Pixhawk 2.4.8 für Futterboot Anschluß&Konfig
Fligthtcontroller aller Art
vekon
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Pixhawk 2.4.8 für Futterboot Anschluß&Konfig
18:33 ,Sa 11. Apr 2020,
Hi Wolfgang,
ich nutze einen AR8000 und oder einen V710 DSMX wo sehe ich den RX oder TX Kanal?
Danke und Grüße Stefan
10:05 ,So 12. Apr 2020,
Moin Stefan !
Den V710 kannste vermutlich am APM nicht mit PPM verwenden ! Wenn die Kanalzuordnung für ROVER passt, was ich bezweifle kannste den mit PPM anschließen, allerdings ist wohl die Reichweite nicht so gut wie mit dem AR8000.
Der AR8000 kann nur PWM, also mit 8 Einzelkanälen verdrahten.
Nach dem BINDEN musst die Schalter in der Funke zuordnen und im MP kalibrieren.
Die Kanäle der Funke und dem Empfänger kannst nicht ändern.
Bitte mal Screenshots und Fotos zeigen um dem Fehler auf die Spur zukommen.
vekon
11:13 ,So 12. Apr 2020,
Moin Wolfgang
mittlerweile glaube ich..ich habe alles probiert ... vielleicht mal ein komplett Reset? wenn das nicht hilft kommt mein ganzer alter Plunder weg... und hole mir was neues.. hier mal mein Screen
scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein schau mal ---> elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/fl ... tml#p37566 <---
Frohe Ostern Stefan
16:51 ,So 12. Apr 2020,
Hallo Stefan !
Ja, verkabelt haste 6 Kanäle richtig. Der Emfpänger ist gebunden und ein Sevo funktioniert an den 7 RX-Ausgängen ?
Beim MissionPlanner solltest für die ältere APM-Firmware die MP-Version 1.3.45 und nicht die neuste verwenden. Weil das dann mit ArduRover FW-Version 2.51 nicht gut passt.
Die Funke haste ja im MP kalibriert ?
Infos zu Spektrum und kompatiblen findest hier:
viewtopic.php?f=39&t=4060&p=58124&hilit ... ger#p58124
vekon
20:30 ,So 12. Apr 2020,
mittlerweile sieht es bei mir im Büro aus ob Jugend forscht...alles durch probiert und gehe davon aus das der APM einen weg hat... wieder was dazu gelernt da ich nichts mehr gebrauchtes über Ebay kaufe....
Da ich meine alten Sachen nach gefühlten Jahrzehnten wieder vom Dachboden geholt habe,muss deswegen neues Equipment her! Hast du/Ihr ein paar Tips für mich? Brauche erstmal neue FC und ne neue Funke wollte mir eine Quad Drohne für Foto/Video bauen und eine Drohne for Fun. Meine Fun Drohne eiert hier mit NAZA light und DX7s rum. Und mein Y-Copter mit einem KK Brakke Board der ersten Generation das zum Thema alt.
10:16 ,Mo 13. Apr 2020,
Moin Stefan !
Die DX7s würde ich weiter verwenden.
Für einen Filmkopter würde ich einen Pixhawk einsetzen.
Für einen Racer einen F4 oder F7-Racing.
Beide können mit einen Spektrum-Satelliten gesteuert werden ;)
Den APM würde ich mal auf Werkseinstellungen setzen und nochmal die RC-Kalibrierung durchführen.
11:49 ,Mo 13. Apr 2020,
Und um ganz sicher zu gehen den APM zuerst auf Kopter flashen und dann wieder auf Rover.
Ich habe immer das Gefühl bei default wird nicht ganz sauber "gereinigt"
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wepfi für den Beitrag:
vekon (22:13 ,Mo 13. Apr 2020,)
vekon
18:01 ,Mo 13. Apr 2020,
Moinsen
heute mal mein Naza light eingebaut mit geflashter Firmware auf V2 läuft alles ohne Probleme .. habe ja wegen Corona Zeit (bin gespannt wie lange das noch andauert und wie es weiter geht) .... habe mal diesen angeschaut da ich viel von Matek habe ,,MATEKF765-WING ... welchen von Pixhawk kann man nehmen?
Grüße Stefan
20:40 ,Mo 13. Apr 2020,
Hei Stefan !
Für den Filmkopter den PIX:
https://de.aliexpress.com/item/32947890 ... lsrc=aw.ds
Dazu den Kompass/GPS
https://www.ebay.de/itm/283468419924
Je nachdem ob du den Missionplanner oder INAV nutzen willst.
Einige Matek funktionieren auch mit dem MP ...
vekon
22:17 ,Mo 13. Apr 2020,
So komme vom Shoppen wieder Pixhawk 2.4.8 PX4 PIX 32 und Matek F765 Wing geordert bin mal gespannt habe noch nie bei Ali Express bestellt wie lange das dauert.
08:20 ,Di 14. Apr 2020,
Moin Stefan !
Den Matek F765 Wing möchtest für ein Flächenmodell verwenden ?
https://www.banggood.com/de/Matek-Syste ... rehouse=CN
vekon
11:39 ,Di 14. Apr 2020,
Moin Wolfgang
ja genau möchte mir eine Hercules C130 aufbauen ... wollte ich schon immer! suche noch einen guten Bausatz dafür....
13:25 ,Di 14. Apr 2020,
Prima Stefan !
Ein 4 Motoriges Flächenmodell ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130
Darauf bin ich mal gespannt. In welchem Maßstab/Größe ?
vekon
14:19 ,Di 14. Apr 2020,
zusammen so mal zur Info.. habe mich jetzt mal über das Terminal/Konsole verbunden und mir mal alles angeschaut der APM war zugemüllt mit Logfiles das er gar keine neuen Daten schreiben konnte! definitiv bleiben Reste von Daten bei einer Neu Konfiguration hängen! Da ich den ja Gebraucht gekauft habe war von meinem Vorgänger alles noch im Speicher.
Nach jedem neuen Setup Drohne --> Rover --> Drohne bleibt Datenmüll hängen. Lösung APM 2.8 Bootloader Reset und Arducopter Version 3.2.1 eingespielt = Jungfräulich!! Setup gemacht und dann funktionierte auch alles.... ich sag ja Gebraucht und billig ist nicht immer gut... Hoffe das hilft jemanden.
Grüße Stefan
15:03 ,Di 14. Apr 2020,
Danke für den Hinweis!
Wenn man weiß, wo man hinschauen muss kann billig auch wieder gut sein :)
Vermutlich wurde der APM aufgrund seiner Zicken verkauft (reine Vermutung)
21:08 ,Di 14. Apr 2020,
Stefan !
Nehme mal an in dieser Größe in etwa :?: :D
https://www.lindinger.at/de/flugzeuge/m ... olzbausatz
... oder doch über 4m mit 4 Stück Verbrenner 25ccm :D
Insgesamt sind 556 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 550 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
