht so schnell mit antworten gerechnet . Wir sind jetzt erst mal 10 Tage im Urlaub.
Wenn ich wieder daheim bin werde ich es sofort angehen.. Meine DX8 ist schon bissl älter, habe diese damals gekauft als sie rausgekommen ist.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Moin plonkastar,
dann wünsche ich Dir und Deiner Familie einen guten gesunden Urlaub.
Gemeinsam schaffen wir dann auch DX8.
- pewach
- Newbie
- Kopter & Zubehör: quanum Nova
Hallo mein Name ist Walter und ein Neuling, aber jetzt zu meiner Frage.
ich habe einen Quanum Nova den ich mit einer DX8 und einen Empfänger AR 6215 betreibe . alle Kalibrierungen mit Erfolg abgeschlossen im MP.
Nun kommt es aber,habe mod 1eingestellt kann armieren nur wenn ich Gas gebe laufen alle 4 Motoren auf Vollgas, dies geschieht schon bei 25% Gasweg an der DX8
danach keine Gasregelung mehr ,aber nach ca 3-5 sec gas null langsame Abregelung.
Ich habe auch in der Gaskurve der DX8 probiert, bin mitte Knüppel auf 28% und auch schon
Vollgas, bin eigentlich froh daß ich das in der Werbstätte mit einen Gewicht am Landegestell probiert habe.Daher mein Frage wo kannich im manuellen Modus einen Gasweg
einstellen.Ich Fliege auch einen anderen Quadro mit KK2 da funktioniert das problemlos. Noch ein paar Daten zu der Software die ich eingespielt habe Version 3.1.2 und
Orig quanum old Parameterdatei-
Daher meine Frage wer kann mir bei diesen Problem helfen
mfg Walter mit vorweihnachtlichen Grüßen
Hallo Walter,
wenn ein anderer Empfänger verwendet wird,
muss bei den ESCs der Gasweg als erstes neu angelernt werden:
http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... -t176.html
Als nächstes sind die Flugmodi über einen Mischer einzustellen:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=8 ... odi#p31624
oder hier:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... odi#p11407
... und herzlich willkommen hier beim KOPTERFORUM.AT
und die besten Wünsche, Gesundheit und Glück
oder hier:
Hast du den Gasweg als erstes im Mission Planner kalibriert?
Dann kommen die ESC die auch auf die Werte kalibriert werden sollten.
Erst dannach solltest du an der Funke anpassen.
- pewach
- Newbie
Hallo also mal recht herzlichen Dank das ging aber schnell.
nun ich habe zuerst Firmware, dann Parameter dann Kompass, dann die DX8 und zu guter letzt schwebeflug am MP kalibriert alles in Ordnung,die ESC habe ich glaube mal so zwischen Kompass und DX8 Kalibrierung gemacht. Gibt es eine Reihenfolge wie man es machen sollte? oder sollte ich die esc getrennt einlernen mit dx8. die Balken von Throttle
bewegen sich im MP aber gleich wie an der dx8 aber im Betrieb nur Vollgas. aber jetzt fällt mir gerade ein, ich habe den Gasweg weil ich ihn vorher nie armieren konnte eingelernt ,und da war das Gas ganz normal, genau so wie es gehört ,aber da sind die Motoren sogar ohne armieren gelaufen, und wie ich armieren konnte war das Problem mit Vollgas.
ich hoffe daß ich mich ein wenig verständlich ausgedrückt habe freue mich aber auf eine Antwort damit ich dieses verdammte ding mal zum Fliegen bringe
mfg Walter
mfg Walter
Hallo Walter,
wichtig wäre mal im MP alles zu kontrollieren.
1. Flugmodi, welche sind eingestellt, welcher ist gerade aktiv ?
2. Motortest, lassen sich die Motoren einzeln und zusammen ansteuern ?
3. Wenn disarmed oder armed, darf kein Motor drehen wenn Gasstick auf 0 ?
Stabilize sollte aktiv sein, da RTL oder Pos-Hold event. die Motoren drehen lassen
Bitte mal Screenshots von den MP-Einstellungen und Fotos hier einstellen. - Danke
Wie schauts denn hier aus wenn Gas auf Null ?
- pewach
- Newbie
Hallo Danke Wolfgang werde Morgen Vormittags nochmals alles durchgehen und melde mich wieder (ich hoffe mit einen Erfolg)
wünsche noch eine Geruhsame und Friedliche gute Nacht
mfg Walter
mfg Walter
Hallo Walter,
danke wünsche ebenso ...
So simuliere ich ein Battery-Failsafe im Keller ohne GPS-Empfang,
wenn FS auslöst geht der CX-20-APM ins LAND anstatt RTL.
Und das äußert sich genau so auf meinem Prüfstand.
Deshalb vermute ich das bei Dir die Funktion LAND aktiv ist.
Das kenn ich doch, steckte nur in meiner langen Leitung festNun kommt es aber,habe mod 1eingestellt kann armieren nur wenn ich Gas gebe laufen alle 4 Motoren auf Vollgas, dies geschieht schon bei 25% Gasweg an der DX8
- pewach
- Newbie
Hallo Wolfgang ich muß mich vorerst entschuldigen,habe eine schlaflose Nacht gehabt,es ist mir immer der Gedanke im Kopf herumgesaust. Nun mir ist dann eventuell der Knopf aufgegangen ich habe nämlich von einen Forum eine SPM Datei für DX8 und einenQ350 heruntergeladen, der Autor schrieb daß der Q350 Baugleich wäre mit den Quanum Nova dürfte wahrscheinlich nicht so sein.Daher eine Bitte würde die DX8 von Grund auf neu Programmieren, da ich nach durchsicht im Googl keine Passende SPM fürn Quanum oder CX20 gefunden habe... vielleicht ist dies der Fehler.
mfg Walter
mfg Walter
- pewach
- Newbie
Hallo Wolfgang Danke für Die Hilfe es war für mich sehr Aufschlußreich es Funktioniert alles Gas und Schalter die ich aber noch nicht probieren konnte SWA mit 0 u1 ist bei mir
also pos 1 Armed Stabilize da geht Gas jetzt kontiunierlich mit Gasstic bis auf null Gas, nur sehe ich wenn ich die anderen schalter bewege zb. sWA 0-1-2 keine Angabe im MP
also bei sWB sehe ich im MP Stabilice armed,wenn ich SWA betätige sehe ich keine Änderung im MP (Anzeige) ist das normal?
Aber nochmals herzlichen Dank jetzt kommen Propeller drauf am Probestand.Wenn alles funkt habe ich mit Deiner Hilfe ein Schönes Weihnachtsgeschenk.
PS: ich habe noch immer diese Programmierung vom QX350 in der DX8 wieso die geht weß ich nicht, dürfte doch alles gleich sein-
mfg Walter melde mich wieder wenn alles gut gegangen ist
Hallo Walter (Pewach),
Funke die Modes über Mischer nicht richtig eingestellt.
Hier muss sich der Flugmode einstellen lassen.
So sollte es aussehen wenn SWA und SWB an der Funke
auf Null stehen (Radio 5), also im Stabilize.
Wenn ich wüsste ob die DX8 mit der Konfigurationsdatei
der DX18 klarkommt könnte ich die Dir senden ?
EDIT:
Hier sieht man bei der DX7s muss man 2 Mischer
programmieren um auf 5 Flightmodes zu kommen.
Bei der DX18 gibt es 5 Flightmodes und ein Copterprofil.
Solltest Du da nicht weiterkommen, telefonieren wir am besten mal.
Gib dann Bescheid per PM.
Wenn sich im MP unter Flugmode nichts ändert, sind in derwenn ich die anderen schalter bewege zb. sWA 0-1-2 keine Angabe im MP
EDIT:
... bitte nicht so reinsteigernhabe eine schlaflose Nacht gehabt
- pewach
- Newbie
Hallo Wolfgang ich glaube daß ich mich ein wenig falsch ausgedrückt habe.Im MP bei den Failsave Einstellungen wo man die Motoren sieht IST KURZ Land gestanden dann habe ichdie Schalterzuordnung gemacht jetzt steht Stabilice armed und alle Motoren laufen.nur wenn ich die Schalter RTH+althold ist dort keine Anzeige.
Nun zur DX18 diese habe ich auch aber Die DX8 und der Copter gehört meinen Bruder der mir eigentlich diese Arbeit verschafft Hat. Die SPM von der DX18 habe ich.Einen Screenshoot kann ich derzeit nicht Machen weil bei meiner Win7 Version das anscheinend nicht geht.
mfg Walter
mfg Walter
Hi Walter,
Wie siehts denn unter "Flight Modes" aus ?
Wenn sich da der PWM-Wert nicht ändert beim Umschalten
des Kanal 5 an der Funke, ist diese falsch eingestellt.
Die Funke hast ja im MP kallibriert ?
... das wird Dir im HUD angezeigt ?Stabilice armed und alle Motoren laufen.nur wenn ich die Schalter RTH+althold ist dort keine Anzeige.
... versuchs mal mit dem Snipping ToolScreenshoot kann ich derzeit nicht Machen weil bei meiner Win7 Version das anscheinend nicht geht.
- Dateianhänge
- snippingTool.JPG (19.96 KiB) 1634 mal betrachtet
- Hilde73
- Danksagung erhalten: 39 Mal
sieh mal in diesem Thema nach.
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... 3-s75.html
Im letzten Beitrag sind die Einstellungen von meiner DX6 . Einfach runter laden, auf SD Card speichern. Dann in deine Funke rein und Modell kopieren! Vielleicht funktioniert es ja?!
LG Hilde
LG Hilde
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Für solche Zwecke und auch bestens geeignet für schnelle Bildbearbeitung kann ich dir das kleine Programm Irfanview empfehlen.
http://www.irfanview.com/
Hallo Walter,pewach hat geschrieben:Einen Screenshoot kann ich derzeit nicht Machen weil bei meiner Win7 Version das anscheinend nicht geht.
mfg Walter
LG Peter
- pewach
- Newbie
Hallo an alle die mir geantwortet haben Danke für Die Ratschläge
nun zum ersten: Sniptool aufgerufen funktioniert
zum Zweiten: DX6 Programmieriung glaube ich wenn es DX6i ist geht glaube nicht da es andere Schrittfolgen hat wie DX8 auch kann man nicht DX8 Daten auf DX9 verwenden
außer man benützt ein Programm das die DX8 auf dx9 konvertiert ,DX9 und DX18 sind Kompatibel,soweit hat mich der Deutsche CHEF von Horizon auf einer Messe aufgeklärt-
So nun wünsche ich allen Frohe Weihnachten und ein Geruhsames Fest, bis nach den Feiertagen es wieder losgeht mit Den Weihnachtsgeschenken Die kaputt sind oder nicht
fliegen wollen.
Mfg Walter:
fliegen wollen.
Mfg Walter:
Kleiner Tip:
Bevor du dich Tagelang mit einer fremden nkcht funktionieren Konfig rumschlägst: Erstell dir einfach ein leeres Model und aktiviere nach und nach alle nötigen Funktionen.
Auch wenn es etwas lesen bedeutet, aber deine Funke hat noch etliche Möglichkeiten mehr und irgendwann solltest du dich damit befassen, zumal du dann die Funke auf deine Bedürfnisse programmieren kannst. Am Anfang ist man erst erschlagen von den Möglichkeiten, aber mit der Zeit kommst du immer mehr in das Thema
