Cheerson CX-20 - Motor entsperren funktioniert nicht
mein Name ist Ronny,bin 43 Jahre und hab seit letzte Woche Donnerstag eine CX 20 in der Open Source.
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet.Mein Problem ist,ich bekomm einfach nicht die Motoren entspeert.
Habs zwar 2 mal irgend wie nach langen probieren hinbekommen zu fliegen,da ging die Entspeerung,aber das wars auch dann.
Ich bekomms einfach nicht mehr entspeert,egal was ich versuche.Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben ob vielleicht doch was defekt ist? Die 2 mal die er geflogen ist,hat alles wunderbar geklappt.
Die Schwebeflugkalibration geht dadurch auch nicht,weil ich einfach nicht in den Modus komme.
Viele GRüße
Ronny
Viele GRüße
Ronny
Re: Cheerson CX-20, Motorentsperren funktioniert nicht
Hallo willkommen.
Is nix kaputt. Kommt vor und leicht behebbar
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... heck#p3064
Re: CX-20, Motorentsperren funktioniert nicht
Hallo Hans,
Danke für deine Hilfe,hab den "Arming Check" abgeschaltet und jetzt funktionierts.
Kann ich den jetzt abgeschaltet lassen?
Die Fernsteuerung hatte ich schon paar mal Kalibriert,hatte aber nichts gebracht.
Ronny
Ronny
Klar kannst du das ...
interessant wäre nur, warum es nicht funktioniert hat ... Welcher Flugmodus war eingestellt? Innen (ohne GPS Empfang) oder draussen? Trimmung auf Mitte beim Kalibrieren der Funke am MP und Anlernen der ESC's ? ESC's nach der Kalibrierung angelernt?
Dirk, ich kann dir von meiner Anfangszeit berichten. Einam gings sofort , dann gings erst bei 3 mal Akkuanstecken, dann wieder gar nicht , dann bei 20 Versuch, dann einen Tag später wieder sofort, dann 6 Stunden lang nicht und dann wieder beim 2.ten mal..
Irgendwann nach ca einer Wochen hatte ich die Nase voll von der Fluglotterie nach dem 30 ten Akkuabstecken innerhalb von 4 Stunden der ein Flugtag hätte sein sollen und flieg seither ohne und fehlerfrei. Grund wurde von mir schon sehr oft beschrieben. Neuere Firmware ist generell heikler was das armen betrifft und die Spannungstoleranzen. Wenn er Orginal schon rumzickt wie meiner auch dann gehts nur ohne Arming Check mit neuerer Firmware zuverlässig.
Upps,
werde ich in meine "zu-Merken-Kiste" packen müssen, wenn ich auch auf die 3.2.x hoch gehe ...BIsher habe ich noch keine Probleme mit dem Armen bei mir gesehen ( OK-anderer Empfänger/Funke und noch alte FW )
Es war jetzt innen ohne GPS,aber es ging draußen auch mit GPS nicht.
Ich hatte drausen auch so 15min gebraucht (GPS war da)bis es mal geklappt hatte.Dann bin ich etliche Minuten geflogen. Nach dem landen war die blockierung wieder da und ging auch nicht wieder raus.Hatte dann auch keine Lust mehr.
Vor dem ersten Flug hatte ich die "Bierkasten Methode"gemacht nur ohne Bierkasten.
Trimmung war auf Mitte
ESC's nach der Kalibrierung angelernt? - Nicht wissentlich
Flugmodus manuell?
Flugmodus manuell?
Meine ging Original so halbwegs armen.
Dannach (FW 3.2) fast gar nicht mehr. Kommt öfter vor - Firmwareupdate und dann Hilfethread warumm geht er nicht mehr.
Geringe interne Spannungsabweichungen genügen da ev schon.
Meine erste Tat ist immer -> erst einmal die Wege der Funke anlernen ..
....ist beim Flybarless Controller beim Helo auch nicht anders ... erst die Blätter auf 0°, dann 6° ( beim Beast) einstellen und dann die max. Wege und Wegbegrenzung einstellen.
Gleich danach das ESC anlernen - bevor noch irgendwelche Gaskurven oder Governor Mode in der Funke auf Throotle gelegt wird
Akku drann, Flugmode in Loiter, warten bis die grüne LED ständig leuchtet. In Stablize schalten und Gas geben ... Oben geht es dann in den Sport Mode rein. Um Höhenmeter oder Tiefe zu machen bzw. zum Landen - schalte ich in Stabilize zurück
Naja, mach Sinn, da die ESC ja von der Funke über den APM angesteuert werden.ESC's nach der Kalibrierung angelernt? - Nicht wissentlich
Ich kann nur sagen, wie ich den Kopter starte:Flugmodus manuell?
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Bau dir ein Telemetrie Modul ein,
dann siehst du in der App immer die Fehlermeldung beim Versuch zu armen. (sofern vorhanden)
Auch alle Parameter sind damit im Handumdrehen geändert.
Kannst also spontan vor Ort deaktivieren wenn du meinst "Bad Compass Health" ist egal und eh gelogen.
Ich finde den Check sinnvoll und habe damit auch keinerlei Probleme.
Wer als Anfänger diesen deaktiviert und einfach losflattet obwohl evtl. Kompass, Gyro, GPS oder sonstwas
nicht funktioniert darf auch nachher nicht jammern wenn sich die Dose in den Planeten bohrt.
LG Piet
Hallo Ronny und Willkommen.
Falls Du keine Lust auf den Einbau von einem Telemetrie Modul hast, reicht auch ein Laptop mit längeren USB Kabel, um draußen auf der Wiese die Fehlermeldung zu erhalten. Langfristig ist so ein Telemetrie Modul eine sehr schöne Sache. Kurzfristig kann man sich aber auch mit dem Kabel behelfen.
Zitat: "Wer als Anfänger diesen deaktiviert und einfach losflattet obwohl evtl. Kompass, Gyro, GPS oder sonstwas
nicht funktioniert darf auch nachher nicht jammern wenn sich die Dose in den Planeten bohrt. "
Also von 50 Abstürzen waren ca 50 dadurch das Gyro und Kompass verstellt waren bzw das GPS falsche oder keine Startkoordianten hatte und nicht weil das Bauteil defekt war.
Falsche Kalibrierung erkennt kein Arming Check.
Korrekte GPS Position kann man auch mit Arming Check auch nicht prüfen. Im "Stabilize" Mode den man für den Start verwendet kannst nach Arming Check ohne gültige Position sofort starten.
Soviel zur vorgegaukelten Sicherheit dieser Funktion die in der Theorie gut ist, in der Praxis aber keinen Nutzen hat sondern sehr oft unbegründet das Fliegen verhindert und zur Verzweiflung bringt.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Ja bei dem Chinaplunder ist es natürlich weit hergeholt das mal ein Bauteil den Löffel abgibt.
Vor allem wenn man da noch selber dran rumbrutzelt...
Aber kann ja jeder machen wie er meint und das ist auch gut so.
Ich versuche nur grundsätzlich bei Fehlern die Ursache zu finden und nicht die Meldung auszublenden.
LG Piet
Und wenn kein Fehler vorliegt und du trotzdem nicht fliegen kannst? Mülltonne für etwas was klaglos technisch funktioniert?
Hier haben wir die Antwort auch aus der APM Wiki
"Check that your flight mode switch is set to Stabilize, ACRO, AltHold or Loiter.
If using a PX4, press the safety button until the light goes solid.
If you are planning on using the autopilot (i.e. Loiter, RTL, Drift, Auto or Guided modes) you should wait for 30 seconds after the GPS has gotten 3d lock. This will give the GPS position time to settle.
You can only arm or disarm in Stabilize, ACRO, AltHold and Loiter mode.
1)Armen mit Faile-Safe geht nur in den oben genannten Modies
2) Wenn die GPS Led grün leuchtet: warte noch einmal 30Sec....
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
denn wenn keine Fehlermeldung anliegt, was ja normal immer der Fall ist, kann ich problemlos armen und losflattern.
Das kann ich wie gesagt bei meiner Gurke nicht nachvollziehen,doelle4 hat geschrieben:Und wenn kein Fehler vorliegt und du trotzdem nicht fliegen kannst? Mülltonne für etwas was klaglos technisch funktioniert?
LG Piet
Die Dinger haben Fertigungstoleranzen die der MP oft zu eng sieht obwohl er trotzdem übers Jahr immer zuverlässig fliegt wie meiner.
Der eine ist klaglos, der andere kommt nicht mehr vom Fleck nach FW Update so wie ich.
Darumm gibts auch den offiziellen den Eintrag bei Arducopter bei Arming Problemen:
Connecting your Flight Controller to the Mission Planner
Go to Mission Planner’s Config/Tuning >> Standard Params screen
set the Arming Check drop-down to “Disabled” or one of the “Skip” options which more effectively skips the item causing the failure.
Push the “Write Params” button
Dieser kann auch abgestuft erfolgen um nur was unbegründet spinnt auszugrenzen:
Ist halt so, gibt vieles
Es war mir damals zu mühsam es zu lokalisieren. Nachdem alle Sensoren korrekt arbeiten wirds die System Spannung sein.
0,1-0,2 Volt abweichung reichen.
Ich hab den Scheiß im April abgedreht nachdem ich halb verrückt geworden bin und bin seither sorgenfrei und alles funzt.
Ich brauch keinen theoretisch guten Kopter, mir reicht wenn er es in der Praxis ist
Drumm auch mein Rat bevor man verrückt die Hacke in das Teil reinwandern lässt einfach abdrehen und dann wie jeder andere sauber kalibirieren denn die wahren Ursachen die fast jeden Anfänger Probleme bereiten in der Luft liegen woanders.
Oder ists dir anders ergangen?
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Nee da haste recht das stimmt schon...
Aber spätestens wenn alles läuft kommt der Punkt an dem mich das hartnäckig interessieren würde
warum das Biest immer gemeckert hat und ich würde ihm das Pflaster wieder vom Maul reissen.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
LG Piet
mir gings jetzt auch erstmal darum ob da Teil funktioniert oder ob ich einfach was falsch mache.Da ich den Copter 2 mal in die Luft bekommen habe und er auch gut geflogen war.
Nach gefühleten 50mal Akku ab und wieder dran,diversen Videos und Beschreibungen ist man dann schon am Zweifeln ob vielleicht doch was defekt ist.es sah immer so einfach aus ,nur nicht bei mir.
Dann war drin auch noch ein weißes Kabel durchgeschnitten,aber dazu hatte ich gestern noch was gefunden bevor ich schrieb,das das so sein muß.
Grüße
Ronny
Grüße
Ronny
Klingt alles nachdem was ich geschrieben hab. Kopter ok, bloss zickiger Check.
Kannst ja lokalisieren indem du den das problemteil ausgrenzt wie oben am Bild ersichtlich
Re: Cheerson CX-20 - Ultimate Quadcopter Bierkisten Kalibration
Hallo Leute,
wollte gerade meinen Jungfernflug mit der CX-20 machen, doch leider kann ich den Kopter nicht entsperren, trotz Dauerleuchten der grünen LED, sprich gutem GPS Signal.
Hätte viellecht jemand eine Idee?
Dankeschön!
Tante Edit: Hab den einen Beitrag gefunden mit den selben Problemen die ich habe. Hab den ArmingCheck jetzt deaktiviert und hoffe das jetzt alles klappt.
Dankeschön!
