Akku-Punktschweißgerät kompakt
14:05 ,Mo 23. Nov 2020,
Vor längerem hatten wir es von einem Fertig-Akkupuntschweissgerät.
Noch jemand hier im Forum hat es sich bestellt und eben auch meine Wenigkeit.
Ich musste das Teil 3x ordern bis es heute endlich angekommen ist. Bei den 2 Bestellungen vorher wurde die Lieferung vom Frachtführer abgelehnt.
Leider kam nicht das mit Summer sondern die -neue- Version ohne. Hatte extra gesucht weil ich eben die Version mit dem Summer haben wollte :diablo:
Egal, ich schreib die Jungs in China mal an.
Vielleicht können mir die Elektronik-Cracks hier im Forum sagen ob er nachrüstbar ist ? Vorgesehen scheint er zu sein. Da wo die 3 Punkte auf dem Board sind, sollte er eigentlich sitzen...
Zum Gerät, das lädt gerade, konnte es also noch nicht testen.
Was mir nicht gefallen hat ist das ALLE Schrauben Lose waren. Gehäuse wie auch Kabelanschlüsse. Des Weiteren ist nichts zwischen Akku und Platine, nichtmal ein Pappstreifen.
Ich habe das Teil also erstmal komplett demontiert, alle Schrauben angezogen, mit Schraubensicherungslack gesichert und einen Pappstreifen zwischen Akku und Platine gepackt.
Das gefällt mir jetzt schon besser.
Auch fehlt jegliche Art Beschreibung. Mir ist noch nicht wirklich klar wie ich das Teil an und abschalte. Wenn ich den Knopf drücke ( der nur mit einem Zahnstocher erreichbar ist) wechselt die LED die Farbe aber das soll die Leistungsstufe anzeigen...
Ich warte jetzt mal ein paar Stunden bis der Akku geladen ist und dann schaue ich mal weiter.
Werde auch mal Google quälen wegen der Summernachrüstung und einer Bedienungsanleitung.
doelle4 (21:34 ,Mo 23. Nov 2020,)
Re: Akku-Punktschweißgerät kompakt
17:05 ,Mo 23. Nov 2020,
Da sich das Laden über USB als äusserst ineffizient erwiesen hat, habe ich noch einen vernünftigen Ladeanschluss eingebaut.
Jetzt hoffe ich das dass Teil auch taugt sonst habe ich umsonst Zeit investiert.
21:50 ,Mo 23. Nov 2020,
Umsonst ist sodass nie... ein Lerneffekt bleibt immer :)
Zu deiner Frage mit dem Summer: Nachdem zumindest auf der Vorderseite kein Bauteil fehlt, wo eins hätte hinkommen können (Widerstand, Schalttransistor etc....) einfach einmal mit dünnen Drachen ein Summer Probehalber anlöten. 3 Anschlüsse deuten darauf hin, das der Summer via PWM stimuliert wird. Also Plus, Minus und PWM für den eigentlichen Ton. Plus und Minus sollten so zu messen sein. Evtl mal eine Diode mit Vorwiderstand an den 3 Ausgang gegen Minus anschließen und schauen, ob die leuchtet, wenn es summen soll. Hierbei darauf achten, das max 20mAh , besser noch 10mAh nicht überschritten werden. Die Diode ist zwar dann nicht so hell, soll ja auch nur für den Test dienen. Ausser du hast ein Oszi...dann dies einfach mal drauf halten und schauen, ob was rauskommt
15:16 ,Di 24. Nov 2020,
So wie das Gerät im Moment Schweißt werde ich wohl eher den Akku für eine 4V Anwendung nutzen. Bin bisher alles andere als begeistert.
13:23 ,Mi 25. Nov 2020,
Fehlt die Power am Akku oder ist der max Durchlassstrom ist von der Elektronik abgeriegelt?
17:35 ,Do 26. Nov 2020,
Gute Frage, ich hänge über den von mir zusätzlich angebrachten direkten Ladenschluss mal einen zusätzlichen Akku dran. Dann kann man eine zu schwache Stromabgabe Akkusativ ausschließen. Muss mal schauen ob ich noch größere Einzelzellen hier liegen habe.
18:24 ,Do 26. Nov 2020,
Ich vermute ja mal ganz stark, dass die Sttomabgabe durch die Elektronik begrenzt ist, da die Transistoren nur einen Strom bis P-Tod durchlassen können. P steht für die Leistung( Strom x Spannung) Tod wann die Jungs in den Silikon Himmel gehen. In der Regel kann man mit der Parallel Schaltung von den weiteren Transistoren oder Fet's die Leistung erhöhen. Sie muss natürlich am Eingang zur Verfügung stehen....Ggfls mit fetten Elko am Eingang vor den Transistoren noch einiges an Leistung buffern, da der Arbeitsimpuls ja doch recht kurz ist ....hierfür sollte man jedoch einmal vorher den Schaltplan genauer anschauen
So wie ich das auf dem Bild sehe, wird hier eh das Lipo gnadenlos ohne Rücksicht auf Verluste durchgeschaltet.
Was für eine Akkuspannung liegt an und welche Fet's sind da drauf? Hier wäre auch die max. Durchlasszeit interessant. Dann könnte man mal schauen, was die Fet's max aushalten. Vielleicht das Lipo um 1 S erhöhen....Jedoch muss man die Steuerungsseite auch betrachten, da Sie genauso vom Lipo gespeist word.
00:58 ,Fr 27. Nov 2020,
Ich kenne weder die Platine noch den Akku da keine Links da sind, aber er sieht nicht danach aus als würde er gut 100A Stromabgabe zuverlässig kurz liefern.
Denke Punktschweissen unter 70-80A kann man vergessen (mein vages Gefühl). Ev. eher ein Dekoteil?
09:07 ,Sa 28. Nov 2020,
BG hatte gerade ein anderes Punktschweißgerät im Black Friday Angebot.
Dort waren 6 Fet's drauf und eine kleine Steuerplatine onhook. Also doppelt soviel Transistoren. Zusätzlich war ein mittlerer Elko für einen höheren Stromstoss verbaut..Also im Prinzip alles das, was oben als Optimierung genannt wurde
17:08 ,Sa 28. Nov 2020,
seit ein paar Wochen habe ich diese Teil herumliegen:
https://www.banggood.com/Portable-DIY-M ... rehouse=CN
Ich hab damit nur mal einen kurzen Test gemacht - das Ergebnis sah sehr gut aus. Als Energiequelle habe ich eine Autobatterie genommen. Allerdings habe ich schon ein paar Bewertungen gelesen, wonach die Teile nicht sonderlich dauerstabil sind.
18:35 ,Sa 28. Nov 2020,
Das Ding sieht ja ganz vernünftig aus und fürs arbeiten für zwischendurch 4x im Jahr wirds das für mich auch tun
18:44 ,Sa 28. Nov 2020,
Genau das Teil habe ich gemeint...6 Leistungstransitoren, Elko....
Wo bekommt ihr das Weißblech zum Verbinden her, sofern keine Lötfahnen am Akku sind?
23:01 ,Sa 28. Nov 2020,
Hab mir das dazu in den Warenkorb gelegt: https://www.banggood.com/100Pcs-Pure-Ni ... 62428.html
20:40 ,So 29. Nov 2020,
die Streifen mit 4mm Breite halte ich für etwas unterdimensioniert. 0,1mm x 4mm = 0,4mm² Querschnitt - das ist wirklich nicht viel.
Ich verwende Streifen mit 10mm Breite und 0,15 dick. Das sind dann zumindest 1,5mm²
Ich empfehle dringend auch diese Aufkleber:
https://www.ebay.de/i/352674793408?chn= ... sJEALw_wcB
Wenn´s beim Schweißen doch zu warm wird, dann gibt´s wenigstens keinen Kurzschluss.
23:51 ,So 29. Nov 2020,
Das stimmt wohl, hab da bei dem lausigen Preis gar nicht nachgerechnet. Für erste Sinnlose Schweissversuche Versuche reichts aber vorerst.
Sollte es was halbwegs sinnvolles sein werde ich mal versuchen 2 nebeneinander zu verwenden. Die Dicke ist ein Manko, aber auch die Anzahl der Schweisspunkte ist auch da ein Faktor.
Egal wie dick der Steg ist , auch wie oft er dann verschweisst wird ist ein wichtiger Faktor da hauptsächlich der Punkt den Strom sauber überträgt und da ist die Fläche auch sehr sehr klein.
michi_gecko
17:38 ,Mo 14. Dez 2020,
Qualität made in China? Diesmal wohl nicht.
Ich verwende das malectrics Punktschweissgerät, und bin damit sehr zufrieden. Kostet halt etwas mehr.
Darf man hier Links einfügen?
https://malectrics.eu/product/diy-ardui ... lt-kit-v3/
Der kweld soll auch sehr gut sein, wenn nicht sogar besser
https://www.keenlab.de/index.php/produc ... elder-kit/
13:01 ,So 24. Jan 2021,
Wer sein oben genanntes Punktschweißgerät (ca. 25€ von Banggood oder Ali...) mit Lipos statt einer Autobatterie betreiben möchte, hier eine kurze Anleitung welche ich auf YT gefunden habe.
Schaden wird der Mod auf keinen Fall, da die Versorgungsspannung der Steuerelektronik nicht so weit einbricht. Was als einziges noch überprüft werden müsste (dazu muss ich das Teil einmal zerlegen und die Spec raussuchen) ist, ob die Diode geeignet ist, auf Dauer den ersten (kurzfristig hohen) Ladestrom von dem Elko auszuhalten
15:46 ,So 24. Jan 2021,
Die Diode, welche am Eingang liegt ist mit M7 gekennzeichnet und das Datasheet bescheinigt Ihr max 30A Peak Strom.
Im Einschaltmoment ist der theoretische Innenwiderstand vom Kondensator = 0Ohm und damit hatten wir einen unendlich hohen Strom. Jedoch haben auch Kondensatoren einen Innenwiderstand, so dass zumindest hier der Strom begrenzt wird. Auch wenn die Spannung dem Strom hinterher eilt, sollte zumindest die Diode den kurzen Peak aushalten, bis aufgrund der ansteigenden Spannung und damit der dem Gleichstrom entgegenstehenden Widerstand des Kondensator der Strom abfällt.
Anderseits ist ein 1000uF Elko schon recht groß (ca 10x16mm) so dass bei einem Einbau zw. den Platinen eher die 470uF bzw 680 uF (ca 8x12mm) in Frage kommen
16:59 ,So 24. Jan 2021,
Korrektur :)
Es passt vom Platz auch ein 1000uF Elko rein.
Ich hatte noch einen 1000'er auf einer alten Platine zum Ausschlachten sitzen. Jetzt darf er hier weiter werkeln
18:06 ,So 24. Jan 2021,
michi_gecko hat geschrieben:
Zumindest von der Endstufe kann vermutlich mehr Leistung verwendet werden, da hier 6 Leistungstrsnsitoren verbaut sind. Genaueres kann man jedoch nur sagen, wenn, an die Spec kennt, da die Ausgangsleistung auch geringer sein kann. Die Anzahl selber sagt noch nicht viel darüber aus, lässt jedoch zumindest Vermutungen anstellen ;)
00:38 ,Mo 25. Jan 2021,
Mag sein das ich da ein Dummfatz bin, aber mit meinem genannten 25€ Lipo läuft das Ding volle Pulle.
Sollte der Lipo bzw die Stromkabel bzw der Stecker zu schwach gestaltet sein hilft ein Elko direkt beim Eingang allemal der paralell zum Lipo angeschlossen ist um den kurzfristig zu unterstützen.
Ein zuviel gibts da bei nicht. Wozu das Gerät öffnen ? Genügt ja in der Stromversorgung das der Paralell bei etwas schwachen Lipo hängt
06:10 ,Mo 25. Jan 2021,
Der Elko der oben genannt ist, hilft das die Versorgungsspannung für die Steuerungselektronik nicht zusammenbricht, da der Elko hinter der Diode liegt. Die Diode sperrt die Spannung von dem Elko, so dass dieser beim Punktschweißen nicht über den Schweisspunkt abfließen kann. Bricht die Spannung für die Versorgung zusammen, bricht auch die Ansteuerungsspannung der Transistoren zum Schweißen zusammen. Dieser Elko dient dazu die Endstufe zu schützen, nicht um mehr Power zum Schweißen zur Verfügung zu stellen.
Welche Lipos benutzt du zum Schweißen?
11:01 ,Mo 25. Jan 2021,
Achso ist das, verstehe nun....
Hab nochmals nachgesehen und mich beim Lipo Preis vertan, Lipo kostete doch knappe 40€.
Der ist meine Notreserve für Auto, Rasenmähertraktor und Motorrad am Boden
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-hea ... ?wrh_https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
Insgesamt sind 263 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 257 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
