Hallo community,
Ich bin aktuell dabei 4 neue ESCs in den Cheerson einzubauen ( ein alter ist mir durchgebrannt) und zwar handelt es sich um SimonK ESCs mit BECs . Diese habe ich nun eingelötet UND die alten ESC drin gelassen( zwecks LEDs):
ESC neu --> rot und schwarzes Kabel --> PDB
ESC neu --> Masse und Signal --> FC
ESC alt --> schwarz und weißes Kabel --> PDB
Nun ist die Frage, was mache ich mit den einzelnen PPM Port auf dem PDB?
Ein erster Test zeigt, dass die neuen ESCs die Motoren ansteuern und bei niedrigen Akku Level piepst und blinken die alten ESC LEDs.
Könnt ihr noch mal über die Bilder gucken und schauen, ob alles richtig verlötet ist.
Vielen Dank
Cheerson CX20 SimonK ESC Umbau
Re: Cheerson CX20 SimonK ESC Umbau
Schaut soweit gut aus:
Masse und die Led Ansteuerung vom Powerboard an das alter ESC (zw. der Led)
Masse und Signal zum APM (Rot getrennt =gut)
12V für die Motoren an die neuen ESC's.
So weit so gut! Die ESC drehen doch bevor ich die props befestige noch 2fragen:
1) ein alter ESC war zusätzlich noch mit der Leitung PPM am PDB verbunden. Brauche ich das auch? Wofür ist das überhaupt?
2) leider leuchten die LEDs der alten ESCs nicht wenn man Gas gibt. Sie blinken wenn der LiPo leer ist. Wie bekomme ich die LEDs zum leuchten?
