Moin Gemeinde,
kann es sein das die Bigshark Variante vom CX20 im GPS Modus nicht steuerbar ist ?
Ich habe einen von nem Freund hier der versehentlich den falschen gekauft hat.
Kann im GPS Mode nur die Höhe korrigieren. Sonst macht er da was er will.
Vielleicht hat jemand ne Idee.
Danke und Gruß Dirk.
PS: Tausch des FC hatte ich schon als Idee.
Bigshark im GPS Modus nicht steuerbar ?
- Idefix-ef
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20
Cheerson CX20 OS mit SJCam 5000X
Cheerson CX20 OS Bastelbude Umbau auf Concept Copter FS 360 mit APM 2.8, Ublox N8M und FPV in Arbeit :arrow:
Re: Bigshark im GPS Modus nicht steuerbar ?
Ohne fachgerechte Kalibration fliegt nahezu kein GPS Kopter vernünftig. Siehe Bierkastenkalibration
Ist diese nicht erfolgt oder schlecht durchgeführt kann es nichts werden egal mit welchen FC
- Idefix-ef
Hallo Hans,
das stimmt schon. Hab ihn kalibriert er lässt sich auch im normalen Modus oder Höhenhaltemodus normal fliegen.
Nur im GPS Mode nimmt er keine Steuerbefehle an oder besser gesagt reagiert nicht darauf.
Laut der Software für das Gerät bekommt er auch im GPS Mode die Befehle nur reagieren im Betrieb tut er nicht.
Was verstehst du unter Höhe halten Mode?
Beim APM (open-source) wäre zum Beispiel Loiter ein Mode, wo die Ruderbefehle von der Funke nur sehr seicht ausgeführt werden. Die Agilität lässt sich natürlich im APM anpassen. Wie genau das bei der Open shark Version zu beeinflussen ist... kann ich leider nicht sagen. Aber ein Blick in die Config Dateien wäre ein Versuch wert.
- Idefix-ef
meinte denn altitude mode. Da fliege ich auch meinen CX20 OS ohne Probleme. Nur kann ich auch im GPS mode navigieren was beim Bigshark irgendwie nicht geht.
Merkt man auch schon am Boden das er darauf nicht anspricht.
