CC3D Revo M8N : Anschluss vom Kompass?
21:31 ,So 31. Jan 2016,
Ich bräuchte mal eure Erfahrung mit dem CC3D Revo:
Der GPS Anschluss ist ja nur 4pol, wie und wo schließt Ihr den Kompass an?
Laut Anschlussplan kommt ja nur das 4polige Kabel für das GPS an das Revo Board,. wo kommt der Kompass hin? Oder liegt der brach?
Hintergrund: bei Banggood bekomme ich den M8N für unter 20€. Ein M8N für den CC3D / Revo / Atom (wo komischer Weise nur 4 Kabel raukommen) ist gleich um X € teuer..
Re: CC3D Revo M8N : Anschluss vom Kompass?
21:47 ,So 31. Jan 2016,
Hi Dirk,
ich hab zwar kein Revo aber:
http://www.fpv-treff.de/viewtopic.php?f=18&t=5254
Das GPS musst Du an den Main-Port anschliessen und wenn Du keinerlei Konfiguration für den Flexi-Port angibst, dann wird der als I2C hergenommen. (So ist das bei meinem CC3D).
Den internen Kompass kannst Du mit z.B. TauLabs Software angeblich deaktivieren - oder gleich auslöten.
Gruß und viel Erfolg
21:55 ,So 31. Jan 2016,
Hallo Dirk.
Habe zwar den BN880 am Revo aber der hat ja auch den int. Kompass verbaut.
Diesen habe ich nicht mit angeschlossen. Nur Spannung, Masse, TX und RX.
Welche FW wirst Du nutzen ?
22:23 ,So 31. Jan 2016,
Vermutlich die Gleiche wie du: den Nachfoger von Openflight -> LibrePilot oder so ähnlich.
Na gut, das werde ich das < 20€ Teil von Banggood mal ordern...
oder
...k.A.
Ich weiß noch nicht einmal was das nächste Projekt werden soll ....
22:25 ,So 31. Jan 2016,
Mit LibrePilot ist die Konfiguration schnell gemacht.
Habe lange gelesen und bin deshalb auch dann bei dieser FW gelandet. Und am Ende hat dann alles gut geklappt....
Wirst sehen :)
Ju
Jupp2013
11:55 ,Di 2. Feb 2016,
Hallo Dirk
habe dieses GPS von Banggood.
Musste das Teil wegen leerer Stützbatterie aufschrauben. Es sind intern nur 4 Kabel angeschlossen ( bei mir an einem 6er Stecker)
13:22 ,Di 2. Feb 2016,
Was hast du genau für ein GPS?
Ju
Jupp2013
16:18 ,Di 2. Feb 2016,
mastersurferde hat geschrieben:Was hast du genau für ein GPS?
http://www.rcmaster.net/de-ublox-neo-m8 ... 239319.htm
16:31 ,Di 2. Feb 2016,
Hallo Jupp,
so wie ich das sehe, ist das zwar ein GPA mit integriertem Kompassmodul, allerdings hat RCMaster hier ein für den CC3D passendes Anschlusskabel rangebastelt, wo der Kompass nicht mit angeschlossen ist. In der Beschreibung steht auch so etwas wie für Flugcontroller mit integriertem Kompass - natürlich in furchtbarem Deutsch.
16:38 ,Di 2. Feb 2016,
Interner Kompass ja; jedoch nicht angeschlossen?
Das Ding habe ich auch schon beim Ali gesehen-> nachdem es noch keinen M9N gibt, wo alles über die gleichen Leitungen gehen soll (Gerüchteküche) vermute ich ganz stark, das der Kompass nicht nach extern beschalten (also die Kabel fehlen) ist. Kannst du den mal evtl. aufschrauben und den hier neugierigen Blicken (Foto) offenbaren ?
16:39 ,Di 2. Feb 2016,
zu langsam ....
Ju
Jupp2013
16:50 ,Di 2. Feb 2016,
DeWe hat geschrieben:Interner Kompass ja; jedoch nicht angeschlossen?
hier das Bild.
NEOM8N (600 x 401).png (408.45 KiB) 2156 mal betrachtet
16:56 ,Di 2. Feb 2016,
Da ist aber ein Kompass drauf. Unter dem M8N. Der Käfer mit den 8 Beinen.
Und sda / scl für die Kompass Daten wird auch auf den Steckanschluss geführt.
Schau mal bitte was genau auf dem Chip steht.
Ich vermute das hier:
17:02 ,Di 2. Feb 2016,
Mit Lesebrille und STRG+ erkenne ich auch, das der Steckplatz 6 oder 7 Kontakte besitzt.
Am anderen Ende kommen nur 4 Kabel raus ... Elektronik ist im Kabel wohl eher nicht versteckt .....
Ein Schelm, wer hier böses denkt ?
Ju
Jupp2013
17:10 ,Di 2. Feb 2016,
[quote="Baumi"]Da ist aber ein Kompass drauf. Unter dem M8N. Der Käfer mit den 8 Beinen.
habe das gerade dem Stefan geschrieben, bin schon Älter und die Augen. ( Hoffe bekomme immer noch Antworten hier im Forum ) Selbst mit Lupe... Sorry erkenne nichts. Aber Kompass hat das Teil.
Ju
Jupp2013
17:14 ,Di 2. Feb 2016,
DeWe hat geschrieben:Mit Lesebrille und STRG+ erkenne ich auch, das der Steckplatz 6 oder 7 Kontakte besitzt.
im Bild von rechts aus gesehen ist der erste Pin ground
der zweit und dritte , noch nicht ausprobiert, RX und TX, der vierte ist Plus
5 und 6 sind, beim mitgeliefertem Kabel, nicht belegt-
17:16 ,Di 2. Feb 2016,
Zoom einfach mal mit der Digicam/Handycam und stell' es ein. Aber das HuPro (Hundert %) ein Kompass sein. Der ist nur einfach nicht über die Leitung herausgeführt. Also über das spezifische Anschlusskabel für das CC3D.
Und Antworten bekommst Du auch wenn Du die Daten nicht mehr ohne Hilfe ablesen kannst ;)
17:21 ,Di 2. Feb 2016,
... das hab ich doch geschrieben. Das Teil hat einen Kompass. Aber der Verkäufer hat ein für CC3D passendes Anschlusskabel rangebastelt ohne Kompass.
17:23 ,Di 2. Feb 2016,
Wenns blöd läuft dann sind das vielleicht sogar GPS Module mit defektem Kompass.
17:37 ,Di 2. Feb 2016,
Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht: alles eine Charge wo anderes Anschlusskabel angesteckt wird und dann für die unterschiedliche System explizit verkauft werden. Darum finde ich es auch lustig, das wir bei Banggood ein Neo M8N für 20 Euronen bekommen, jedoch für den CC3D das gleiche Stück HW über 30 und mehr € in den Shops zu finden ist
17:41 ,Di 2. Feb 2016,
SCL und SDA sind genau die I2C Datenleitungsanschlüsse vom I2C Bus, welcher vom Kompass benutzt wird. Damit ist er nicht nach aussen geführt. HW Technisch aber vorhanden.
Ju
Jupp2013
17:46 ,Di 2. Feb 2016,
Baumi hat geschrieben:Zoom einfach mal mit der Digicam/Handycam und stell' es ein. Aber das HuPro (Hundert %) ein Kompass sein. Der ist nur einfach nicht über die Leitung herausgeführt. Also über das spezifische Anschlusskabel für das CC3D.
Fein,
habe zwar eine recht gute Kamera, aber meine Nachbarin hat die besseren Augen.
Also auf dem Chip Steht:
Atmel 332
24C32N
SU27D
18:18 ,Di 2. Feb 2016,
Das ist ein EEProm zum speichern von irgendwelchen Daten. Dürfte der 8 Beinige oben rechts nebem dem GPS Modul sein.
Ju
Jupp2013
08:39 ,Mi 3. Feb 2016,
das ist der Chip rechts neben dem NEO.
Da es hier eine rege Diskussion gegeben hat würde ich mich über Info wie ich das Teil anschließe freuen.
Auch, wenn es geht, welche Spannung, 5- oder 3,3 V
Wilfried
09:52 ,Mi 3. Feb 2016,
Hallo.
Bitte mal den Main Port Stecker reinstecken. Und dann mit einem Messgerät die Spannung checken. Von Links Pin 1 ist Ground. Pin 2 ist Spannung. Musst aber messen wenn der LiPo angeschlossen ist und nicht das USB Kabel. Dein GPS Modul arbeitet lt. Artikelbeschreibung von RC Master mit max. 3.6V (1.65-3.6V). Meins was ich am CC3D Revo benutze (BN880), arbeitet im Bereich zwischen 2.8-6V.
Kann grad nicht die Ausgangsspannung messen da ich auf der Arbeit hocke.
Insgesamt sind 529 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 524 Gäste
