"Also würde nix dagegen sprechen, 5V vom FC abzugreifen? "
Ja, kannst Du, da macht das Microfon den Bock nicht fett.
MinimOSD auf MinimExtra-OSD updaten und EEPROM Löschen
Re: MinimOSD auf MinimExtra-OSD updaten und EEPROM Löschen
- leandrofin
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Da ich meine Minimosd auch mal richtig flashen möchte, würde ich gerne deiner Anleitung folgen.
Leider bleibe ich bei diesem Punkt schon hängen
Kannst du mir die Zuordnung nochmals kurz erklären? Bei mir gibt es auf dem OSD ein GND und ein GRN. Muss DTR auf GND oder GRN?
Lieber Gruss
DeWe hat geschrieben:Nachdem es einige Probleme beim Update gibt, hier eine kleine Anleitung:
Das MinimOSD wird mit dem FTDI Adapter verbunden werden:
Aufpassen das:
RX auf TX geht
TX auf RX
Vcc auf +5V
DTR,CTS und GND auf GND, GND, BLK
Lieber Gruss
Hi.
Zeig doch mal bitte ein Foto von Deinem MinimOsd.
I.d.R. ist GND Ground also Masse also Minus
Sieht das bei Dir so aus wie auf dem oberen Bild ?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Baumi für den Beitrag:
- leandrofin (14:22 ,So 6. Nov 2016,)
- leandrofin
genau soBaumi hat geschrieben:Hi.
Dann brauchst Du nur die 4 Leitungen VCC, GND, RX und TX zum flashen an den Programmieradapter anschließen. GRN und BLK werden nicht genutzt. Auch später nicht beim APM.
Edit: TX und RX über Kreuz verbinden also TX vom OSD auf RX am USB Stick und RX vom OSD auf TX vom USB
- leandrofin (20:15 ,So 6. Nov 2016,)
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo habe nun auch mal nach gut 1 Jahr mein OSD geflasht, hab es aber anhand eine YT Video gemacht.
Was mich jetzt stört ist das mir im Bildschirm RSSI LOW angezeigt wird.
Wie bekomme ich das weg? Habe keine RSSI Werte bei meine Turnigy x9.
Benutzen tu ich dieses Tool Hoffe ihr könnt mir da Helfen.
Mfg aus Berlin
Chris
Mfg aus Berlin
Chris
Auf der ersten Config Seite (so war es wenigstens früher in der 8xx Version, welche ich am Anfang geposted habe) kannst du den RSSI Alarm aktivieren, bzw. den Wert für den Alarm auf 0 setzen. Das sollte es nach dem Speichern gewesen sein.
Also lt. deinem Screenshot würde ich den Warning Level auf 0% setzen, sofern du bei der Source das Ganze nicht disablen kannst.
Hi Chris,
kannst Du unter RSSI von 3DR... auf None umstellen ?
Bitte um Link zur Software, das ich da mal reinkucke.
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Leider komme ich erst morgen Abend wieder dazu, bekomme gleich besuch.
Das mit dem Warning Level werde ich probieren.
@Wolfgang:
auf None kann ich nicht stellen, Mavlink RSSI, Cannel 8, pin RSSI anlog oder PWM geht noch, haben aber keine Änderungen ergeben.
Ps.: hier noch das YT Video dazu
@Wolfgang:
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
@DeWe habe den Warnlevel auf 0 gesetzt, und was soll ich sagen, PASST
Jetzt hab ich nur noch Batterie Low am blinken trotz vollem Akku, da hab ich es auf 11V gesetzt und 10%
Bekommt man das hin das es mich um 11V Warnt wenn ich das auf 0% stelle oder muss ich auf das Gadget verzichten?
Hi Macona,
gut gemacht
Kommt die Spannung vom Powermodul, dann misst der
FC und der gibt es per Mavlink ans OSD.
Ansonsten muss die zu messende Spannung über einen
Spannungsteiler ans OSD.
gut gemacht
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Powermodul ist nicht verbaut, aber der Mod mit der Leitung vom PDB zum FC also bekommt das OSD das per Mavlink.
Spannung wird auch korrekt angezeigt nur die Warnmeldung blinkt halt die ganze zeit.
Ich denke ganz am Anfang hatte die Verdrahtung aufgezeigt, dass das MinimOSD die Spannung selber misst und via 2.Eingang sogar bis auf 2 Kommastellen.
Was kannst du bei Input Batterie A als Eingang auswählen?
(Funktioniert allerdings nur, wenn, du den Lipo 3S direkt an der Video Stage angeschlossen hast und das MinimOSD das auch noch weiterhin unterstützt.....)
Edit on :
Ich habe noch einmal gesucht...
Leider habe ich das MinimOSD mit dem Remzibi verwechselt. Dort sind 2 separate Eingänge, wo man den Lipo zw. Anzeige anschließen kann.
Bei dir bitte dann die Alarme entsprechend deaktivieren, wenn der FC keine Spannung mitbringt.
Wenn der FC via Mavlink die Spannung mitbringt :
10,1V sind minimum. Wen ich das richtig interpretiere, dann fängt die Warnung bei plus 10% an; 10,1V, davon 10% = 1,01V // 10,1+1,01= 11,11V.
Dann ist klar, das du bei 11V die Warnung im OSD hast, was auch - nach meiner Auffassung - korrekt wäre
Edit on :
- macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Ja Danke DeWe das mit den 10% ist dann genau so, hatte 11V eingestellt somit hatte er dann bei 12,1 V gewarnt.
Ich habe das jetzt bei 11V gelassen und 0% eingestellt, jetzt Warnt er exakt bei 10,99 V
Cool finde ich auch das mir das OSD die genaue Flugzeit von Armen bis Disarmen aufzeichnet.
Hätte das ganze schon mal Letztes Jahr angehen sollen, habe das OSD ja schon seit Februar Letztes Jahr nur hatte es ja vorher nix Angezeigt.
Jetzt wo alles super geklappt hat kann ich mich an mein neues 2´tes OSD wagen.
Übrigens zeigt mir das OSD als Position Hold den Flugmode als Hold an, falls das mal von Interesse ist bei der 880 Software.
Vielen Danke für den Beitrag hier und der guten Unterstützung zum ende hin.
habe mal die neuste MinimOSD Software geladen und geflasht.
Da gibt es außer MAVLINK noch mehrere Varianten. Ist die MWII
oder eine andere für einen F3, CC3D oder NAZE32 geeignet,
damit ich die Arduino zum Flashen und die MW_OSD_GUI R1.6
nicht mehr benötige ?
