Moin Leute ....
Habe gerade mal wieder den Kopter vom Kollegen auf den Tisch bekommen mit der Fehlerbeschreibung " lässt sich nicht entsperren ". Kann ja eigentlich nix dolles sein ... dachte ich ... aber so wie es aussieht ist die Original Funke wirklich defekt .
Nur zur Sicherheit , und weil das nicht meine Kiste ist wollte ich aber lieber doch noch mal nachfragen ob ihr meine Schlussfolgerungen teilen könnt.
Also, das Problem ist das Yaw in Neutralstellung permanent am rechten Anschlag laut Mission Planner ist ( ca. 2000 ) . hebel nach rechts - keine Änderung, hebel nach links - Balken im MP nur mitte/rechts ( ca. 1700 )
Funke neu Kalibriert - unverändert
Also das Ding aufgeschraubt und die Potis vom Gas mit Yaw getauscht, Problem mit Yaw besteht weiterhin, unverändert. Gaskanal mit dem Yaw Stick - keine Probleme ...
Ziehe ich den Yaw-Stecker ab und lasse die Buchse offen ist der Balken im MP wieder genau in der Mitte ...
Bräuchte jetzt einen Schaltplan um mal zu sehen wie die Potis ausgewertet werden, bzw. was das da für Bauteile davor sind ... aber da hab ich keine grossen Hoffnungen , jedenfalls habe ich im WWW nichts gefunden .
Also weg damit und einfach ne gebrauchte Kaufen ... ? Schon mal in die Runde gefragt hat einer eine über ?
Schöne Grütze
Ach ja, mit meiner Funke und dem Problemkind gibt es keine Probleme ...
Cheerson CX-20: Originalfunke / Sender defekt ?
- Brummer3000
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Originalfunke / Sender defekt ?
Ich kann dir eine anbieten, sogar mit Empfänger.
Falls wirklich nötig, PM.
LG Peter
- Fandi
Ich habe hier auch noch eine CX20 Funke mit Empfänger liegen.
Einfach eine gebrauchte zu bekommen geht sicher.
Evtl. macht es Sinn sich eine Flysky fs-i6 zu gönnen,
günstig und sicher besser als das Original.
Oder direkt was wirklich gutes... (z.B. Taranis)
- Dornierfan
Potensic Atom
Hätte noch eine komplette Knüppeleinheit samt Potis da von einer defekten Funke. PN bei Interesse.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
Ich hatte es schon 2x das ein Draht bei der Funke wo er an den (YAW) Knüppel angelötet war sich löste /brach.
Ist auch dokumentiert von mir worden.
Ergebniss: voller Ausschlag, egal welche Stellung.
Mit einem Punkt angelötet und alles passt nach 2 Minuten wieder wieder.
Nur den Draht dann so verlegen das ja kein Zug und Druck mehr bei Knüppelbewegungen draufkommt sonst ists wie bei mir nach einigen Wochen wieder.
Seit ich sorgsam Drahtschlaufe verlegt habe habe passts.
- Brummer3000
Re: Cheerson CX-20: Originalfunke / Sender defekt ?
An einen losen Draht hab ich auch als erstes gedacht ... aber durch das durchtauschen der Potis auf dem Kanal kann ich das ausschließen, wie gesagt das für mich merkwürdige ist das wenn der Steckkontakt unbelegt bleibt alles OK ist ( Balken in der Mitte ) und sobald ein Poti ( egal welches ) eingesteckt wird sofort vollanschlag zu einer Seite ist .... werde morgen mal paar Kontakte nachlöten ...
