Hallo zusammen
Ich habe mir einen CX-20 zugelegt und auch schon ein paar Testflüge absolviert.
Gestern wollte ich nochmals starten. Aber es drehten sich nur 2 gegenüberliegende Motoren. Die anderen 2 ruckeln kurz beim starten und blieben dann stehen.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen kann?
Danke für eure Hilfe
CX-20: nur 2 gegenüberliegende Motoren drehen
Re: CX-20: nur 2 gegenüberliegende Motoren drehen
Mal mal Motortest im MP
http://learnrobotix.com/uavs/quadcopter ... -test.html
Wenn das ruckeln auch das ist (betroffende Motoren dürften auch kaum Kraft haben wenn sie laufen) dann hast Problem mit ESC,
Kannst prüfen ob alle 3 Motorkabeln drauf angelötet sind (was sie sein werden)
In Endeffekt ist das aber klassischer ESC defekt was du beschreibst.
Wenn du trotzdem Vollgas gibst und lässt dann verbrennt dir ev auch noch die Motorwicklung also sachte einstellen (15-20%) und nur 2-3 Sekunden testen.
