Hallo Hans,
lass den Kopf nicht hängen
Es gibt immer eine Lösung - todsicher.
Ja mit unseren besonderen Ideen und Vorstellungen
ecken wir doch öffter an. Siehe mein Spekki-Problem.
Die Firmware wirds schon richten - aber das dauert.
Frage hast Du den FC jetzt lagerichtig eingebaut ?
Weil Korrekturen in den MP-Einstellungen die vom Standart
abweichen enden meiner Erfahrung nach oft unglücklich
einen Kompromiss also anpeilen.
Vorschlag, bestell einen neuen FC und den anderen kauf ich Dir ab.
Viel Glück und Erfolg !
Bereite meiner Hexe gerade einen aufgeblähten Bauch
Hilfe: APM 3.1 Neigungssachse reagiert falsch - keine lösung in Sicht..
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: Hilfe: APM 3.1 Neigungssachse reagiert falsch - keine lösung in Sicht..
- velonaut
- Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
Hallo Hans,
ich fürchte ich habe das gleiche Problem.
Habe den MiniAPM Pro einmal um 180° gedreht und das auch per Yaw180 eingetragen. Jetzt passt die Anzeige im HUD zwar für Pitch aber bei Roll neigt sich der Horizont falsch. Vielleicht auch nur ein Bug in der Anzeige des MP?
Kannst du bestätigen, dass der Kopter sich auch falsch verhält, wenn du ihn in der Hand hälst?
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden,
Christian
Christian
@velonaut
Oben ist vom Mini APM die Sprache, du sprichst vom Pro... > ist das correct?
Den MiniAPM Pro von Windhund, den ich gerade un den CX20 einpflanze (warte noch auf das M8N und Kompass) hat keinen internen Kompass... deshalb bin ich jetzt ein wenig verwirrt
btw : wenn der FC-egal welcher - auf den Kopf gedreht wird, muss Roll und Nick gedreht werden. Entweder als Parameter und/oder via Accelerometer Kalibrierung
deiner ist in der Flugrichtung verdreht (180°Yaw) von daher muss Roll auch irgendwie verstellt werden... Ansonsten ist der Kopter der Stein (nicht der Weisen) welcher keinen Meter hochkommt
- velonaut
ja ich habe den MiniAPMPro, ich ging davon aus, dass das Problem bei mir nichts mit dem Kompass zu tun hat, eher mit den Beschleunigungssensoren?
AHRS_Orientation steht ja auch für die Einbaurichtung des Boards.
Gruß, Christian
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Gruß, Christian
also Kopter nach links geneigt, dann sollte die Anzeige nach rechts gehen und
Kopter nach rechts geneigt, dann sollt die Anzeige nach links gehen.
Und bei Euch ist das umgekehrt?
- velonaut
Hallo Stefan,
genau das ist mein Problem und so hab ich Hans auch verstanden.
Allerdings ist mein Copter bereits verpackt und geht morgen zu Frank, daher kann ich zur Zeit nicht mehr dazu sagen.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Habe bei meinen auch YAW 180 eingestellt da APM Pfeil zu mir zeigt so wie ich Quad von der Lage haben möchte.
Habs dann aber auch mit 0 (Standard) versucht und Kopter dabei umgedreht, fliegt er halt ständig mit dem A.. nach vorn.
Aber ging auch nicht. Ein Quad hat ja 4 Seiten, wär ja egal welche wohin schaut.
Eine vertrackte Sache..
