Hallo Jungs
In den Tiefen des Forums wird es sicherlich einen ähnlichen Beitrage geben, habe aber nix gefunden.
Wollte kurz fragen wie ihr eure LEDS ansteuert mit dem PIX/APM?
RC Kanal 7 oder 8 Passtrhu und was auf dem Kanal 7 oder 8?
Irgendwie will der Schalter bei mir einfach nicht Ein- oder Ausschalten.
Schalter: http://www.banggood.com/LED-Lights-Cont ... 76106.html
Mit Arducopter LEDs ansteuern
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: Mit Arducopter LEDs ansteuern
Hallo leandrofin,
diese RC-Schalter funktionieren ganz gut.
Hast Du den mal an einem Ausgang des Empfängers gestestet ?
Am FC musst Du die 5 Volt separat einspeisen damit Passthru funktioniert.
Diese Schalter sind Minus schaltend, das heist Plus an die LED und den Minus
über den Schalter. Am FC kannst Du Kanal 7 und 8 nur über PPM (CPPM-Summensignal)
ansteuern.
ansteuern.
- leandrofin
Hallo Wolfgang
Ich habs noch nicht direkt versucht, werde ich aber machen. Ich benutze einen Pixfalcon und dieser hat einfach 8 Motor Eingänge. Kann gut daran liegen.
Wenn ich jetzt aber auf SBus geschaltet habe, wie kriege ich da alles unter einen Hut? Funktioniern dann die normalen Empfänger Eingänge noch?
Gruss
Gruss
Hallo leandrofin,
oh schön - Pixfalcon - der interessiert mich auch, hast Du den Bestell-Link ?
Welche Stecker sind dort verbaut ? 1.25mm oder 1,0mm JST-SH ?
Leider habe ich beim MicroPix mit (1,25 JST-SH-Buchsen) die Ausgänge
nicht erfolgreich schalten können. (Sevos flatterten und RC-Schalter flippte)
Aber beim CX20-APM und FULL-PIX funktionierten Passthru ohne Probleme.
Bei Ansteuerung über S-Bus sollten 12 Kanäle am FC zu Verfügung stehen
und auch die Ausgänge am RX gleichzeitig funktionieren.
Beim FULL-PIX kann ich mit Spektrum-Satellite 12 Kanäle steuern.
- leandrofin
Ich hab den Pixfalcon einmal bei Banggood und einmal bei Hobbyking bestellt, wegen dem Set welches bei Hobbyking angeboten wird. Leider habe ich erst zu spät bemerkt, dass ich ein grösseres Powermodul benötige, als das direkt integrierte.
Sofern ich es richtig in Erinnerung habe sind es 1,0mm JST-SH.
Bei deiner Einstellung wäre somit Kanal 9 - Kanal1 auf dem RX?
Gruss
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hallo leandrofin,
Gruss
Hallo und danke leandrofin,
ich vermute Du nutzt einen Taranis 4 Kanal RX,
da warten wir auf eine Antwort vom Experten Baumi oder Stefan ..
Aber den RC-Switch kannst Du vorab an einem beliebigen Kanal des RX
mal ausprobieren.
Werd ich mal bestellen 1,0mm JST-SH:
http://www.ebay.de/itm/311361413952
1,0mm JST-SH
für die micro Pix Verdrahtung:
mal ausprobieren.
Link und Bilder wären nett.... als das direkt integrierte.
1,0mm JST-SH
Beim Pixhawk zusammen mit der Taranis gehen über SBUS immer 14 Kanäle.
Die Taranis kann auch 16 Kanäle über SBUS übertragen - die restlichen beiden Kanäle ignoriert der Pixhawk mit den aktuellen Firmwareversionen.
SBUS kommt eigentlich von Futaba. Das wurde damals mit max 14 Kanälen definiert.
Ich will mich jetzt nicht zuuu weit aus dem Fenster lehnen, da ich noch nicht einmal den ersten Step fertig habe ( die LED's sind noch nicht da -- habe mir, damit es schneller geht vorab noch einmal eine LED-Kreis aus der Bucht bestellt, damit ich testen kann ) .
In er Bastel-Ecke ist schon einmal die Vorbereitung um verschieden LED's via Funke anzusteuern ( 6 Flugmodies ) .... Ich habe mir in der Zwischenzeit schon einmal Gedanken über den MAV-Link gemacht ... sollte irgendwie möglich sein ... -> hoffe ich zumindest Dann hättest du die Möglichkeit, entweder via 1.Kanal über die Funke die Led's zu schalten oder aber im nächsten Schritt, sofern es mir gelingen sollte, das Ganze vom Mav-Link steuern zu lassen
- leandrofin
ich warteDeWe hat geschrieben:Ich will mich jetzt nicht zuuu weit aus dem Fenster lehnen, da ich noch nicht einmal den ersten Step fertig habe ( die LED's sind noch nicht da -- habe mir, damit es schneller geht vorab noch einmal eine LED-Kreis aus der Bucht bestellt, damit ich testen kann ) .
