MinimOSD auf MinimExtra-OSD updaten und EEPROM Löschen
Nachdem es einige Probleme beim Update gibt, hier eine kleine Anleitung:
Was wird benötigt?
HW:
ein FTDI232-Adapter z.B. (<Link folgt>)
ein MinimOSD Modul
das passende USB Kabel (PC -> FTDI232)
z.B. 2 Servostecker Male auf Male
12V (vom Lipo) auf einen JST Stecker oder einen Servostecker (um die VideoStage beim umflashen mit Spannung zu versorgen
SW:
Treiber für den FTDI Adapter (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)
Das Programm Arduino (Kostenlos unterhttps://www.arduino.cc/en/Main/Software )
Das passende Config-Tool zur dazugehörigen HEX und das passende Charakter-Set https://code.google.com/p/minimosd-ext ... oads/list
Unten hänge ich einmal die Kombination an, welche bei mir funktioniert incl. meiner Params
* CT-Tool = zum Konfigurieren
* HEX = Firmware für das MiniOSD / Copterversion
* CharakterSet = ist klar
* meine Settings = auch klar
Wenn die Treiber für den FTDI Adapter installiert worden sind, sollte man nach dem Anstecken des FTDI's einen ComPort in der Systemsteuerung finden: Jetzt müssen die Programme, sofern nicht schon vorher passiert, installiert werden
Die unten angehängte Datei EEPROM_Clear entpacken und den Ort merken
Das MinimOSD wird mit dem FTDI Adapter verbunden werden:
Aufpassen das:
RX auf TX geht
TX auf RX
Vcc auf +5V
DTR,CTS und GND auf GND, GND, BLK
Wir starten das Programm Arduino, setzten den Port auf den neuen COM Port in der Systemsteuerung und stellen folgende Paramter ein:
Nun laden wir uns die EEPROM_Clear.ino Datei: Dabei öffnet sich ein 2tes Fenster, wo der Code drin steht:
Oben auf den Kreis mit dem Pfeil nach Rechts drücken und warten. Wenn alles gut geht, leuchtet am MinimOSD am Schluß die gelbe LED und im Programm selber ist keine Fehlermeldung
Danach können wir das Preogramm schliessen.
Am MimiOSD müssen jetzt an der 2.Stage ( Videostufe) die 12V angelegt werden. Auf die Polung achten und wo Plus und Minus ist !
und rufen das Programm CT Tool für MinimOSD Extra auf.
! Achtung: Das Config Tool muss zur Hex-Version passen , genauso wie das Charakterset.... ein späterer Update auf eine höhere Version erfordert im Regelfall ein anderes Char-Set und ein anders CT-Tool !
Unter Config wird als Erstes der COM Port eingestellt.
Danach als erstes ein "Read from OSD"
Kommt es hier zu der Meldung dass das EEPROM out-Dated ist, ist hier die Möglichkeit mittels Bestätigen dies zu ändern! Später nicht mehr
Danach unter Option "Update Firmware" das Hexfile laden und
WARTEN ...
bis ein Popup mit Done kommt oder ein Fehler. Falls ein Fehler kommt, einfach noch einmal probieren oder wenn es nicht hilft noch einmal oben mit Erase EEProm anfangen.
Wenn die Firmware geflashed ist, wieder unter Option " Update CharSet" auswählen und auf das unten entpackte mcm File verweisen. Auch hier
WARTEN ...
Es dauert, bis der grüne Balken unten läuft und durch ist.
Danach noch einmal ein "Read from OSD". Hier sollte kein mehr Fehler kommen
Wenn man möchte kann man nun seinen Screen zusammen basteln, die Paramter verschieben etc. oder einfach meine Parameter unter "File" "Open OSD File" laden und mit "Save current Tab" jeweils JEDE Seite speichern => also insgesamt 3* ( 1* Config / 1* Panel1 / 1* Panel2) . Bei Änderungen ist jeweils nur die geänderte Seite zu speichern.
DAnn das Programm schliessen, alles abklemmen und das MiniM OSD im Kopter einbauen. Die 12V werden nicht zum ändern der Parameter benötigt, jedoch zum flashen der Firmware und CharSet. Ohne gibt es Timeouts oder sonstige Fehler.
Viel Spaß
Was wird benötigt?
HW:
ein MinimOSD Modul
SW:
Aufpassen das:
RX auf TX geht
TX auf RX
Vcc auf +5V
WARTEN ...
WARTEN ...
Viel Spaß
- Dateianhänge
- EEPROM_Clear.zip
- (360 Bytes) 513-mal heruntergeladen
- TEst4_meine_settings.zip
- (642 Bytes) 490-mal heruntergeladen
- MinimOSD_2.4_Charakter_set.zip
- (7.41 KiB) 533-mal heruntergeladen
- MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726_HEX.zip
- (29.05 KiB) 488-mal heruntergeladen
- CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r727.zip
- (437.48 KiB) 798-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: MinimOSD auf MinimExtra-OSD updaten und EEPROM Löschen
Juhu, mein erstes selbst geflashtes OSD funktioniert - Gute Anleitung von DeWe !
Heute nix todgeflasht alle noch heile - OSD läuft TOP mit R727 - 2 FTDI funktionieren.
Habe dann noch meine gespeichereten Einstellungen geladen alle Bestens.
- PantherMadCat
- Kopter & Zubehör: QuadCopter: DJI Mavic Pro, Eachine H8 Mini, WLtoys DV686G, ZMR 250, Eachine Racer 250, FlameWheel F450, Diatone Silver Blade 240, QX 95
RC Cars: WLtoys A959 4WD Buggy, WLtoys A979 4WD MonsterTruck, Tamiya DT-03 Neo Fighter Buggy - Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hallo Leute.
habe zwar ohne dieser Anleitung alles gemacht und es funktioniert.
Allerdings habe ich ein unerklärliches Problem beim Eachine Racer 250 in Verbindung mit minimOSD und dem bereits im VTx integriertem OSD. Beim armen geht mir jegliches OSD verloren... Das vom ER250 und das von minimOSD. Drücke ich danach den Resettaster am OSD-Modul ist alles wieder ok.
Was könnte die Ursache sein? Ist es evtl. die Überlagerung von 2 OSDs auf einem Videosignal? Oder irgendwelche Spannungsschwankungen beim Armen des Multirotors? Besitze leider kein Oszi, um die Spannungsversorung des VTx auf Unregelmässigkeiten/Einbrüche zu prüfen.
Wenn das Problem das integrierte OSD vom ER250 ist, wie kann ich es am VTx deaktivieren? Schöner wäre natürlich, statt zu deaktivieren die ganzen Daten von FC in das sporadisch gehaltene OSD (Batterie-Spannung, Zeit, VTx-Kanal) integrieren zu können. Es gibt aber nur 2 zweipolige Steckplätze, kein 4poliges wie es vom Flexiport rauskommt.
Evtl. wäre eine eigene Stromversorgung des VTx über UBEC die Lösung des OSD-Verschwindens beim Armen des Multirotors.
Was noch interessant wäre zu kennen, welche Version von minimOSD eigentlich die aktuellste ist. Ich habe sowohl minOPOSD als auch minimOSD-Extra gefunden. Der Entwickler ist die selbe Person. Bei minOPOSD steht nichts von Pre-Release, hat kleinere Versionsnummer als minimOSD-extra und funktioniert bei mir.
Sollte ich einfach die höhere Version des Configtools verwenden? Das wäre das minimOSD-extra im Pre-Release Status.
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- PantherMadCat
ich wollte dein EEPROM Löschprogramm benutzen. Bekomme aber schon Fehler beim Kompilieren.
Building for ArduPilot Mega 2.x
Excluding arduino core from include paths
EEPROM_Clear.ino:11:21: error: Arduino.h: No such file or directory
EEPROM_Clear.ino: In function 'void setup()':
EEPROM_Clear:18: error: 'HIGH' was not declared in this scope
EEPROM_Clear:18: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
Was mache ich falsch? Ich öffne die *.ino-Datei und beim Senden kommt der Fehler.
Nachtrag:
Es gab einen Formatierungsfehler in der *.ino-Datei. Nach der Korrektur konnte ich EEPROM löschen.
Nachtrag:
- PantherMadCat
Alles drauf gemacht, ohne Fehler.
Nun bekomme ich im OSD eine einzige Anzeige "No MAV DATA"!?
Was heißt das? Wie krieg ich den Fehler weg.
Mit minOPOSD 2.3.1 funktionierts mit CC3D. ist evtl. R800 nicht mit CC3D kompatibel?
Zuletzt geändert von PantherMadCat am 23:30 ,Do 11. Feb 2016,, insgesamt 2-mal geändert.
doch das sollte funktionieren, aber es kommen keine Signale vom FC.
Nur die CX Custom Firmware hier aus dem Forum läuft mit OSD u .Telemetrie.
Oder Signale RX und TX sind vertauscht.
Die R800 sowie alle anderen MinimOSD Extra Versionen sind nicht mit dem CC3D kompatibel. Diese Versionen sprechen nur Mavlink.
OPOSD ist da schon richtig.
- PantherMadCat
Grade noch mal mit 2.3.1 getestet, sobald ich Gas gebe, ist das minimOSD weg. Der Spannungseinbruch am FC scheint zu groß zu sein?! Kann ich einen fetten Elko in die Versorung des OSD vom Main-Port reinlöten als Puffer? Oder gleich lieber UBEC anschliessen, damit der Strom direkt von Batterie kommt, und nicht über FC?
Die Stromversorgung vom OSD-Modul habe ich mit 5V Brücken realisiert. Dachte so ist es sicherer, falls der Spannungswandler mal den Geist aufgibt, weil unterdimensioniert, wie bei APM2.5, etc. Würde ungern in so einem Fall komplett ohne Videosignal da stehen.
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Mal ne blöde Frage: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den MinimOSD und MinimOSD-Extra?
Schnall den Racer mal mit Klebeband am Tisch fest und miss die Spannung auf dem 5 Volt Pin vom OSD. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spannung so stark einbricht. Mein Blauzahnmodul läuft auch an den 5 Volt. Ich hab die Spannung für den Blauzahn vom Empfänger mit einem Servokabel abgenommen.
MinimOSD ist die Hardwareplattform.
MinimOSD Extra ist eine Softwareversion für das Mavlink Protokoll.
- PantherMadCat
Aber selbst Minimalgas (Motoren im Leerlauf) reicht aus um das OSD verschwinden zu lassen. Wenn die Motoren laufen und ich dann Reset am OSD drücke, bleibt das OSD erhalten.
Muß morgen mal die Props runternehmen, um das ganze ausgiebig testen zu können. Evtl. sollte ich doch den 12V Bereich nutzen, falls die Versorung über Main-Port für das komplette Modul nicht ausreicht.
Hier sieht man die Änderung auf 5V Versorgung für das komplette OSD-Modul (ab 7.ter Minute):
https://youtu.be/8GFcS4_XcP8?t=413
Ein normales Messgerät ist zu träge um die Spitzen zu merken. Habe leider keinen Oszi.mastersurferde hat geschrieben:Schnall den Racer mal mit Klebeband am Tisch fest und miss die Spannung auf dem 5 Volt Pin vom OSD. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spannung so stark einbricht. Mein Blauzahnmodul läuft auch an den 5 Volt. Ich hab die Spannung für den Blauzahn vom Empfänger mit einem Servokabel abgenommen.
Ok, du hast,. wenn ich fas richtig verstehe den 5V Mod gemacht und die 2nd Stage (Videostufe) mit über die Eingangsspannung der 1st Stage gespeist.
Nächste Frage: Wie wird die Kamera versorgt? auch über die 5V?
Noch etwas :
Du schreibst oben etwas von dem miniOSD und eingebauten OSd.... du hast doch wohl icht beide hintereinander geschalten? Welches OSD hat Zugriff auf den FC? auch Beide?
Noch etwas :
- PantherMadCat
Die Kamera bezieht die 3S Spannung direkt vom PDB. Auf der 12V-Seite des minimOSD habe ich deswegen nur die Masse und den Video IN/OUT am Modul angeschlossen.
Der VTx hat tatsächlich ein integriertes OSD, welches die Zeit, Batteriespannung und den Sendekanal anzeigt. Ich habe sozusagen zwei OSDs auf einem Videosignal überlagert. Zugriff auf FC hat nur das minimOSD-Modul.
Es sind auch beide OSDs sichtbar, solange ich kein Gas gebe. Beim Gas geben wird das Videosignal kurzzeitig gestört und das OSD von minimOSD steigt aus. Das integrierte OSD vom VTx läuft aber weiter, weil es wie die Kamera direkt von der Batterie gespeist wird.
Ich habe auch einen Versuch gemacht, bei dem ich das integrierte OSD deaktiviert hatte, trotzdem verschwindet das OSD von minimOSD beim Gas geben, also ist wohl die Überlagerung von 2en OSDs nicht das Problem!?
Was ich noch ausprobieren will ist, die Video-Seite doch mit Batteriespannung mal zu versorgen, d.h. die 5V Brücken kommen raus.
Oder ich könnte das Modul, statt vom Flexi-Port, die Spg.-Versorgung mit einem 5V 3A UBEC realisieren. Das müsste doch auch was Wert sein, falls der Flexi-Port wider erwarten zu wenig Strom für das minimOSD liefert?! Die Bauteile auf dem Modul werden ganz schön heiß, wenn man es angesteckt am USB-Port des Computers längere Zeit dran lässt. Das lässt auf hohe Verlustleistung des Bauteile schliessen.
Dabei glaube ich mal gelesen zu haben, dass der Main- und der Flexi-Port vom CC3D zwar 5V haben, aber nur wenige 100mA Strom liefern können. Oder liege ich hier falsch?
Hallo Dirk, du hast genau richtig verstanden, dass ich beide Stages mit 5V vom FC über den Flexi-Port versorge.DeWe hat geschrieben:Ok, du hast,. wenn ich fas richtig verstehe den 5V Mod gemacht und die 2nd Stage (Videostufe) mit über die Eingangsspannung der 1st Stage gespeist.
Noch etwas :
Nimm doch mal die 5 Volt fürs OSD von einem freien Empfängerkanal weg. Die Versorgungsspannung auf RC In scheint stabiler zu sein.
Wenn etwas heiß wird, ist nie gut....
auf die 100mA würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt verlassen -> daher die 5V -wie Mastersurferde schon sagt- an einer anderen Stelle abnehmen.
Hast du bei deinem OSD beide Panels mal "bestückt" - also eingerichtet? Nicht dass das OSD auf Panel 1 oder 2 umschaltet und dort ist nichts configuriert ( Also leerer Bildschirm) .
Bei jeder Änderung muss jeder Tab (also Config / Panel 1 und Panel 2 ) einzeln für sich selber abgespeichert unten mit Save / Speichern etc.. im OSD gesichert werden.
- PantherMadCat
Nachtrag: Habe beide Panels bestückt, dennoch ist das Problem die Spannungsversorgung. Sobald ich leicht Gas gebe, gibt es einen Steifen im Videobild und das OSD ist dann weg...
Morgen probiere ich das mit anderen Spannungsquellen aus, einmal vom UBEC und einmal mit 12V bei Stage 2.
Die 5V vom Rx Eingang zu nehmen ist aber fast genauso, wie vom Flexi-Port. Die Versorgung der beiden Ports findet doch über FC statt. Warum soll es da anders aussehen, als mit dem Flexi-Port.DeWe hat geschrieben:Wenn etwas heiß wird, ist nie gut....
In der Tat ist bei mir nur Panel 1 bestückt. Müssen denn beide Panels bestückt werden?DeWe hat geschrieben:Hast du bei deinem OSD beide Panels mal "bestückt" - also eingerichtet? Nicht dass das OSD auf Panel 1 oder 2 umschaltet und dort ist nichts configuriert ( Also leerer Bildschirm) .
Du speist im Regelfall die 5V im Empfänger ein, welcher an der RC-Eingangsseite vom CC3D den FC speist. Der jedoch stellt nur die 100mA an dem bestimmten Port zur Verfügung.
Ich weiß nicht, welches BEC du hast oder das Ganze wird mit dem Powermodul eingespeist wird. Das Powermodul stellt dir Spitze 3A zur Verfügung ... das ist schon etwas anders als 100mA über eine Micro-Leitung am CC3D
Kannst du bei deinem CC3D die vollen 12V anlegen? Nicht das ich wüßte.Die 5V vom Rx Eingang zu nehmen ist aber fast genauso, wie vom Flexi-Port. Die Versorgung der beiden Ports findet doch über FC statt. Warum soll es da anders aussehen, als mit dem Flexi-Port
- PantherMadCat
Beim Eachine Racer 250 ist es ein bisschen anders. Er hat ein PDB wo alles integriert ist, sowohl die 5V für Kleinvieh als auch 12V für ESCs mit Motoren. Anscheinend gibt es extremes Übersprechen von 12V auf die 5V oder Spannungseinbrüche. Eins von beiden Problemen werden die Ursache sein.
Werde morgen das mit externem UBEC ausprobieren, nach dem ich Stage 2 von minimOSD mit 12V von Kameraversorung ausprobiert habe.
Normalerweise speist man den FC über BEC am Servoausgang, so habe ich es beim ZMR250 gemacht.DeWe hat geschrieben:Kannst du bei deinem CC3D die vollen 12V anlegen? Nicht das ich wüßte.
Von irgendwo müssen die 5V Versorgungsspannung für den Empfänger und FC ja kommen : Darum greif die 5V an einem freien Kanal am Empfänger oder einen nicht beschalteten Eingangskanal am FC ( welcher ja auch an der gleichen Quelle hängt wie der Empfänger) ab
- PantherMadCat
So sieht es aus... Rechts oben sind die Signalausgänge für ESCs, der Stecker geht aus dem FC raus und in das PDB rein.
Links oben ist der Empfängereingang. Empfänger ist über dünne Litzchen angebunden, was wohl als Versorgung für minimOSD genau so nicht geeignet ist.
Dieses PDB ist keine gewöhnliche Platine für Spannungsverteilung. Da sind auch die ESC-Signalleitungen und sonstwas verlegt.
Der FC wird vom PDB gespeist, der Empfänger von FC.DeWe hat geschrieben:Von irgendwo müssen die 5V Versorgungsspannung für den Empfänger und FC ja kommen : Darum greif die 5V an einem freien Kanal am Empfänger oder einen nicht beschalteten Eingangskanal am FC ( welcher ja auch an der gleichen Quelle hängt wie der Empfänger) ab
Sie Spannungsversorgung auf dem Main und Flexi-Port ist ein bisschen anders, wie beim RC In. So wie ich das gesehen habe, sind die +5 Volt direkt auf den RC-In gebrückt. Für Main- und Flexi-Port hängt da noch Elektronik dazwischen. Probier doch einfach einen Port vom Empfägner - das ist am einfachsten.
Hast Du die Baudrate vom MinimOsd geändert? Geht das mit der Software überhaupt so einfach? Ich weiß nur, dass das beim MinimOSD Extra eine größere Prozedur ist.
Dein anhand sagt, das das CC3D mit 5V von irgendwo gespeist wird.
Also hast du hinter dem Lipo irgendwo ein BEC, entweder ein Eigenes oder in Form des Powermoduls.
Hänge, wie Mastersurferde schon schreibt, das OSD für die Versorgungsspannung an den Empfänger
- PantherMadCat
Baudrate habe ich im FC 57k drinstehen, direkt am Modul kann ich nichts einstellen.
Ich werde es mit Rx IN probieren.mastersurferde hat geschrieben:Sie Spannungsversorgung auf dem Main und Flexi-Port ist ein bisschen anders, wie beim RC In. So wie ich das gesehen habe, sind die +5 Volt direkt auf den RC-In gebrückt. Für Main- und Flexi-Port hängt da noch Elektronik dazwischen. Probier doch einfach einen Port vom Empfägner - das ist am einfachsten.
