Halle bastle gerade an einen Mini APM ein Neo M8n und will diesen Kompass der da drinn ist nutzen.
Bloss es geht nicht so wie ich will...
Mission Planner: Entweder geht nur der interne im APM eingebaute Kompass und der externe ist abgeschaltet oderes gehen beide paralell.
Nur den vom GPS kann ich nicht allein aktivieren.
Weiters: Der vom GPS funktioniert zwar aber sehr träge.
Beispiel: Drehe APM (interner) Kompass um 90 Grad und innerhalb einer Sekunde ist der Wert un 90 Grad fix berechnet und steht.
Drehe ich den vom GPS dann zählt der gemütlich runter, 90,80,70 usw. dauert 4-5 Sekunden bis er die neue Position hat.
Da passt ja was gröber nicht.
Derzeit siehts dannach aus als müsste ich mit dem interenen Kompass mit dem Ding fliegen.
Was meint ihr?
GPS Neo M8n -Kompass nützen - Probleme...
- FrankSchulze
- Forums Beirat
- Kopter & Zubehör: Hubsan X4
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: GPS Neo M8n -Kompass nützen - Probleme...
Kann mich schwach erinnern das Baumi mal den internen mit nem Cutter deaktiviert hat.
Vieleicht ist das auch das Problem mit der trägheit.
Man könnte sich ja einen jumper setzen um den inneren im Notfall wieder zu aktivieren.
LG,Frank
LG,Frank
Hallo Hans,
mal grundsätzlich: Ein APM kann nur mit einem Kompass umgehen. Um den externen Kompass zu benutzen musst Du den internen deaktivieren. Das geht entweder mit einem Jumper, einem Durchtrennen der beiden Signalleiterbahnen zum internen Kompass oder Auslöten des internen Kompasses. Stell mal nen Link ein von Deiner APM-Version. Am besten noch mit Foto.
Eine Richtungsänderung erkennt der APM kurzfristig nur über die Gyrosensoren. Der Kompass dient zur "Langzeitkorrektur" der Richtung. Wenn Du einen solchen Test machst, dann muss die Einheit aus APM und Kompass starr miteinander verbunden sein - sonst wird das nichts. Auch das Kalibrieren des Kompasses funktioniert nur in Zusammenspiel mit den Gyrosensoren!
Ok, das wirds sicher sein. Danke
Hier am Pic steht auch was davon. Muss ihm mal das Gehäuse öffnen.
Bild:
Das Ding ist kleiner wie das Neo GPS
Bild:
Hallo Hans.
Auf jeden Fall einen Cut beim JP1 setzen. Dann klappt das auch mit dem ext. Kompass. Und da der Neo M8N einen unempfindlicheren Kompass verbaut hat, ist er auch genauer bei tiefen Temperaturen und nicht so sensibel was elektr. Störungen angeht.
Schalte dazu mal im MP Flight Screen das Mag Field als sichtbare Anzeige dazu und vergleiche int. Kompass und nach dem Cut ext. Kompass.
Das ist ein sehr großer Unterschied.
- herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ich habe gerade auch mit meinem m8n gespielt. Ucenter getestet, GPS Empfang ist auf dem Balkon Spitze. Nur der Kompass zeigt nicht mehr richtig an
Wie meinst Du das:
Der Kompass zeigt nicht mehr richtig an.
Im Ucenter?
Im Ucenter?
Zu meinem Problem: Funktioniert leider nicht so.
Thread dazu geht hier weiter direkt bei zugehörigen APM --- http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 891#p13444
Mal ganz dumm aus dem Keller gefragt : das GPS ist richtig ausgerichtet montiert?
Wenn nicht, kann dies ja im MP geändert werden ( Kompass 0°, 90° usw...)
