CX-20 - Elkos befestigen - GPS umbauen - Dauerpiepsen
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: CX-20 - Elkos befestigen - GPS umbauen - Dauerpiepsen
Deshalb gibt es hier die Userkarte. Trag dich ein und vielleicht ist mal einer in deiner Nähe und du kannst helfen und wenn es in der Zukunft nur mal ein ausgemustertes GPS oder Kompass zum testen ist
- ketmario
- Kopter & Zubehör: Blade 180qx, MJX X101, Cheerson CX35, Cheerson CX 20
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hi, so erst mal einen Dank an euch. War gerade einen Akku fliegen alles gut steht sauber in der Luft der CX 20.
2 Fragen habe ich trotzdem noch.
Das die FB immer Pipst ist normal ??
Und wenn ich an der FB die Schaltern ändere passiert nichts, laut Anleitung sollten da Flugmodi Programmiert sein. In der MP steht aber überall Stabilize.
Siehe Bild.
Mario
Siehe Bild.
Mario
- ketmario
Hallo Lurchi77,
in die User karte, habe ich mich bei der Registrierung schon Eingetragen.
Mario
Mario
- Lurchi77
So hab ich die belegt. Wie du siehst ist ein Kanal FM4 immer gleich belegt. Das lässt sich auch nicht ändern. Finde vorallem RTL ist als notnagel wichtig. Gerade wenn man nicht im Simple Mode fliegt.
Na dann belg' mal die Flightmodes besser so wie beschrieben.
Und BITTE lass die Häkchen bei Simple / Super Simple raus und stell' bloss keine Fragen dazu
Tipp es in die Suchfunktion vom Forum und schau' ob Du dir das antun möchtest.
Piepsen = Gasstick befindet sich bei 50% und ist als wichtiger Hinweis dafür gedacht um nicht immer auf die Funke schauen zu müssen.ketmario hat geschrieben:Hi, so erst mal einen Dank an euch. War gerade einen Akku fliegen alles gut steht sauber in der Luft der CX 20.
- Lurchi77
Ich finde den Simple Mode gerade für Anfänger gut. Es ist schwer auf grössere Entfernungen ohne FPV die Richtung des Kopters zu erkennen. Es ist leichter erstmal nur auf Höhe und Hindernisse zu achten während man sich mit dem Verhalten des Kopters vertraut macht als auf alles, Flugrichtung, kopterausrichtung, höhe, Hindernisse, seitenverkehrte Steuerung und eigene Nervosität weil ja doch ein wenig Geld in der Luft steht, achten zu müssen.
Ich sehe es bei mir. So langsam fange ich an immer mehr ohne Simple Mode zu fliegen. Habe im Simple angefangen, bin dann auf den Driftt Mode weil man da schon mit der Seitenverkehrten Steuerung arbeiten muss und jetzt immer mehr im normalen Modus.
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Oder die Batterien der FB sind kurz vor leer wenn sie auch, egal wie der Stick steht, piepst.Baumi hat geschrieben: Piepsen = Gasstick befindet sich bei 50% und ist als wichtiger Hinweis dafür gedacht um nicht immer auf die Funke schauen zu müssen.
LG Peter
- Lurchi77
Dann blinkt aber auch die LED in der Fernbedienung und der Ton ist eher ein tröten als Piepen.
- ketmario
Hi zusammen,
auf die Gefahr hin das ihr mich Killt , muss ich nochmals auf die Flugmodi eingehen. Wie weiß ich was für einen Flugmodus ich wo drauf habe.
Ist die Reihenfolge im MP so zu sehen das.
1= Stabilize (SWA und SWB auf o) ?
2= RTL (SWA0 und SWB 1 ) ?
u.s.w
Danke euch Trotzdem für eure Antworten, die mir einiges an Ärger erspart haben.
Mario
u.s.w
Mario
Hallo.
Lege Dir die Reihenfolge so fest wie DU magst. Das kann Du doch frei wählen.
Mach doch erstmal nur 3 Modes.
0-0 = Stabilize
0-1 = Loiter ODER Position Hold
0-2 = RTL
Zu viele Flightmodes verwirren nur und wenn Du noch -grad' am Anfang- zu lange überlegen musst welcher Schalter was ist, dann kann es schon zu spät sein.
Noch eine Bitte. Vorher unbedingt mit den Flight Modes vertraut machen. Haben eine recht gute Übersicht hier im Forum.
Edit: hier die Übersicht : http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=760
0-0 = Stabilize
0-2 = RTL
- ketmario
Hi Baumi,
mir geht es gar nicht darum viele Mods zu haben sondern eigentlich nur den RTL, aber ich weiß in dem Fall nicht wie die Zuordnung zu dem SW Schaltern ist.
Ich habe im Forum nichts gefunden was das Betrifft.
Also für mich Dummy:
In MP:
Flight Mode 1 (Stabilize) ist SWA und SWB beide auf Null ?
Flight Mode 2 (RTL) ist SWA auf 0 und SWB auf 1 ?
Flight Mode 3 (ALT Hold) ist SWA auf 1 und SWB auf 0 ?
Heißt im Umkehrschluss, das wenn ich Fliege und den SWB auf 1 stelle, macht der Copter seinen RTL.
Das ist das was für mich nicht ersichtlich ist.
Danke
Mario
In MP:
Danke
Mario
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hi Mario,
wenn Du im MP unter Mandatory Hardware - Flight Modes,
mit der Funke die Modi wechselst sieht Du doch Deine
Schalterzuordnung die dann grün hinterlegt wird:
- ketmario
ja genau das ist das Problem, das habe ich schon gelesen aber bei mir ändert sich da nichts also Copter am PC Connect und FB an und verbunden ( FB Kalibration geht ) kann ich schalten was ich will sehe keine Funktion da.
Drum meine Frage.
OK muss ich noch mal schauen.
Dann weiß ich Bescheid.
Mario
Drum meine Frage.
Mario
- Lurchi77
Schau dir dich einfach das Foto von mir an. Da stehen die Antworten auf deine Frage betreffend Schalterstellung / Kanalbelegung...
- ketmario
ja ist an. Wenn ich die Schalter betätige ändert das in der Software nichts. Ich werde die Software heute mal deinstallieren und neu Drauf spielen, vielleicht gehts ja dann.
Melde mich am Abend ob es Erfolgreich war.
Mario
Mario
....und bitte auch gleich das aktuelle Update vom MP installieren.
Parallel mal die Funke aufschrauben und die Verbindung zwischen den beiden Schalter der Funke und der Platine checken.
- ketmario
Hi Baumi,
also meine MP Version ist 1.3.39 das sollte die Aktuelle sein. Die FB habe ich aufgeschraubt, und Ja die Kabel gehen von den Schaltern zu der Platine. Ich Fahr morgen zum DeWe wenn er zeit hat, da werden wir mal sehen.
Mario
Mario
Bring mal alles mit.... das Kind werden wir schon schaukeln...
