Seite 1 von 2
Cheerson CX-20 : Firmware update und Parameter
Verfasst: 23:42 ,Fr 8. Jan 2016,
von kuestensurfer
Wenn ich ein Update von 3.1.5 auf 3.2 mache. Muss ich die Parameter vorher auch sichern und wieder zuruckspielen wenn ich keine verändert habe?
Thx und lg Christian
Re: Cheerson CX-20 : Firmware update und Parameter
Verfasst: 23:49 ,Fr 8. Jan 2016,
besser ist das;
auch wenn du kein Update machst; dann kannst du jederzeit wieder darauf zugreifen
Gibt es einen speziellen Grund für den Update? Dir ist bewusst, das der Kopter in der 3.1.x besser in der Luft die Lage eigenstabil hält?
Verfasst: 01:11 ,Sa 9. Jan 2016,
Hallo Dirk,
ich muss gestehen, dass ich noch keinen Copter in der Version 3.1.X habe -Live- fliegen sehen. Daher kann ich nicht sagen, ob diese Version besser oder schlechter ist als die 3.2. Custom, die ich benutze. Wenn ich mir allerdings die Änderungen und Fehlerbehebungen anschaue denke ich, dass die 3.2 nicht nachteilig -für mich- ist.
Finde es immer extrem schwer jemaden von einem Update abzuraten oder ihn dazu zu ermuntern.
Muss man einfach mal austesten und sich dann für eine Version entscheiden denke ich .
Verfasst: 13:16 ,Sa 9. Jan 2016,
von kuestensurfer
Im MP gibt's ja die Parameter List und den Parameter Tree. Beide sichern und wieder herstellen oder nur die Parameter List?
Verfasst: 13:18 ,Sa 9. Jan 2016,
Moin.
Eins davon reicht.
Der Tree ist nur eine andere Darstellung.
Verfasst: 13:30 ,Sa 9. Jan 2016,
von kuestensurfer
Thx hatte ja schon einen cheerson cx 20 mit 3.2 und mir gefällt der pos hold einfach besser als der loiter Mode
Verfasst: 16:50 ,Sa 9. Jan 2016,
Das ist ein Grund
Vor allen, wenn du die 3.2 mit allen Vor und Nachteilen schon kennst
Ich wollte nur vorsichtshalber darauf hinweisen
@Baumi
Besuch mich doch mal = noch hast die Chance die Vers. 3.1.2 zu sehen
Verfasst: 17:03 ,Sa 9. Jan 2016,
Vielleicht knalle ich mal eine ganz alte Version drauf wenn ich mal gaaaaaaaaaanz viel Langeweile habe.
Nettes Angebot Dirk aber etwas weit
Verfasst: 22:29 ,Sa 9. Jan 2016,
von herrjoerg
Könnte man nicht mal von jeder Version ein Video aufnehmen, bei gleichen Parametern und ohne Wind?
Verfasst: 22:32 ,Sa 9. Jan 2016,
Klar. Werde das mal in Angriff nehmen.
Wollte das auch für die Übersicht der Flight Modes machen, die Hans kürzlich veröffentlicht hat. Dann haben auch Beginner sofort einen Bezug zu den Begriffen.
Verfasst: 22:44 ,Sa 9. Jan 2016,
von kuestensurfer
Hab jetzt die 3.2 drauf
Wenns Wetter morgen passt mach ich gerne ein Video.
Pos Hold Mode sonst noch was rauf aufs video?
Re: RE: Re: Cheerson CX-20 : Firmware update und Parameter
Verfasst: 00:32 ,So 10. Jan 2016,
herrjoerg hat geschrieben:Könnte man nicht mal von jeder Version ein Video aufnehmen, bei gleichen Parametern und ohne Wind?
Dann müssten sich 3 Leute mit ihren Kopter zur gleichen Zeit am gleichen Ort zur gleichen Zeit und unterschiedlichen Versionen aufhalten... und fliegen
Verfasst: 09:09 ,So 10. Jan 2016,
von herrjoerg
Oder einer der dreimal seine Software ändert [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES], windstille hat man in jeder größeren Halle
Verfasst: 02:16 ,Fr 29. Jan 2016,
von Mega
Kann ich die momentan installierte Firmware (3.1.2) irgendwie sichern, so das ich diese wenn mir die 3.2.1 nicht gefällt wieder einspielen kann ?
Verfasst: 02:17 ,Fr 29. Jan 2016,
Nein. Ist dann weg die antike Firmware.
Die 3.2.1 gefällt selten wen bzw ist nicht die beliebteste laut aber bei manchen auch gut.
Die 3.2 ist die am meisten verwendete
Verfasst: 21:10 ,Do 10. Mär 2016,
von Aldopi
ich hab schon gesucht, und glaube an dieser, wenn auch alten Stelle richtig zu sein.
Ich habe auf meinem FC die Version 3.1.2 drauf, mit angepassten Parametern von Hans und bin im Grunde auch zufrieden damit.
Brumsel fliegt recht ruhig bei mäßigem Wind im Loiter. Wird der Wind böig fängt er leicht an zu zucken, hält aber die Position.
Jetzt soll aber der PosHold noch besser sein, dieser steht aber bei der FW 3.1.2 nicht zur Verfügung. Soviel dazu.
Nach fachsimpeln mit FrankSchulze wollte ich den mutigen Schritt wagen und die FW updaten auf 3.2.1
Mit meinem MP V 1.3.36 kann ich aber keine Verbindung zum Copter herstellen. Beim Versuch die FW aufzuspielen kommt immer die Fehlermeldung "Can not connect .....". Parameter ändern und kalibrieren klappt mit MP einwandfrei. Kabel ist beide male das Gleiche.
Wer weiß Rat?
Gruß Jens
Verfasst: 21:31 ,Do 10. Mär 2016,
Hallo Jens.
Wie gehst Du denn GENAU beim Versuch vor wenn Du das Update machen möchtest ?
Bitte möglichst genau beschreiben.
Du bist nicht per MP verbunden wenn Du das FW Update machst ? Also nur mit dem Kabel verbunden und auf dem korrekten Port OHNE auf Connect zu drücken ?
Verfasst: 21:46 ,Do 10. Mär 2016,
von Aldopi
Hallo Baumi,
ja ich bin mit dem Kabel am MP, der aber "disconnectet" ist.
Eingestellt ist Com Port 5. Über diesen Port connected der MP ansonsten und alle Funktionen sind verfügbar.
Vor dem Update des MP auf 1.3.36 hat der Upload wenigstens noch gestartet, aber dann bei ca 80% mit der Fehlermeldung abgebrochen.
Ich habe auch verschiedene FW Quellen und FW Versionen probiert, um Fehler in den Dateien auszuschließen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende
Gruß Jens
Verfasst: 21:55 ,Do 10. Mär 2016,
von Aldopi
Die FW habe ich immer zuerst auf die Festplatte geladen und dann über "load Custom Firmware" gestartet...
Verfasst: 21:59 ,Do 10. Mär 2016,
Hallo Jens,
geh mal bitte in die Systemsteuerung deines Rechners und dann auf Hardware. Schau dort mal, was an virutellen Com-Ports installiert ist (das ganze Blauzahnzeug und so). Deaktiviere mal alle virtuellen Com-Ports und dann klappt´s auch mit dem Update.
Verfasst: 22:15 ,Do 10. Mär 2016,
von Aldopi
Hallo Stefan,
unter " Anschlüsse (Com & LPT") habe ich einen "Standartmäßige Seriell - über- Bluetooth Verbindung (COM 3)"
meinst du sowas?, oder meinst du grundsätzlich allen Bluetooth Kram....
Verfasst: 22:24 ,Do 10. Mär 2016,
ganz genau diese seriell über Blauzahn muss raus.
Verfasst: 22:56 ,Do 10. Mär 2016,
von Aldopi
Danke für den Tpp, das werde ich morgen mal in Angriff nehmen, wenn sich meine Nerven beruhigt haben.
Gruß Jens
Verfasst: 21:07 ,Fr 11. Mär 2016,
von Aldopi
Heute wirds wohl nix mehr mit FW Update. Nach hartem Aufschlag heute habe ich beschlossen erst mal
mit dem bestehenden System weiterzufliegen, bis ich soweit bin keine Anfängerfehler mehr zu machen.
( im RTL armen, wundern wo`s Brumsel hinwill, Funke umschalten ohne Throttle in Mittelstellung, wundern warum`s wieder runterkommt und defektes Landegestell begutachten)
Wenn ich das Update hinbekommen habe werde ich das hier vermelden.
Danke erstmal
Jens
Verfasst: 19:48 ,Mo 21. Mär 2016,
von Aldopi
Es ist vollbracht....
FW Update ist vollbracht auf Version 3.2 hier aus dem Forum.
Es hat tatsächlich an dem Bluetooth Adapter gelegen. Habe ihn entfernt und schon klappte die Verbindung.
Nachdem ich meinen Rechner neu gestartet habe hat sich der Kram aber gleich neu installiert.
Ich werde mal versuchen das nur zu deaktivieren.
Danke nochmal an mastersurferde für die korrekte Ferndiagnose.
Parameter sind unverändert und Kalibrierung scheint auch nicht nötig.
Wenns Wetter passt prüf ich mal die Vor,- und Nachteile der Version.
Gruß Jens
