Moin Zusammen,
kann mir jemand sagen was für ein Netzteil ich für diesen IMAX B6 80W Balancer brauche? --> http://www.ebay.de/itm/IMAX-B6-80W-Inte ... 1641546122
Die IMAX B6 mit 60W gibts ja auch mit eingebautem Netzteil, das mit 80W finde ich aber nur mit Anschluss für externes Netzteil... Wenn ich jetzt in ebay nach IMAX B6 Netzteil suche, finde ich aber nur Netzteile bis 60W. Passen würde das auch, aber brauche ich dann nicht ein Netzteil mit 80W Output?
Kann mir einer was empfehlen für das 80W-Ladegerät *liebfrag* ?
Danke für eure Antworten
Welches Netzteil für IMAX B6 80W
- djdomi2012
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX-20
geplante Mods: Telemetrie, Power Modul, LiPo-Beeper
evt. Lost&Find Tracker
später noch FPV usw... - Hat sich bedankt: 0
Re: Welches Netzteil für IMAX B6 80W
Das von dir verlinkte 80W Ladegerät hat doch ein internes Netzteil b
80W Dual Power B6AC Super-Multi-CHATGER Balancer LiPo Lader Ladegerät
Dual Power
Built-in AC Adapter"
Ansonsten :
je höher um so besser, ist eine Preisfrage. Selber benutze ich ein 600W Netzgerät, welches aber gleich preismässig in die Kasse ein Loch schlägt. Bei Banggood (Direkt Link oben im Banner bitte benutzten) gibt es 30V 5A Netzteile, damit liegst du bei max. 150W. Du musst jedoch die Spannung jedoch auf den Wert einstellen, welches das Ladegerät max. verträgt = nicht die 30V reinblasen. Aber da es ja regelbar ist, stellt dies kein Problem dar-nur drann denken
Dual Power
Ansonsten :
Also ich hab schon einen mit 80W und eingebauten Netzteil. b6ac-updated-2-5-80w-nicd-ni-mh-li-ion-li-fe-lipo-pb-battery-balanced-charger-eu-plug-376347
Bei externen: 10Ampere soll das Netzteil es da schon liefern.
- djdomi2012
- Newbie
hm nö, das von mir verlinkte hat auf den Fotos auch nur den DC-Eingang...und diese Specs:
SPEZIFIKATIONEN:
Operating-Spannungsbereich: DC 11-18V
Schaltung macht: max. Berechnen Sie sterben Leistung 80W / Max. Entlastung Leistung 10W
kostenlos Strombereich: 0,1 ~ 6. 0a
Entlastung Strombereich: 0,1 ~ 2. 0a
aktuelle Abfluss für Balancing Li-Po: 300mA / Zelle
LiIon / LiPo / LiFe: 1 ~ 6 Zellen
NiMH / NiCd: 1 ~ 15 Zellen
Aber okay werde mal einfach nach einem Schaltnetzteil suchen mit 150W, das sollte die Leistung ja bringen. Maximale Voltzahl ist klar (11-18V), die Berechnung der Leistung https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F*I) auch. Wie nennt sich denn dieser Runde DC-Anschluss? Kenne das ja von anderen Geräten wie Fritzbox, Router oder anderen Niedrigspannungs-Geräte, und da gibts ja auch bestimmt 5 verschiedene... Denke mal die IMAX-Charger werden alle die gleiche Buchse haben, aber hat die auch einen "Namen" ?
SPEZIFIKATIONEN:
- djdomi2012
- Newbie
Ist aber von DX... Hab bei den ganzen China-Shops auch schon geschaut, aber das Ladegerät will ich nicht über die EU-Grenze einführen...hab mal gelesen dass der Zoll sowas dann eventuell gar nicht freigibt weil kein CE-Zeichen drauf ist (oder weil die Geräte nicht die anderen EU-Normen erfüllen). Gleiches gilt ja für Funken, daher schaue ich bei Akkus, Chargern und Funken eigentlich immer auf Artikelstandort Deutschland. Klar, im Endeffekt kommt das auch aus China bzw. von nem China-Shop, aber dann hat das der Händler ja schon importiert und entweder die Nachweise erbracht oder Glück gehabt. Dann muss ich mich aber nicht damit rumplagen falls der Zoll das einbehalten will hehedoelle4 hat geschrieben:Also ich hab schon einen mit 80W und eingebauten Netzteil. b6ac-updated-2-5-80w-nicd-ni-mh-li-ion-li-fe-lipo-pb-battery-balanced-charger-eu-plug-376347
Dein 2ter Link im anderen Thread
http://www.ebay.de/itm/Imax-B6AC-Ni-Cd- ... 2043988775
unter anderem ist auf dem Bild ein 230V Kabel und
Betriebsspannung: DC 11,0 ~ 18,0 Volt
AC IN ~ 100 - 240V 50/60 Hz AC
DC-Adapter (DC 11,0 ~ 18,0 V/5A)
Ausgangsleistung: max. Ladeleistung 80W
Mein Link ist EU Gerät mit 5-7 Tage Versand aus Holland. Kein Zoll, keine Versandkosten. Sauberer Shop, bestelle seit 3 Jahren dort
Bei Lipo's etc kann dir der Zoll die Einfuhr zw. fehlenden CE Zeichen nicht verbieten, da es sich um Kleinspannung handelt, welche vom CE ausgeschlossen ist.
220V Teile schauen da anders aus, Funken aufgrund dessen, das Sie Senden, genauso.
habe noch ein Netzteil gefunden: http://www.ebay.de/itm/90w-15V-16V-18-5 ... SwA4dWILb8
- djdomi2012
- Newbie
Super, danke euch vielmals
Dachte der Zoll stellt sich grade bei LiPo-Akkus auch quer, weil die ganzen CN-Hersteller ja keine Prüfunterlagen nachweisen können und die LiPos daher als kritisch angesehen werden (Explosionsgefahr etc). Hab das immer so verstanden dass der Zoll einen dann vor die Wahl stellt, entweder Vernichtung auf eigene Kosten, Zusendung zum zuständigen Amt zwecks Materialprüfung etc, oder Retour an Absender...
- djdomi2012
- Newbie
Achso das schwarze Gerät...da bin ich mir nicht sicher ob man das überhaupt mit der custom firmware flashen kann um die anderen nützlichen Funktionen freizuschalten... Kenne das nur bei den blauen Geräten. Will es aber auch nicht ausprobieren heheDeWe hat geschrieben:Dein 2ter Link im anderen Thread
Hi.
Also ich habe schon knapp 10 LiPos aus der nicht EU bestellt. Keine Probleme.
Liegt vermutlich an der Größe der Sendungen die geöffnet werden. Habe schon erlebt dass ein 22€ Kopter in einem größeren Karton geöffnet wurde während die damals 70€ Cam nicht geöffnet wurde. Sonst hätte man direkt gesehen dass sich der Warenwert jenseits der Zollgrenze befand.
- c_hai
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova
Syma X5C
JJRC 1000 - Hat sich bedankt: 0
das stimmt so leider nicht. Ich habe heute von Banggood folgende Mail erhalten:
Thanks for your shopping at Banggood.
We are sorry to inform you that due to the Customs Authorities are performing strict controls on battery products,unfortunately your order XXXXXXXX has been returned by customs.
In order to proceed with processing your order, we need to know your choice among:
1. Resend the order
2. Cancel the whole order and refund the total price
Please let us know the solution that satisfies you the most.
We apologize for all the inconveniences caused from this situation. Please respond to order@banggood.com so we can proceed your order.
If we do not receive a response from you within 3 days, we will automatically proceed with cancelling the whole order and refunding the total amount that you paid.
Once again, we deeply apologize for the inconvenience caused.
Thank you for your understanding and cooperation.
Kindest regards,
Banggood Team
Der Zoll kann offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, die Einfuhr von Lipos verhindern.
Für mich stellt sich jetzt die Frage neu versenden lassen oder stornieren und für 10€ mehr mit Auslieferung aus D bestellen.
Viele Grüße
Hallo Dirk,DeWe hat geschrieben:Bei Lipo's etc kann dir der Zoll die Einfuhr zw. fehlenden CE Zeichen nicht verbieten, da es sich um Kleinspannung handelt, welche vom CE ausgeschlossen ist.
1. Resend the order
Kindest regards,
Banggood Team
Viele Grüße
Hallo.
Liegt auch immer wieder am Zollpersonal, welches die Ware untersucht. Die Jungs und Mädels da wissen auch nicht immer alles. I.d.R. machen die sich aber schlau.
War es denn ein LiPo oder mehrere in einem Paket ?
Wenn LiPos jedes Mal zurückgehen würden, wenn der Zoll Stress macht, dann hätten die EU Lager von Hobbyking und Co. gar keine Bestände mehr.
Ist denn klar welcher Zoll die Weiterleitung an Dich beendet hat ?
- c_hai
Syma X5C
das war ein einziger Black Magic 3000 mah - wie den hier die Meisten fliegen.
Zum Zollamt kann ich nichts sagen - ich hab das nur durch die Mail von BG erfahren und da stand ja nichts drin.
Viele Grüße
Viele Grüße
Es gibt eine Lobby, welche den Import von Lipo von Privat verhindern wollen, auch wenn alle Formalien erfüllt sind ( CE, Batterie-Entsorgung etc. .. pp). Da sieht man wieder was für ein lukratives Geschäft dahinter hängt. Die Lobbyisten sollen angeblich allesamt in Hamburg sitzen... Einfach mal googeln...
Vom Zoll können diese dann mit der Begründung, das die Lipo's den Sicherheitsstandarts nicht erfüllen, zurück geschickt werden. Interessanterweise (z. B. Hk) wenn die Lipo aus dem EU Warehouse kommen, sind diese Standards plötzlich erfüllt.... Gleiche Lipos, gleicher Hersteller.... zumal alle Lipos für unser Hobby aus Fernost kommen. Meines Wissens nach, gibt es nur 2 große Hersteller....
Wenn du Zeit hast, einfach noch einmal schicken lassen... Wenn nicht: 10€ drauflegen
Selber hatte ich zum Glück noch kein Problem mit dem Zoll...
Hallo c-hai,
leider ist das mit dem Zoll regional sehr unterschiedlich. Die Kameraden haben quasi Narrenfreiheit. Einem Arbeitskollegen von mir haben sie mal die Mechanik von einem 450er Heli nicht gegeben wegen fehlendem CE-Zeichen. Die Mechanik hat dann eine Reise innerhalb von Deutschland gemacht zu einem "Gutachter", den das örtliche Zollamt kannte und dann wurde das Teil verschrottet (zurückschicken war zu teuer).
Mit meinem Zollamt habe ich Gott sei Dank solche Probleme nicht. Die wollen ein paar Euros und gut is.
Ich kann Dir in einem solchen Fall nur raten, die Artikel von einem Bekannten, für den ein liberaleres Zollamt zuständig ist, bestellen zu lassen. Mit "Deinem" Zollamt wirst Du da keine Freude mehr haben.
- c_hai
Syma X5C
Ich Probiers vielleicht mal beim Ali, da versendet einer mit der NL-Post - vielleicht klappt das ja besser.
Ansonsten habe ich zeitversetzt nochmal 2 Akkus bestellt - mal schauen ob die ankommen oder ob dann alle drei den Weg zurück nach China antreten durften.
Viele Grüße
Viele Grüße
