Pixracer macht Probleme bzw. wird nicht erkannt
Fligthtcontroller aller Art
murdok1980
Danksagung erhalten: 8 Mal
22:23 ,Mi 20. Sep 2017,
Ich habe hier einen Pixracer FC erstanden.
Hab erstmal alle Kabel außer das GPS abgemacht und dann den kleinen per USB an den PC angeschlossen um mir mal die Parameter im MP anzuschauen.
Jedoch wird der kleine vom PC nicht erkannt.
Was ich schon probiert habe:
USB Kabel getauscht und auch mal nen HUB versucht.
SD Karte getauscht.
Am Laptop probiert.
Keiner erkennt ihn. Die LED neben dem USB Anschluss leuchtet grün.
Ich hoffe einer hat ne Idee.
Grüße Andre
Re: Pixracer macht Probleme bzw. wird nicht erkannt
22:26 ,Mi 20. Sep 2017,
Alles ab; auch das GPS.
Ein normaler USB Port bringt nur max 500 mAh auf die Leitung. Keinen Hub verwenden sondern direkt anschließen. Taucht in der Systemsteuerung ein unbekanntes Gerät auf oder gar nichts?
murdok1980
22:34 ,Mi 20. Sep 2017,
Ist alles ab. Es kommt garnichts.
22:48 ,Mi 20. Sep 2017,
Hallo Andre,
.. für mich hört sich das nach Firmware beschädigt.
Hatte mal einen F3 das wurde 2 Tage lang nicht erkannt :?:
dann ging er wieder ;)
Eventuell lässt sich der Pix mittels FTDI oder Arduino
neu flashen ?
murdok1980
22:57 ,Mi 20. Sep 2017,
Mir hat der User versichert das alles noch Top läuft. Neu flashen, da hab ich leider keine Idee wie das bei dem Pixracer gehen soll.
23:14 ,Mi 20. Sep 2017,
Schraub mal das Gehäuse auf und steck den USB-Stecker ohne das Pixracer-Gehäuse ein. Kann gut sein, dass Deine USB-Stecker zu kurz sind.
Die Daten-Pins haben glaub ich eine andere Länge wie die Spannungsversorgungspins.
murdok1980
23:30 ,Mi 20. Sep 2017,
Daran liegts auch nicht. Mist.
23:33 ,Mi 20. Sep 2017,
Hast Du einen aktuellen MissionPlanner installiert?
Bekommst Du eine Verbindung mit einem anderen Pixhawk oder APM?
Beim Pixracer ist normalerweise ein WLAN Modul dabei. Hast Du das?
murdok1980
23:40 ,Mi 20. Sep 2017,
MP ist 1.3.49 hab ich extra nochmal neu installiert. Mit dem APMPro bekomme ich ne Verbindung alles gut. Nein das WLan Modul ´war keines dabei. Das gab es wohl damals noch nicht dazu.
Grüße
Andre
PS: Hab den User hier im Forum mal angeschrieben.
Insgesamt sind 261 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 257 Gäste
Beiträge insgesamt 86776
