Pixhawk ab FW 3.4 Telemetry mittels Rs232 to Ttl Converter und einer Diode
Fligthtcontroller aller Art
10:49 ,Mo 30. Okt 2017,
Ab der Firmware vom APM 3.4 für den Pixhawk kann man als Telemetry auch SPort einstellen.
Einzig der Pegel, 5V vom Pix zu 3,3V zum FrSky Empfänger z. B. dem X4rsb muss noch angepasst werden, sowie die RX/TX Leitung auf eine Leitung reduziert werden.
Anbei einmal das Schaltbild:
Als Pegelumwandler wird ein Serial Port Mini RS232 to TTL Converter Adaptor Module Board MAX3232 benötigt.
Günstig in der Bucht zu beziehen
https://www.ebay.de/itm/5Stks-Serial-Po ... SwLGtZs5sP
Anstelle der oben gezeichneten Diode könnte man auch einen Widerstand von ca. 1Kiloohm einlöten, wobei die Diode die bessere Alternative ist.
Die Spannungsversorgung kommt vom Pix (5V). Schaden wird es auch nicht, wenn man vom SPort zusätzlich die Masse mit dem Pegelumwandler verbindet.
Wenn als Telemetry Nr10 = Passthrough gewählt worden ist, wird der RS232 <> TTL Converter heiß und wird inerhalb kürzester Zeit durch brennen!
Der richtige Parameter ist die 4 => FrSky S-Port
Wolle Can Fly (22:16 ,Mo 30. Okt 2017,)
Re: Pixhawk ab FW 3.4 Telemetry mittels Rs232 to Ttl Converter und einer Diode
11:53 ,Mo 30. Okt 2017,
das funktioniert so einwandfrei. Für das Craft&Theory Lua-Script brauchts genau den selben Pegelwandler:
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t3372.html
hier mal kurz beschrieben.
oder hier:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... awk#p18735
@Dirk: Falls Du auf die Schnelle Pegelwandler brauchst - ich hab nen ganzen Sack davon hier.
17:18 ,Mo 30. Okt 2017,
ja, das ist eine sehr geile und echt billige Aufwertung der Telemetrie Funktion.
Hatte ich letztes Jahr auch an meinem LongRange Projekt mit PixHawk 2.4.8 (3.2.1 FW) FC. > http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t1275.html
Danke nochmals an Mastersurferde für die Dioden ;)
18:16 ,Mo 30. Okt 2017,
Danke für das Angebot... am Samstag ist die Bestellung aus der Bucht (5Stck für nen Euro) bei mir eingetroffen... ich werde die nächste Zeit nutzen und irgendwo eine SMD Diode ablöten und auf den Pegelwandler incl der Kabel löten und einschrumpfen. Versuch auf Funktion wird noch ein wenig dauern... muss erst noch mal die FW Version auf dem Pix 4 Lite checken, entsprechend updaten.... etc pp...
19:36 ,Mo 30. Okt 2017,
mastersurferde hat geschrieben: @Dirk: Falls Du auf die Schnelle Pegelwandler brauchst - ich hab nen ganzen Sack davon hier.
oh, da kannst mir einen weglegen.
wenn ich in wenigen Jahren dazu kommen sollte, meinen originalverpackten pixhawk mit dem concept copters Hexa 500 Frame aufzubauen, dann wäre so eine Telemetrie sehr wünschenswert. :-)
20:01 ,Mo 30. Okt 2017,
faboaic hat geschrieben:[
klar, mach ich. Bring ich Dir mit, wenn ich das F4-Gehäuse abhole.
faboaic (21:05 ,Mo 30. Okt 2017,)
hulk
Danksagung erhalten: 3 Mal
23:11 ,Mo 30. Okt 2017,
Blöde Frage, seht ihr in der full Parameter list noch die Option passthrough?
Bei mir ist sie weg. Generell fehlen aber auch einige Beschreibungen.
Ich verwende den aktuellen mp.
01:31 ,Di 31. Okt 2017,
Was passiert, wenn du als Telemetry Typ einfach in den erweiterten Einstellungen die 10 einträgst?
Der MP muss dir ja nicht unbedingt die Option vorschlagen, sofern die FW den Wert akzeptiert und richtig ausgibt
hulk
09:28 ,Di 31. Okt 2017,
Stimmt. Auch ein Argument.
Wobei ich passthrough heute Nacht für mich gestrichen habe. Es läuft wohl nur über Lua. Das einzig fertige Script ist von flightdeck.
Ich bin Brillenflieger. das heißt, ich Brauch die Optik nicht. Also muss ich auch kein geld ausgeben.
Die Standard Methode mit dem billigen Adapter ist gut.
Selbst ohne Lua hat man schon gute Ergebnisse. Flightmode Ansage zum Beispiel. GPS und fix sieht man auch. Hdop wäre zwar besser, aber aus der Erfahrung geht es schon. Mfg
11:26 ,Di 31. Okt 2017,
hulk hat geschrieben:Blöde Frage, seht ihr in der full Parameter list noch die Option passthrough?
Gerade mal gecheckt: Bei mir gibt´s die Option 10 noch incl. Beschreibung.
Die Passthrough Funktion ist von Flightdeck für Flightdeck. Früher gab´s dafür eine extra angepasste Firmware - inzwischen ist die Option direkt in Arduplane und Arducopter implementiert worden. Ich glaube nicht, dass es hierfür in absehbarer Zeit gebührenfreie Skripte geben wird.
hulk
14:18 ,Di 31. Okt 2017,
Ich glaube auch, dass mit der Installation was nicht stimmt. Es fehlen ja auch sonstige Beschreibungen. Nur deinstallieren und neu drauf brachte nix
14:53 ,Di 31. Okt 2017,
Ich werde mal probieren, das Script entsprechend auch auf die Kombi anzupassen....
Bin gerade dabei die Diode anzulöten
18:58 ,Sa 4. Nov 2017,
Ein Warnung muss ich nach dem heutigen Erlebnis noch bekannt geben:
Mir ist der Schrumpfschlauch, welchen ich, wenn alles funktioniert einschrumpfen wollte, schon ganz klein geworden :O
Die Erkenntnis und woran es lag hat mich den ganzen Tag gekostet. Erst habe ich noch einmal alles nachgemessen ... Stimmte alles, Dann noch einmal den Converter neu aufgebaut, mit einer herkömmlichen Diode ... Gleich Problem ... Nachdem ich das falsche Data-Sheet gezogen hatte, wollte ich erst dem Verkäufer von E-Bay .... naja...zum Glück 3x hingeschaut ;) .... Danach ist eine Diode in die Plus-Leitung gekommen um die Spannung, welche etwas über 5,3V lag runterzubekommen ( max. Wert ist 5,5V für den Converter) . Als nächste Vermutung kam an die Reihe, das der Pix4 Light einen Schlag auf dem UART hat .... Lange Rede; kurzer Sinn : der Parameter 10 scheint den Converter wohl ein wenig zu überlasten
frobert
19:57 ,Mi 31. Okt 2018,
Hallo an alle.
Habe seit kurzem, nach längerer Pause, ein Problem mit der Telemetrie Übertragung wie folgend.
Verwende einen Pixhawk 2.8.4 mit Converter zu FRSky X8R, wenn der Pix Disarmed ist kommen die Telemetrie Daten zur Taranis und stehen alle auch nach über 20 min Test korrekt zur Verfügung, jedoch sobald ich den Pix auf Armed schalte verliere ich umgehend die Telemetrie Daten und stehen auch nach geraumer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Beim folgenden Disarmed kehrt die Telemetrie sofort wieder Zurück.
LG Robert
20:28 ,Mi 31. Okt 2018,
Hallo Robert,
und willkommen hier.
Habe nur 433er Telemetriemodule und OSD.
Sind die 5V für die Telemetrie und den RX stabil ?
Da gabs schön öffter SpannungsEinbrüche die OSD
oder Telemetrie zum Ausfall bringen.
Ansonsten mal warten bis die Taranis Spezialisten antworten ;)
Chris W.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
20:45 ,Mi 31. Okt 2018,
Versuche es mit einer schnelleren SD-Karte. Wenn zu viele Daten auf einer langsamen Karte protokolliert werden, ist die CPU-Auslastung zu hoch und Pixhawk hat keine Zeit, dem FrSky-Empfänger zu antworten, wodurch Telemetriedaten verloren gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chris W. für den Beitrag:
Wolle Can Fly (09:50 ,Do 1. Nov 2018,)
frobert
21:35 ,Mi 31. Okt 2018,
He Danke für die schnellen Antworten.
@Chris
Habe zweck Test den Parameter "LOG_BITM" auf 0 gestellt und ja es Funktioniert, werde demnächst eine andere SD-Karte kaufen.
Danke nochmals für die die Rasche Hilfe
LG Robert
23:05 ,Mi 31. Okt 2018,
@Chris: Wirklich super Ansatz. Darauf bin ich nicht gleich gekommen.
Ich hab´s schon mal irgendwo geschrieben: Beim Umstieg von Arducopter 3.4 auf 3.5 musste ich alle SD-Karten in meinen Pixhawks gegen hochwertigere tauschen. Das C&T Lua-Script hat bei mir sogar die Meldung gebracht: Bad Logging.
Insgesamt sind 540 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 535 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
