Vielleicht gebe ich ja nicht die richtigen Suchbegriffe ein?
Aber wenn ich "Anleitung Firmware Update CX 20" eingebe,
finde ich nichts, weder hier, noch im Internet.
Geht es vielleicht so einfach und selbsterklärend über den MP,
daß es keiner Anleitung bedarf?
Gruß Alfred
Anleitung Firmware Update?
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Re: Anleitung Firmware Update?
Es geht über den Missionplaner, ich würde allerdings nicht unbedingt gleich die 3.21ehmen.
Nimm besser 3.2.... Load custom firmware.
Die musst du dir zunächst hier aus den firmwares runterladen.
Speichere zuvor deine Parameter!
Zuletzt geändert von Wepfi am 21:39 ,Do 17. Mär 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
- Copter mit USB Kabel verbinden.
- Mission Planner starten
- korrekten Com Port wähen
- NICHT auf Connect drücken
- Tab "Initial Setup"
- Load Custom Firmware
- richtigen Pfad der Quelle wählen
- Update durchführen
Allerdings sind nach einen FW Update Deine evtl. eigenen Parameter weg. Auch sollte dann wieder eine Kalibrierung über den Wizard gemacht werden.
Man kann das aber auch umgehen wenn man VORHER seine Parameter sichert. Dazu:
- Connect
- Tab "Config/Tuning"
- oben rechts auf Speichern
- Pfad zuweisen wohin die Datei gesichert werden soll
Dann kannst Du nach dem einspielen der neuen FW die alten Parameter im Tab "Config/Tuning" von der Quelle in den MP laden und dann auf dem Flugcontroller speichern.
Trotzdem zu Sicherheit noch einmal danach kontrollieren, ob die FlightModes auch den Schalterstellungen wie vorher entsprechen.
- Connect
- Maik1896
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: Gerade bestellt: Cheerson CX-20
Als Kamera schon vorhanden: Xiaomi Yi - Hat sich bedankt: 0
Ist irgendwo aufgezeigt was der Unterschied/Vorteil von einer neuen Software ist?
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass gerade am Anfang kein Update auf eine custom Firmware gemacht werden sollte. An anderer Stelle lese ich dann allerdings wieder, dass der POSHOLD der 3.2. ganz geil sein soll.
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit Pro/Contra? Oder wollen wir mal eine erarbeiten?
Steht ja dabei bei den Firmware Files welche Funktionen und Eigenheiten sie haben. Hab ich ja aufgelistet.
Grüss Hans
@ Tapatalk via Handy
Grüss Hans
- ABC
- Kopter & Zubehör: Syma x5-c1
Eachine E 58
Mavic 1 Pro Platinum - Hat sich bedankt: 0
Hallo!
Danke für die Anleitung.
Ich habe mich bisher auch nicht an ein Update getraut, weil ich Angst habe was falsch zu machen und mein Copter dann nicht mehr gescheit fliegt.
Frage: wenn man den Vorort beim Update nicht mit dem MP connectet , wie kommt dann die neue Software auf den FC? Beim nächsten conneten?
Gruß Marco
Gruß Marco
Moin.
Sobald Du wie oben beschrieben den FW Update Vorgang startest sagt das FW Update dem
Flightcontroller dass es nun in den FW Prozess gehen soll.
- ABC
Eachine E 58
OK, danke. Jetzt weiß ich Bescheid.
Da muss ich mich mal ran wagen, ich bin nämlich mit dem Loiter und Poshold der original Fw nicht so zufrieden.
Kann beim updaten was schief gehen?
Gruß Marco
Gruß Marco
Komische Frage, mit einen Update das du vermurkst kannst du jedes Gerät lahmlegen sei es ein PC (Bios) ein Handy , Auto oder ein Kopter
Hallo.
Klar. Stromausfall. PC hängt sich auf. Der Hund beißt das USB Kabel durch. Du trennst die Verbindung vor Abschluss des Vorgangs usw.
Aber lasse es Dir von jemandem sagen, der gefühlte 50 x FW Updates gemacht hat. Es ist nie schief gegangen.
