3 Motoren laufen nicht mehr richtig
netmaster
GFK Frame inkl. Landegestell und Gimbal
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
Syma X5SC Explorer 2
21:19 ,Mo 11. Apr 2016,
Hallo.
Ich habe die Innereien vom CX-20 vom Original Frame in den GFK Frame von Frank eingebaut.
Nachdem ich dann den Akku angeschlossen habe, da sah erst mal alles gut aus.
Wenn ich aber Gas gebe, dann dreht sich nur ein Motor richtig.
Die anderen zucken nur kurz. Aber dass gleichzeitig 3 ESC den Geist aufgeben, das finde ich doch schon sehr weit hergeholt.
Wie es genau aussieht hab ich mit einem Video mal festgehalten.
https://vimeo.com/162421951
Was denkt ihr, sind es wird 3 ESCs?
Schon mal danke im Voraus.
René
René
Danksagung erhalten: 677 Mal
Re: 3 Motoren laufen nicht mehr richtig
21:35 ,Mo 11. Apr 2016,
Hallo Rene,
was sagt denn der Motortest im Mission Planner ?
Lassen sich die Motoren dort korrekt ansteuern ? Oder läuft auch dort wieder nur der eine Motor wie in Deinem Video ?
ACHTUNG: mit 5% Schub wird sich kein Motor bewegen - bitte hier ruhig 15% eingeben....
Hast Du was an den ESC gelötet ? Oder nur vom alten Frame alles komplett verkabelt ins neue Frame gebaut. Halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass ohne besonders Zutun 3 ESC sterben.
netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
21:42 ,Mo 11. Apr 2016,
Nee, nix gelötet. Nur abgeschraubt und rüber gewuchtet. Nur Muskelkraft.
Lötkolben muss mir erst noch besorgen um alles mal umzulöten.
Thema MP hab ich nix angeschlossen. Werde ich morgen nach der Arbeit mal schauen ob ich da was raus bekomme.
René
René
21:59 ,Mo 11. Apr 2016,
Blöde Frage: Die Schrauben, mit denen Du die Motoren befestigt hast, sind nicht zu lang? Nicht, dass die Schrauben an der Wicklung kratzen. Kannst Du die Motoren leicht mit der Hand durchdrehen?
netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
22:31 ,Mo 11. Apr 2016,
Alter Verwalter.
Wo soll ich das Bier hinschicken????
Hab die Schrauben alle etwas gelöst und die Motoren drehen jetzt.
Ist ja nicht zu glaube. [FACE WITH TEARS OF JOY]
1000 Dank [VICTORY HAND]️
René
René
22:34 ,Mo 11. Apr 2016,
Ich hab das Frame zwar nicht, aber waren da nicht Unterlagen für die Motoren dabei?
23:00 ,Mo 11. Apr 2016,
Egal ob dabei oder nicht : die Schrauben gehören gesichert (blauer Schraubensicherungslack) und soweit untergelegt, das der Motor frei läuft und keine Windungen beschädigt werden.
Hoffentlich hast du die Windungen von dem Motor durch die langen Schrauben nicht beschädigt
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
23:16 ,Mo 11. Apr 2016,
Es sind pro Motor 2 Unterlegscheiben aus GFK dabei. Die sollten unbedingt verwendet werden.
netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
06:35 ,Di 12. Apr 2016,
Okay. Werde heute Abend mal schauen.
René
René
netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
08:34 ,Di 12. Apr 2016,
Für den Fall der Fälle, was könnt ihr an Motoren empfehlen, falls ich tauschen muss?
René
Manni1960
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 im GFK-Frame von Frank Schulze
08:57 ,Di 12. Apr 2016,
Hallo Rene
Auf die Schnelle würde ich diese hier nehmen,
wurden mir auch hier empfohlen.
Liebe Grüße
Manni
08:59 ,Di 12. Apr 2016,
Moin.
Falls die Mororen wirklich einen Schaden haben sollten, dann nimm z.B. diese. http://s.aliexpress.com/I3yIbYv6 F14711-A - D2212 920KV
Habe ich mit Original CX20 Motoren am Hexa gemischt und bei meinem CX-20 GFK verbaut. Laufen seit Monaten ruhig und bin zufrieden damit:
Wartezeit bis zur Lieferung: ca. 3 Wochen.
netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
08:37 ,Sa 16. Apr 2016,
Leider wurde ein Motor extrem heiß und fängt etwas später an zu laufen und beim starten und später steht auch etwas früher als die anderen.
Ist mir aufgefallen direkt nach der Kalibrierung im MP. Direkt danach mal kurz in der Wohnung abgehoben. :D
Daher habe ich nun 4 neue Motoren vom Ali bestellt und hoffe auf ein schnelles Eintreffen, damit ich endlich mal raus kann mit dem neuen Frame.
René
netmaster
SJ5000X Elite
DJI Props 9450
14:24 ,Do 5. Mai 2016,
Hab die neuen Motoren drin. Alles wieder bestens. :-)
René
René
Insgesamt sind 459 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 454 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
