Antenne Stock TX löten
xxxcccpxxx
Kopter & Zubehör: Cx 20 open source stock
19:27 ,Do 19. Mai 2016,
Hey Leute, hab mir ein SMA Adapter an die original Funke gelötet, damit ich eine TP link High Gain Antenne oder diverse andere aufschrauben kann.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Frage mich grade, ob es normal ist, das ich zwischen dem Mitleren Pin und der Schirmung Durchgang messe.
Am Kabel liegt es nicht, habe ich durch gemessen.
Habe es auch noch mal ab gelötet und die beiden anschlüsse gemessen, wo die Original Antenne dran war.
Da ist auch eine Verbindung.
Bin Ratlos, denn die Reichweite lässt echt zu wünschen übrig (max 20 Meter)
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße aus Reichshof
Re: Antenne Stock TX löten
20:16 ,Do 19. Mai 2016,
Was Du da gemacht hast ist meistens ziemlich kontraproduktiv. Das muss alles sauber abgestimmt sein. Auch die Länge des Verbindungskabels. Ohne Messplatz wird das oft nix.
FrSky hatte mal eine Weile Stecker für das Antennenkabel auf der Platine. Die nächste Generation hatte wieder fest verlötete Kabel dran - wegen zu vielen Problemen.
20:59 ,Do 19. Mai 2016,
Also ich hab das gemacht und es funktioniert.
Aber weiter wie 400 Meter war ich in der Luft damit noch nicht weg, muss mal Reichweitentest machen.
Ich denk mal du hast Mist gebaut Zwischen Innenleiter und Schirmung darf kein Durchgang sein.
Ebenso soll der Innenleiter nur max 4 mm freiliegen die zum anlöten benötigt werden (desto weniger desto besser).
Das Antennen mit höherer DBI Anzahl das Signal bündeln weist du oder?
Das heist sie lenken die Strahlung quer in einen engen Bereich. Desto höher die Verstärkung desto enger.
Bedeutet das du mit einer 5 DBI Antenne die auf über einen Kilometer locker geht wenn du dich ev. 30-40 Grad seitlich drehst schon bei 300 oder 400 Meter Funkabriss hast.
21:21 ,Do 19. Mai 2016,
grundsätzlich kann bei Hochfrequenz Anwendungen bei Gleichstrom ein Kurzschluss vorliegen, während je nach Frequenz die gewünschten meist 50 Ohm zu messen sind.
bei fest installierten Antennen macht man das gerne wegen Ableitung von Ladungen... alles verbunden und Null Ohm, aber bei der Resonanz Frequenz ist es bei 50 Ohm .
vielleicht schwer zu verstehen. Hochfrequenz heißt nicht umsonst Black Magic :-)
xxxcccpxxx
16:25 ,Fr 20. Mai 2016,
Alles klar, also beim anlöten kann kein fehler passiert sein, habe das Kabel jetzt aber trotzdem nochmal abgelötet und auch den Lötpunkt mit der Entlötpumpe entfernt und dann nur zwischen den beiden Kontakten direkt gemessen (wo einmal Schirmung und einmal Innenleiter dran müssen)
selbes Messergebnis=0 Ohm
Wäre einer von euch beiden vielleicht so nett und würde seine TX öffnen und mal mit einem Multimeter nach Messen?
PS. Das mit der Resonanzfrequenz ist das nächste Thema in der Schule in Etechnik bei mir :lol:
(Mache ne Ausbildung zum Mechatroniker) :roll:
Insgesamt sind 244 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 238 Gäste
