heute habe ich an meinem F550 Hexakopter erstmals die Fernauslösefunktion der Hawkeye Firefly 6s probiert.
Hier mal ein paar Bilder:
Leider hatte ich Probleme mit dem G2D, an dem die Kamera hängt. An der Adapterplatine für die Hawkeye sind normale Servokabel dran. Die sind zu starr. Dafür brauch ich ganz dünne Silikonlitzen. Das muss ich noch umbauen, sonst schafft das Gimbal das nicht zuverlässig.
Auch habe ich vermutlich noch eine Masseschleife, die das Gimbal irritiert. Die muss ich morgen mal in Ruhe suchen.
Hier noch ein kurzes Video der Kamera:
kleines Fazit: Das Feature mit der Fernauslösung ist echt klasse und für mich sind die Bilder und Filmchen der doch relativ günstigen Kamera gut genug.
Hawkeye Firefly 6s Kamera mit Fernauslösung über Funke
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Hawkeye Firefly 6s Kamera mit Fernauslösung über Funke
Nice. Wie wird die Kamera denn fernausgelöst? Hat sie einen anlogen AV Out?
Die Fernauslösung funktioniert über einen Empfängerkanal. Kurz auf High macht ein Foto. Lang auf High startet die Videoaufnahme.
Analogen AV-Out gibts auch über das selbe Adapterkabel. Über das PlayauavOSD kann ich zwischen der FPV-Kamera und der Hawkeye umschalten.
Die letzten beiden Tage hab ich meinen F550 mit der Hawkeye Firefly 6s etwas abgespeckt und versucht ein Problem zu beheben. In unregelmäßigen Abständen hat immer mal wieder mein Gimbal (Walkera G2D) verückt gepielt und ich konnte die Ursache nicht nachvollziehen. Bis jetzt.
Das ist mein altes Landegestell. Das hab ich benutzt, um den Gimbal ohne die DJI Grundplatte zu verändern, befestigen zu können. Das Landegestell ist echt ok. Aber es wiegt fast 280 Gramm. Wenn man es hochlupft, dann kommt es einem gar nicht so schwer vor - aber die Waage zeigt die Wahrheit
Also hab ich jetzt einfach 4 Stück DJI-Landebeinchen genommen und statt dem Landegestell drangeschraubt. Die Gewichtsersparnis liegt bei über 200 Gramm
Beim letzten Bild kann man erkennen, wie ich den Gimbal befestigt habe. Einfache Konstruktion: man nehme eine Plastikkarte, schneide sie zurecht, so dass sie zischen die Arme passt und bohre 2 Löcher rein für die Befestigung der Gimbalgrundplatte. Das Gimbal ist jetzt ganz vorne am Kopter. Eine Schraube sitzt vor dem Kopter und die andere geht durch einen Vorhandenen Schlitz in der DJI Grundplatte.
Gleichzeitig dient die Plastikkarte als Stützauflage für das "Teleobjektiv" der FPV-Kamera.
2 Fliegen mit einer 4 Gramm Klatsche.
Jetzt zum Problem mit der Kamera und dem Gimbal. Lange konnte ich nicht zuordnen, unter welchen Umständen genau das Gimbal zum Zucken angefangen hat. Viele Versuche haben dann den Verdacht auf die Kamera gelenkt.
- Das Gimbal hat nur gezuckt, wenn der RC-Kanal für die Fernauslösung der Kamera mit dieser verbunden war.
- Zeitweise hatte ich das Gefühl, dass die Zuckungen beim Tilt-Schwenken der Kamera öfter wie im stationären Zustand vorhanden waren.
- Eine Abschirmung mit Alu oder Kupferband hinter der Kamera brachte keine Verbesserung.
- Schließlich konnte ich als Ursache eine EMV-Einstreuung der Kamera auf den Gimbal Sensor ausmachen.
Da der Gimbalsensor massiv von Alu umgeben ist, habe ich eine Einstreuung direkt in den Sensor wieder verworfen. Letztendlich hat die Kamera in das Sensorkabel eingestreut. Das Sensorkabel habe ich dann aus dem original vorgesehenen Kanal herausgenommen und "Luftlinie" verlegt. Seit dem sind die Störungen eigentlich weg. Was gebliegen ist, ist eine leichte Lageveränderung der Kamera beim Einschalten der Aufnahme - damit kann ich aber leben.
Die Firefly 6s hat einen relativ schweren Akku verbaut. Damit das Gimbal einwandfrei mit der Kamera arbeitet, musste ich die Nick-Einstellungen am Gimbalcontroller etwas anpassen - kein Spass bei diesem Gerät . 1 Knopf, 2 Potis und 3 LED´s - damit wird der ganze Gimbal eingestellt.
Als zweiten Effekt der Kamera konnte ich eine massive Verschlechterung der GPS-Empfangsleisutung vom BN880 auf dem Oberdeck des F550 ausmachen. Wahrscheinlich werde ich das GPS doch noch auf einen Dome setzten.
Die nächsten Tage werde ich noch ein paar Probeaufnahmen machen und diese dann hier posten.
Hallo Stefan.
Danke für den ausführlichen Bericht. Hier erkennt man mal wieder, was für Kleinigkeiten manchmal große Probleme verursachen können.
Hier die versprochenen Videos und Bilder. Nach dem ersten Akku musste ich leder feststellen, dass die Kamera nicht ganz in der Halterung drin war. Deswegen passt der Horizont nicht in allen Videos.
Der F550, an dem die Kamera hängt, musste sich gestern auch noch einem Autotune unterziehen . Das hat gerade so mit einem Akku geklappt.
langer gerader Flug
niedriger Flug
Sehr interssanter Ausschnitt - die Tiltfunktion. Man sieht, dass der Fischaugeneffekt sehr gering ausfällt
Flugszene
Der Wakera Gimbal arbeitet eigentlich sehr gut. Eventuell werde ich trotzdem mal einen anderen Controller darauf probieren.
Noch ein paar Bilder:
langer gerader Flug
niedriger Flug
Flugszene
Hier noch 2 Videos der Grounstation:
Als OSD benutze ich ein PlayaUavOsd. Im Video sieht man relativ viele Umschaltungen zwischen FPV-Kamera und der Hawkeye.
1000 Meter Entfernung mit RTL
Auch hier noch der Nachtrag: Der Recorder und der Monitor waren am Receiver nicht am Diversity-Ausgang angeschlossen, sondern nur an dem Ausgang, wo die Fatshark Spironet dranhängt. Die Helix hat also nichts zum Bild beigetragen. Da sollte wesentlich mehr gehen
Hallo Stefan.
Kurze Frage zum Osd auf der Groundstation. Ist das ein Play UAV ?
Habe meine immer noch nicht verbaut und kann mich nicht mehr an die Anzeige meines Testaufbaus erinnern
Zu den Antennen. Hört sich ja für mich danach an, als wäre ich mit den Fatshark Teilen gut beraten. Dann werde ich versuche in andere Richtungen erst gar nicht wagen. Warum das Rad neu erfunden wenn es rund läuft.
Ja, PlayUavOsd steht im Text oben
