ich brauch mal Euren Rat, bevor ich hier eine gewischt bekomme.
Ich möchte gerade meinen Akku laden, habe aber keinen XT60-Adapter. Jetzt hab ich mir mit einem "Bananenstecker-auf-Krokodilklemmen-Kabel" was zusammengebastelt.
Ist es so möglich, den Akku zu laden, ohne dass mir das Ding direkt um die Ohren fliegt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Laden des Akkus auf diesem Weg möglich?
- HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Laden des Akkus auf diesem Weg möglich?
Geht zur Not, nur immer auf die richtige Polung achten.
LG Peter
Habe ich auch lange so gemacht. Gummitüllen aber etwas nach vorne schieben das kaum eine blanke Stelle ist und achtsam an und abschließen das sie sich nicht berühren.
Hab mir dann den besorgt: http://www.banggood.com/XT60-Connector- ... rehouse=CN
Und weils kaum was kostet auch gleich eins für Balancer Stecker damit die enge Fummelei ein Ende hat und der Akku sicher in etwas abstand auf einer Fliese (Brandsicher) daneben geladen werden kann.
http://www.banggood.com/Lipo-Battery-Ba ... rehouse=CN
Gehen: Ja
zu empfehlen = NEIN
* da die Gefahr eines Kurzschlußes zu hoch ist (geht schneller als man denkt)
* Je nach guten / schlechten Kontakt du beim Laden doch einige Ampere darüber schicken willst. Dafür ist die eigentliche Kontakt-Fläche zu gering
* je nach Kontakt und wie die Krokodilsklammern das Kupfer berühren, es hier die Kontakte innen verbrennen kann
* wenn es vergoldete Kontakte sind, du mit den Klammern die Beschichtung beschädigen kannst.
So ein Ladekabel kostet nun nicht die Welt, erst recht nicht, wenn man es sich selber lötet =
Teil-Liste:
2 Stück Kabel in dem richtigen Durchmesser,
2 * 4mm Bananenstecker ( in der Regel werde diese bei den Ladegeräten verwendet ) und
1 XT60 Stecker,
2 Stückchen Schrumschlauch
Werkzeug:
Abisolierzange oder Kabelmesser ( gerne werden auch Seitenschneider genommen)
Lötkolben
Lötzinn
Feuerzeug
evtl. Schere
zu empfehlen = NEIN
Teil-Liste:
1 XT60 Stecker,
Werkzeug:
Lötkolben
Lötzinn
Feuerzeug
evtl. Schere
Soll auch nur eine Notlösung sein.. Ich wollte mir eigentlich bei Conrad so einen Adapter besorgen, aber in dem China-Shop sind die Preise so gut, dass ich jetzt wohl ein paar Tage mit dem Aufbau zurecht kommen muss.
Aus Angst vor einem Kurzschluss bin ich ultra-vorsichtig gewesen. Weniger wegen dem Akku, eher weil mir mein Leben wichtig ist
Lötkolben hab ich leider keinen zu Hause.
4,95€ incl Versand aus Deutschland
Wenn du es brauchst - willst du wirklich so lange warten ?
http://www.ebay.de/itm/Ladekabel-XT60-S ... vRiL_2ZRng
Also man kann so das ganze Jahr laden, mehr als 5A soll man sowiso nicht Ladestrom haben oder schaffen die breite Masse der Lader nicht.
Ich habe keine Erwärmung feststellen können an den klemmen.
Hausverdrahtung hat nur kleine Steckverbinder mit 1,5mm2 Drähten wo nur eine kleine Feder an de Draht punkuell drückt und laufen auch sicher 16 Ampere drüber.
Hab so 2 Monate geladen ohne Problem, da muss keine Eile dahinter sein. Aber komfortabel ists nicht besonders wegen dem kurzen Balancer Kabel.
Gewischt bekommen > Nein
Aber auf Dauer > Mhhh für mich als Elektroniker
Auch wenn der Zweck die Mittel heiligt
Hol' Dir für nen 5er das passende Ladekabel.
Dann schlafe ich auch ruhiger.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
habe viele Monate so geladen ohne Probleme.
aber komfortabler und sicherer ist schon das passende Kabel mit Stecker.
also weiter machen mit entsprechender Vorsicht und dann richtiges Kabel verwenden.
edit :
könntest ja einen oben und einen unten hin clipsen.
dann ist noch bisschen sicherer
edit :
Kabel ist bestellt, Baumi. Ich wünsche eine angenehme Nacht.
Genau, so hab ich's dann schlussendlich auch gemacht.faboaic hat geschrieben:könntest ja einen oben und einen unten hin clipsen.
Ich hätte noch eine Frage zum Akku, will jetzt aber kein neues Thema dafür öffnen.
Ich hab jetzt versucht, den Akku so weit zu entladen, bis sich der Copter mit einer Batteriewarnung meldet. Passiert ist jedoch nichts. Am Ladegerät wurden mir dann noch 3,3V pro Zelle angezeigt, was für meinen Geschmack schon einen leeren Akku darstellt.
Meldet sich der CX-20 überhaupt nicht und fällt einfach vom Himmel, wenn der Akku leer ist, oder liegt die Grenze zur Warnung einfach noch weiter unter den 3,3V?
Danke für Eure Hilfe!
- HdH
ConceptCopters H4-C
Welchen Warner meinst du? einen externen oder den vom Kopter? Einen externen mußt du passend einstellen.
Der CX-20 fängt an zu piepen und blinken. 3,3 V ist noch nicht leer. Unter 3 Volt sollte man in der Regel aber nicht gehen.
LG Peter
- HdH
ConceptCopters H4-C
Ich weiß nicht genau wann der Warner vom CX-20 anschlägt, ist recht unterschiedlich. Probier es aus, stell ihn in Poshold und etwa 1 Meter Höhe z.B. über eine Wiese und warte ab.
So kannst du jederzeit schnell landen.
LG Peter
Upps ..... 3,3V pro Zelle nicht unter Last entladen ist schon sehr leer ... Ab 3,2V pro Zelle wird es gefährlich mit der Gesundheit des Lipos.
Wenn das LiPo im originalen CX20 steckt und du mit laufenden Motoren entlädst, sollte das Powerboard bei fix eingestellten 10,8V ( +/- Toleranz der Bauteile ) das Piepsen anfangen und die Arme müssen von ständigen leuchten auf Blinken übergehen.
Das enspricht in etwa 3,6V pro Zelle. Achtung: das Powerboard schaut nur auf die Gesamt-Spannung. Sollte als Beispiel Zelle1 und 2 jeweils 3,5V haben und Zelle 3 hat noch über 3,8V, können dir die Zellen1 und 2 plötzlich wegbrechen, weil die Einzelzellenüberwachung nicht dabei ist. Daher ist ein externer Lipowarner am Balancerkabel die bessere Alternative.
