Cheerson CX 20 Drift Mode
Hallo, ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Ich möchte im MP denn "Drift-Mode" einrichten.
1: Die Drohne hat noch die Originale Firmware drauf, ist es damit möglich?
2: Habe ich auch die Möglichkeit denn " Super Simple Mode" einzurichten?
Gibt es eine Deutsche Anleitung, wie ich im MP denn Mode einrichte, und welchen Schalter sollte ich belegen damit?
Bis jetzt ist die Schalterbelegung so wie es in der Originalen Anleitung steht. Die Drohne wurde nur mit dem MP Kalibriert (Bierkisten metode )
Danke
Danke
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Re: Cheerson CX 20 Drift Mode
Darf ich mich da mit dranhängen ? Genau die gleiche Frage wollte ich wenn meiner da ist, auch stellen. Wollte wissen ob der Drift Mode mit Höhenhaltung und RTH kombinierbar ist. Also alles auf Nummer sicher
Dürfte so ziemlich genau das sein was du auch wissen willst.
- Chris W.
- Kopter & Zubehör: X-210 F3 OSD RF2205S 4S, X-Mode Alien 500 Pixhack, MT2216, 4S. Heli: Walkera DF45. Car: 1:8 Nitro, Thundertiger-MTA4, Ofna-Buggy. Speedboot Kl.S14: Hopf-Lightning, Graupner-Magin One.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ob es mit der Original Firmware geht kann ich nicht sagen, aber mit der modifizierten 3.2 hier aus dem Forum ist es möglich.
Du musst nur einen Flugmodus opfern und kannst auf diesen Drift legen. Beim Drift-Modus ist auch Höhe halten integriert.
Moin.
Drift geht ab FW 3.1.x
Siehe hier: http://ardupilot.org/copter/docs/drift-mode.html
Hallo! Beim Firmware Update auf was muß ich achten? ( muß ich irgendwas sichern).
Welche Firmware sollte ich nehmen? mir ist es wichtig, das alles Stabil läuft.
Drift Mode und Circle Mode sollte mit der Firmware möglich sein. Muß ich denn MP auch aktualisieren?
Danke
Ps: Habe mir zur Ansicht die Firmware"ArduCopter 3.2" geladen, was bedeutet der Ordner "_MACOSX". Welchen Mode würdet ihr Streichen?
Danke
MP kannst aktualisieren, musst nicht.
Den genannten Ordner brauchst du nicht. Parameter vorher sichern ist sinnvoll.
Nicht vorzeitig abstecken oder sonst was wie bei jedem Firmwareudate bei einem Gerät.
Die 3.2 ist gut. Firmware drauf etwas warten (1/2 Minute sicherheitshalber) und dann erst verbindung per Mausklick beenden.
Hallo, beim versuch ein Firmware update durchzuführen bekam ich sofort am am fang diese Fehlermeldung.
Im Bild zu sehen.
Und an der Drohne leuchtet die Linke Diode Orange.
Brauche dringend hilfe
Windows 10 / Betriebssystem
Im Bild zu sehen.
Klar 3.3.3 ist nur für Pixhawk.
Nicht für unseren APM.
Den richtigen Port hast du oben schon ausgewählt?
Nur verbinden darfst du dich nicht vorher, wenn du einen FW Update machen möchtest. ( Telemetrie-Module können einen auch in die Suppe spucken = von daher besser vorher abziehen )
Hallo, die Version habe ich auch benutz. Ich hatte vergessen die Drohne anzuklicken.
Danach wurde das Update durchgeführt. Blinken der Drohne und Connect über MP klappt auch.
Noch was, warum steht unter Message version 3.2.1?
Bild liegt bei
Danke
Ps: Ich habe denn "Drift Mode" nicht gefunden, ich muss doch im Flightmodus suche oder?
Bild liegt bei
Danke
JA ... ich sehe da nichts .....
hast du Custom FW hier vom Board geladen, oder den MP die SW aussuchen lassen ?
Der MP stellt dir nur noch die 3.2.1 zur Verfügung;
damit geht aber keine Telemetrie, MinimOSD etc .....
Darum war oben der Hinweis die 3.2 Custom hier vom Forum zu laden und im MP beim Update auf Custom FW gehen und die geladene Datei auswählen:
Nun hat es geklappt, 3.2 ist drauf.
Noch eine Frage, an der Steuerung die Category "SWA und SWB" wie im Bild zu sehen ist, Flight Mode 1, Flight Mode 2, wie weis ich ob ich es Richtig zu ordne also zB: SWA Position 1/ SWB Position 1 gleich Drift Mode .
Und ich muß ja wissen wie ich die Schalter Stellung belege.
Ist "SWA 0 / SWB 0 gleich Flight Mode 1 ?
Danke an alle Hier.
Super Job
Danke an alle Hier.
Super Job
Zuletzt geändert von metalazo4 am 21:11 ,Mi 6. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Gut.
Du kannst die Switches frei belegen und so wie DU willst einstellen und durch Klick auf "Safe Modes" auch gleich mit Deiner Funke testen.
Tipp. Auf einem PostIt notieren und auf die Funke kleben.
Wenn die Funke an und verbunden ist, siehst du die aktuelle Stellumg der Schalter im MP grün hinterlegt. Auf deinem Bild ist der Mode 4 gerade aktuell.
Ich denke, das meintest du mit deiner Frage
Simple Mode = Dummy Mode vor dir... Fliegst du ueber dich rüber heißt es richtig umdenken oder Bastelteile aufsammeln.
Super Simple : Super Dummy Mode : vor und hinter dir geht (sollte) es immer gehen, wie im Simple Mode.
Was ich schon immer wissen wollte aber nie heraus bekommen habe :
muss man Simple und Super Simple zusammen anhaken , oder nur eins und was passieren, wenn beide angehakt sind..... oder Simple Mode bei Super Simple fehlt...
Sprich:
Stick vom dir weg = kopter fliegt weg.
Stick nach rechts : egal wie der kopter steht : immer rechts
etc... pp...
Ich persönlich mag die Modies nicht. Hast du mal einem anderen FC ohne das
Feature kann das durch falsches "im Kopf haben /Reaktion" in die Hose gehen...
Sprich:
etc... pp...
Was soll man da meinen? Jeder nimmt den Mode der er gerade will oder braucht. Der eine mag das lieber der andere das.
Zum Drift Mode siehe hier: http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=11&t=760#p11354
Es hat sich ein Problem gezeigt. Nach Kalibrierung der Drohne ( Bierkasten) ist was aufgetreten.
Beim ersten start (Acro - Modus) lief alles Normal, die Drohne lag in 3 Meter höhe ganz ruhig, kaum gegen Steuern notwendig. Nach Landung, und wieder Start fing die Drohne beim Hochziehen fast Kopf über auszubrechen. Nach zweiten und Dritten versuch mit Akku entfernen und wieder anschließen keine Änderung. Bis jetzt hatte ich mit der Drohne noch nie Probleme, liegt das an der Custom Firmware? Woran kann das liegen?
Brauche Input.
Danke
Brauche Input.
Danke
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo metalazo4,
Um ACRO zu fliegen sollte man am besten vorher einen 3D-Heli gesteuert habe.
An der Custom-Firmware denke ich kann es nicht liegen. Aber falls bei der Kalibrierung
was nicht gepasst hat, würde dies Einiges erklären.
Um Abhilfe zu schaffen bräuchten wir da genauere Erläuterungen bitte.
bist Du im STABILIZE gestartet und hast dann in den ACRO geschaltet ?Brauche Input.
