ich bin wahrscheinlich versehentlich an den Wert FS_BATT_VOLTAGE gekommen, so dass sich die Motoren jetzt nicht mehr scharf schalten lassen, im MP steht immer Fail Safe, die Spannung wird unter FLIGHT DATA - Preflight in rot mit 12,69V angegeben.
Welcher Wert muss als Parameter eingegeben werden, einfach 10,6 in meinem Fall steht dort nämlich 100600,9 ?
Gruß...
Battery Failsafe CX-20
Re: Failsafe CX-20
genau. Einfach 10.5 eintragen.
Und ich meine . oder , ist ein Unterschied. Bitte darauf achten.
Edit: Hast Du denn eine Spannungüberwchung verbaut ???? Also Powermodul oder den Spannungs Mod von DeWe
Edit 2: http://ardupilot.org/copter/docs/failsafe-battery.html?
- dito8
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Fimi X8 SE
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Battery Failsafe CX-20
Ich haben "nur" ein Lipo-Wächter, der schlägt bei 3,7V (Zelle) an, da habe ich mehr als genug Zeit zum Landen.
Wenn ich dann ganz in Ruhe lande, habe ich in der Regel noch 40% Restkapazität.
Für mich ist das lediglich eine Info, dass ich nun nicht mehr ganz so hoch und/oder weit weg fliege, einige Minuten später kommt dann ja die Copter-interne Warnung, dann ist es aber auch wirklich Zeit zu landen, meistens habe ich dann nur noch um die 10% und das ist mir viel zu wenig, daher zusätzlich der Lipo-Wächter.
