2 Esc's sind ausgebaut da kaputt (neue Bestellt)
Der Kopter lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung verbinden und piept durchgehen...
An den Fehlenden Esc's kann es eigentlich nicht liegen da es 2 Tage nach dem Ausbau noch funktioniert hat die beiden anderen Motoren ließen sich ohne Probleme ansteuern...
Stecker und Verbindung sind alle okee (bis auf die ausgebauten Esc's)
An den PC lässt er sich anschließen und auch Verbinden die Software neu drauf spielen hat es auch nicht besser gemacht (wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht da ich Neuling bin)
Bin auf jeden guten Ratschlag dankbar!
Grüße
Video:
Cx20 Problem mit Video
Re: Cx20 Problem mit Video
Mach mal das Licht aus und linse einmal schief zw. dem GPS auf deinen Empfänger :
Der blinkt so richtig schön vor sich hin: Sprich der Empfänger hat keine Verbindung zum Sender... Jedenfalls nicht in dem Video
Hallo und guten Morgen,
ähnlich ist ja bei diesem defekten CX-20 (ESC hinten rechts defekt)
Wie ist denn die Einschaltreihenfolge von Copter und Funke ? Wichtig ! Erst den Copter, dann die Funke. Andersherum geht es nicht. Also Copter an - ca. 5 Sek. warten, dann Funke an.
Kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie das Verhalten damals bei meinem CX-20 war als 2 ESC defekt waren.....
Wie Dirk schon schreibt, unbedingt auf die rote Empfänger LED achten. Blinkt diese dauerhaft, ist kein Kontakt zwischen Funke und Empfänger vorhanden.
