Long Range Frame von FrankSchulze - es geht los
16:14 ,Mi 3. Feb 2016,
Anknüpfend an diesen Beitrag, möchte ich hier Step by Step meine Fortschritte festhalten.....
Die ersten Hauptbestandteile treffen ein.
1. Sunnysky 4108S-480kv
Hier sieht man auch mal sehr schön den Größenunterschied zum CX20 Motor.
Werde versuchen einen Testaufbau zu machen um zu checken ob die Motoren i.O. sind. Spiel haben sie keins und drehen auch alle schön gleichmäßig ohne merkwürdige Geräusche.
2. die 13x4 Carbon Props
Auch hier der direkte Vergleich zum originalen CX20 Prop.
Ich glaube das Teil wird richtig groß.....
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Long Range Frame von FrankSchulze - es geht los
16:50 ,Mi 3. Feb 2016,
Sehr spannend. Kannst du eine Materialien Liste erstellen mit Preisen?
18:24 ,Mi 3. Feb 2016,
aber klar.
Fangen wir mal an:
- V1 "Luxus" Version von FrankSchulze - komplett mit 2 Gimbalversionen, Landegestell,oberer Akkuplattenerweiterung,fester Akkuplatte, Vario Akkueinschub, Aluminum-Rohrschellen und Carbonrohren - 150€
- Sunnysky Motoren 480KV - 4 x 27,83€ = 111,32€
Motoren wieder Retour weil Fakes
Neue Motoren: Sunnysky 3508S 580kv aus der Bucht 4x34,99€=139,96€
- 1555 Carbon Props - 18,85€
- Emax BLHeli 30A OPTO ESC -4 x 12,46€ = 49,84€
- APM 2.6 - 22,19€
- stattdessen nun PX4 2.4.8 = 50,05€
- Power Modul ca 9€
- stattdessen nun: BEC Distribution Module APM 3 in 1 Voltage Current Sensor TXSP = 11,46€
- Telemetrie 433 Mhz- 23,94€
- UBlox Neo M8N - 18,63€
- Eachine TS832 Video TX - 16,77€
- Eachine 700TVL Cam - 15,84€
- X4RSB Empfänger - 27,02€
- Antenne für X4RSB - 2 x 3,24 = 6,48€
- Silikon Litze 4M Rot 4M Schwarz 2 x 7,56€ = 15,12€
Ganz wichtig gegen scharfe Kanten:
Gewebeschlauch 1 Meter 1,05€
Turnigy 4S LiPo 5000mAh 20C 2x 22,74€ = 45,48€
Servoverlängerung 60cm
4 x 1,19€ = 4,76€
Und dann noch ein bisschen Kleinzeug wie Cree LED's vorne und hinten, LC Filter für FPV etc.
Als Gimbal voraussichtlich diesen hier mit Moebius Cam.
!!!Und wehe es rechnet jemand zusammen und postet dies hier - ich will es gar nicht wissen !!!!
Matze
Kopter & Zubehör: CX-20
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
DJI Mavic Air
Danksagung erhalten: 27 Mal
18:32 ,Mi 3. Feb 2016,
Einfach toll was ihr hier zum teil zusammen baut!! Hab mir fuer meinen kleinen h8c die Tage eine platine bestellt, da grauts mir jetzt schon vor. Zum glueck habe ich da unterstuetzung :-)
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
20:31 ,Mi 3. Feb 2016,
Ich rechne die Einzelpreise nie zusammen, weiß aber gerne was die Teile einzeln kosten, falls man mal etwas schiesst oder ein Baum angehopst kommt
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
20:57 ,Mi 3. Feb 2016,
Baumi, suchst du nicht noch ein 6s kompatbels PowerModule?
http://www.mauch-electronic.com/home
09:19 ,Do 4. Feb 2016,
Hallo leandrofin,
jepp. Aber ich bin mal mutig und versuche das mit einem meiner hier rumfliegenden Module. Wenn es abraucht, dann habe ich noch das von mastersurferde verlinke Powermodul.
@herrjoerg
Recht hast Du !
21:07 ,Do 4. Feb 2016,
Erster Test der Motoren (allerdings nur mit 3S LiPo und CX20 ESC) war sehr gut.
Wichtig bei den Motoren ist ein ruhiger, gleichmäßiger Lauf ohne merkwürdige Geräusche. Auch sollten sich die Motoren möglichst gleich bei anhören.
Weiterhin ist ein Spiel wenn man den festen und drehenden Teil versucht auseinander zu ziehen ein schlechtes Zeichen.
Glücklicherweise sind alle meine 4 Motoren in einem Top Zustand. Da habe ich auf YT schon ganz andere Motoren gesehen.
Weiter geht's.....
17:27 ,Fr 12. Feb 2016,
Hallo.
Nachdem mein BLHeli ESC eingetroffen sind stelle ich mal eine Frage in die Runde da die Ausgänge dieser so aussehen, als wäre für den Anschluss der Motorleitungen ein Stecker notwendig.
Also was tun ?
- Steckverbindungen sind zwar praktisch aber diese mag ich nicht wegen evtl. Wacklern und Übergangswiderständen. Somit ist das für mich meine Option
- füllen der "Löcher" mit Lötzinn und Leitungen da rein
- Leitungen direkt auf das ESC Board löten nach Teilentfernung der Schrumpfung.
Wie würdet ihr das lösen ?
P.S.
Bis auf den LiPo und das Frame ist nun alles komplett ;)
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
17:59 ,Fr 12. Feb 2016,
Servus,
fast zu schön um ihn auseinander zu nehmen, Warte bis du die Motorträger hast und mach erstmal ne optische anprobe.
Ansonsten würde ich sie entfernen und neu einschrumpfen.
LG,Frank
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
18:01 ,Fr 12. Feb 2016,
Ich würde auch direkt auf dem ESC verlöten
18:19 ,Fr 12. Feb 2016,
Das sind Buchsen für Bananenstecker 2,5 oder 3mm
Auch wenn das Gesamtgewicht nachher 4 oder 6g mehr aus macht: die Stecker anlöten ( am Motor ) in den ESC rein stecken und gut ist. Ich bin froh, wenn schon solche Buchsen am ESC dran sind ( denk an deinen Heli ;) )
Wackler? Bananenstecker benutze ich am Heli für die Stromversorung und die sind öfter rein und raus und nicht so stramm wie die am ESC.
Persönlich habe ich immer Stecker Buchse am ESC - sei es, das der Motor falsch dreht; ich neue Lager in den Motor einbauen muss, das ESC mal raus muss ... An der Stelle habe ich noch nie Probleme gehabt und auch keinerlei Bedenken ...
Mess mal nach, wieviel mm das sind. Wenn du Glück hast, kann ich dir einen Satz (12 Stück) mitbringen .... Immo steht noch einen Lieferung aus dem Osten aus ... dort einmal nach geordert von ... bis... weil ich kaum noch etwas auf Vorrat habe und auch noch zusätzliche Ladekabel bauen will ( 4 Lipo's at one time ;) aber für alle Lipo's
Raceface
23:37 ,Sa 13. Feb 2016,
Hallo Baumi,
Leider sind Deine "Sunnysky" ein schlechter Clone. Sorry :o
Sunnyskywebside
http://www.rcsunnysky.com/html/2014/xss ... 19/24.html
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
06:47 ,So 14. Feb 2016,
ich würde erstmal die Ruhe bewahren... clone ok, aber warum sollen die gleich schlecht sein?
09:22 ,So 14. Feb 2016,
Ich schreibe mal den Verkäufer an. Mal sehen was der sagt.....
09:34 ,So 14. Feb 2016,
@Baumi: Wie waren die Motoren verpackt?
12:32 ,So 14. Feb 2016,
So Stefan:
Und das war der Link zum Angebot: http://www.ebay.de/ulk/itm/291645724553
13:35 ,So 14. Feb 2016,
ok. Das sind die X4110S mit 400kV von Banggood:
Die Schrift schaut originaler aus. Der Karton ist der selbe.
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
14:33 ,So 14. Feb 2016,
hier nun die Preisgünstigere Variante zu diesem Kopterprojekt.
Ein paar kleinigkeiten müssen noch optimiert werden.
Die Produktion der GFK-Arm-Version startet anfang nächster Woche.
LG,Frank
14:56 ,So 14. Feb 2016,
Kurz noch zu den Motoren,
habe dem SunnySky Support geschrieben. Die sind lt. Internetrecherche auch ganz heiß auf evtl. Fakes.
Mal sehen was die schreiben....
Halte euch up to date.
@FrankSchulze
auch eine interessante Version ;)
schläfst Du eigentlich mal oder entwickelst Du nur ???
Raceface
23:15 ,So 14. Feb 2016,
FrankSchulze hat geschrieben:ich würde erstmal die Ruhe bewahren... clone ok, aber warum sollen die gleich schlecht sein?
Naja, das "schlecht" war eher auf das optik bezogen. Über die qualität werd ich nicht urteilen.
Auch die Verpackung zeigt eindeutig, schlecht geklont!
Siehe kabel
23:20 ,So 14. Feb 2016,
Ok. Ich hab die originale Verpackung. :D
23:26 ,So 14. Feb 2016,
So langsam verliere ich echt die Lust an dem Kram. Clone Clone Clone.
Ich bin es echt leid nach dieser verk..... Woche.
Bevor mir das neue Teil runterkracht wegen Schrottmotoren, werde ich jetzt das Projekt stoppen und eBay einschalten. Mir reichst. Wäre zurück gegen Kohle.
14:53 ,Mo 15. Feb 2016,
Muahhhhh.
Ich schmeiß mich weg.
Die Antwort:
Hallo Frank,
apunky hat Ihnen eine Nachricht zu Ihrer Anfrage gesendet:
„ieber Freund, Entschuldigung zu Herzen that.Any Probleme, wenn Sie die Einzelteile mit? Alle unsere Produkte sind die Marke new.Please nicht that.If Zweifel, könnten Sie bitte Beweise liefern für uns einen Scheck zu haben?Dear friend,sorry to heart that.Any problems when you using the items?All our products are the brand new.Please do not doubt that.If possible,could you please provide proofs for us to have a check?”
Wenn Sie gleich antworten möchten, rufen Sie die Einzelheiten zur Anfrage auf.
Sollten Sie bis 25. Feb. 2016 keine Lösung finden, können Sie eBay einschalten, damit wir Ihnen helfen. Sollten Sie und Ihr Verkäufer mehr Zeit benötigen - Ihre Anfrage bleibt geöffnet bis 15. Mrz. 2016.
Also soll ich beweisen, dass die Motoren nicht echt sind.
Nun ja. Das dürfte ohne Hilfe von Sunnysky etwas schwierig werden.
Ich schicke dem Verkäufer mal die Fake Vergleichsfotos.
14:58 ,Mo 15. Feb 2016,
Ich denke mal schwer er meint du sollst belegen das sie nicht funktionieren oder nicht korrekt arbeiten. Clone ist OK und normal dort wo der her ist.
Ich kaufe nie bei EBay ist mir zu trüb, will Shop kennen und wie sie sich verhalten.
EBay und Aliexpress sind immer kleine Lotterie.
Eine Woche wird das abgebildete verschickt eine andere ziemlich ähnliches..
@ Tapatalk via Handy
Insgesamt sind 548 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
