2 Zoll copter Lipo Empfehlungen
Andy1980
19:14 ,So 3. Okt 2021,
Hallo hab hab eine kleinen 2 Zoll copter mit 4s welchen Lipo soll ich da verwenden oder wie schwer darf der sein
19:48 ,So 3. Okt 2021,
Wie schwer ist denn der Copter?
Welche Props hast Du verbaut?
Welche Motoren?
Denke mal 4S mit 650-800mAh um die 100g wären die richtige Wahl.
Snurfer
Jumper T16, Jumper T-Lite
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: 2 Zoll copter Lipo Empfehlungen
20:09 ,So 3. Okt 2021,
Das was Baumi fragt, ist wichtig. Dadurch kannst du schauen, wieviel C du brauchst.
Ich nutze die CNHL Ministar . Die haben 70c mit 650mah. Auf einem anderen Quad nutze ich auch die URUAV 850mah 4s. Die können 120c. Kommt also auch auf den Einsatzzweck an.
Welche Stecker brauchst du denn?
Andy1980
08:24 ,Mo 4. Okt 2021,
13:11 ,Mo 4. Okt 2021,
Also mit 4S ist das kleine Biest sicher total bissig unterwegs.
Ich habe bei meinen Racern erstmal mit 3S angefangen (allerdings 5 Zoll Frames) und nachdem ich die Kisten ganz gut beherrschen konnte, auf 4S umgestiegen. Das ist dann schon eine andere Klasse.
Ich würde mal jeweils 2 Lipos ordern und testen. 3S und 4S und dann testen. Ist immer schwierig von hier aus zu schreiben, welcher Lipos am besten geeignet ist.
Bei meinem Racer habe ich z.B. 2 Graphene Lipos von Hobbyking im Einsatz und die verrichten ihren Job problemlos, obwohl ich sie teils im Flug schon etwas zu tief entladen habe.
Alternativ ist ein Blick in den Liposhop von Stefan auch sinnvoll > https://www.stefansliposhop.de
Snurfer
18:28 ,Mo 4. Okt 2021,
Du kannst dir aber auch 4s nehmen. Falls die zu giftig für den Anfang sind, kannst du im Betaflight ein Throttle Limit einstellen.
4s Kannst du später auch bei anderen Sub 250g einsetzen.
Andy1980
19:05 ,Mo 4. Okt 2021,
Flieg momentan mit 750 mah 3 s ca 4-5 min 70g schwer
4s ist schon 100 g wie sehr wirkt sich das auf die Flugzeit aus ?
Insgesamt sind 134 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 131 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
