Macht der Sinn? http://www.dx.com/de/p/2-6s-lipo-t-plug-parallel-balanced-charging-plate-for-imax-b6-b6ac-162249#.VqeNx1nmE58
Wie siehst da mit den balancer Steckern aus? Könnt ich brauchen sowas
Hab den B6C 80 Watt
gruß Hans
Ladeverteiler Platte
Re: Ladeverteiler Platte
Funktioniert einwandfrei.
Kauf Dir aber eine Version mit XT60 Steckern.
http://www.banggood.com/Amass-XT60-Plug ... 640201502F
- Polycarbon
- Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000 - Hat sich bedankt: 0
hab noch zwei über - bei interesse melden...
mach auf jeden fall sinn.
- HdH
- Schwadronsführer
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
- Danksagung erhalten: 59 Mal
@Polycarbon
Ist dein Angebot noch aktuell? Hätte da Interesse an einer Verteilerplatte.
LG Peter
LG Peter
LG Peter
Ich hab zwar auch noch keine und bräuchte eine aber denke mit Versand DE-AT käme das zu teuer
- Fandi
Wie arbeiten die Boards eigentlich?
gehen verschiedene Akkus gleichzeitig?
Zum Lader sieht es doch wie ein großer Akku aus.
Die Boards schalten eigentlich nur alle Akkus und Balancer-Stecker parallel. Es wird nicht empfohlen unterschiedliche Akkus damit gleichzeitig zu Laden - also nur welche mit gleicher Zellenzahl und gleicher Kapazität.
Ansonsten funktioniert das parallele Laden wegen der unterschiedlichen Innenwiderstände der Akkus nicht ordentlich.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
- Hat sich bedankt: 763 Mal
dann besser 2 x 3S Lipos in Reihe und
= 6S mit Einzelzellenüberwachung am Ladegerät. Beachtet: 1 und 2 nicht vertauschen sonst Kurzschluß !
@Wolfgang: Du hast schon recht - prinzipiell ist das besser. Aber: es wird definitiv passieren, dass 1 und 2 mal verwechselt wird. Und das war´s dann mit dem schönen Equipment.
Außerdem brauchst Du dafür unbedingt einen Lader mit super hohem Balancerstrom. Ansonsten ist 2 mal Einzelladen bestimmt schneller als der Reihenlader.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Für das gleichzeitige Laden von 2 gleichen Lipos
und günstige Stecker/Kabel gibt es hier:
Balancer-Kabel und Stecker
Für 2 Lipos an B6 (hat XH-Stecker): Dann noch am normalen Lade-Kabel diesen Reihenadapter:
Buchse 2fach in Reihe ACHTUNG Anschlüsse 1 und 2 immer
Lipo 1 an XT60 1 mit XH-Stecker 1 verbinden
Lipo 2 an XT60 2 mit XH-Stecker 2 verbinden
Ansonsten grillt es den Balancer im Ladegerät.
Ich löte alles selber und Graupner verwendet EH-Balancer-Stecker
@Stefan
Idiotensicher mit 2 Lipotaschen und aufpassen - klar.
Lade wenns mal schnell gehen muss 2 x 3S5000 mit 5C
in 20 Minuten am Graupner PLUS45 . Aber diese Powerboard sind nur gut wenn man oft verschiedene
Lipo-Bauformen laden muss mit unter schiedlicher Zellenanzahl und
verschiedenen Balanceranschlüssen (EH oder XH).
Ach Kinder,
lasst den Pfusch sein...
klar geht das, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis es knallt....
wenn es günstig sein soll : 1* ein Netzteil und 2* ein B6 Duo Clone == 4 Lipos zur gleichen Zeit und ihr seit auf der sicheren Seite...
Nicht umsonst habe ich 2 Duo Charger hier am laufen (obwohl ich den Trick mit 2* 3S in Reihe hier ohne Probleme machen könnte)
- bx19
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: Alien X 600 (Umbau) / Spektrum DX8
Yuneec Typhon G/ 4K (Rakonheli Umbau) auf ST10+ & ST24
DJI Mavic Pro - Hat sich bedankt: 6 Mal
Habe mir dann diese ==>Safe 40A Parallel Charge Board for 4 Packs 2~6S (XT60) bestellt und bin mehr als zufrieden damit auch was den Preis betrifft.
Bei mir hat es beim ersten mal auch geknallt und Balancerkabeln abgebrannt und das bei ganz neuen 3S 8000er Akkus.DeWe hat geschrieben: klar geht das, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis es knallt....
bx19
- velonaut
- Kopter & Zubehör: Zerborstener Quanum Nova mit Telemetrie
Wie groß war dabei denn die Differenz bei der Spannung? Wüsste nicht was da passieren soll, wenn die Akkus gleichen Ladestand haben.
Habe auch mal auf einer englischen Seite gelesen, dass selbst größere Differenzen beim parallelen Anschließen eigentlich kein Problem wäre , inklusive Beweismessungen und Berechnungen.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
Das eine sind die Akku-s selber :
Also die volle Spannung ( bei 3S entsprechend ~12V ) . Gut hier verpolt man sich hoffentlich nicht zu schnell.
Beim Laden in Reihe ( also 2 *3S als 6S laden )
Schlimmer und schneller passiert es , das die 2 Balancerstecker vertauscht werden. Dann funkt es kräftig, da hier plötzlich anstatt eine Spannungdifferenz zw. 2 Pins von max. 4,6 dann mal eben 12V / 13V anliegen. Dafür sind die Balancer nicht ausgelegt.
Parallel laden von Lipo's :
dann müssten die Balancer Kabel auch parallel geschalten werden.
Worst case scenario :
2 x 6S Lipo's parallel
1Lipo voll bis Oberkante, 1 Lipo fast leer.
Wer mal Zeit hat, schaut sich während des Ladens mal den Innenwiderstand von einem Lipo an. Der liegt im MilliOhm Bereich.
wenn wir nun eine Spannungsdifferenz von sagen wir 2,6V haben ( also 1 Lipo 12.6V, das Andere liegt bei 10V) und einen Widerstand von 1 Ohm hätten, würden max 2,6A an Ausgleichstrom fliessen. Das wäre ja noch vertretbar. Bei 0,1 Ohm hätten wir schon max. 26A *hupps*. Bei 10 MilliOhm sind das schon 260A = hier können wir schon schweißen.... soll ich weiter machen?
Da die Lipos ja zumindest ueber die fetten Kabel parallel geschalten sind, können erst einmal ungehindert Ausgleich-Ströme fliessen....
Hallo.
Habe es zwar selbst noch nicht ausprobiert aber wenn ich mir das Pro und Contra inkl. der Verpolungskünstler im WWW anschaue, bin ich froh, dass ich 3 Lader habe mit denen so etwas nicht passieren kann.
Und wer mehr Geld in die Hand nimmt, der bekommt Lader mit mehreren Ladebuchsen.
Ne Ne. Das ist mir zu heikel.
Happy Easter
Happy Easter
Das safe lader board von Hk ist schon i. O.
Die Chance hier etwas verkehrt anzuschließen ist hier eigentlich gegen Null.
Einzige Gefahr:
1. Lipo angeschlossen (incl. Balancer Kabel)
vom 2 Lipo fällt einem ein Kabel runter und in die Kontakte für den Balancer
brutzel
Nicht lachen, das Selbe ist mir schon mit einem Lipo passiert. Seitdem wird erst das Hauptstromkabel angeschlossen, bevor ich das Balancer Kabel anrühre.
Wenn das Lipo fertig ist : Erst das Balancer Kabel ab, dann die 2 Hauptstromkabel.
Nachteil von dem Safe Charger Board oben:
Das Lipo mit der höheren Ladung ist natürlich schneller voll ( der komplette Ladestrom geht ja ueber die fetten Kabel durch beide Lipo's. ) Danach bekommen die Balancer Arbeit. Sie müssen solange jede einzelne Zelle entladen (die Vollen) bis die letzten Zellen auch voll sind.
Bessere Charger haben einen max. Balancerstrom von 300mA; billige Lader entsprechend weniger.
Die zusätzliche Zeit kann den ganzen Vorteil von 2 in Reihe geschalteten Lipo's komplett zunichte machen.
Meine Empfehlung daher:
lieber 1 Lipo pro Ausgang und bei Bedarf ein Duo / Quadro Charger bzw. weitere Charger zulegen.
Einzige Gefahr:
brutzel
