DJI P4P Akku unterschiedliche Zellenspannungen
Anderl1
Kopter & Zubehör: DJI Phantom 4 Pro
18:29 ,So 28. Feb 2021,
Servus zusammen,
ich verfüge für meinen Phantom 4 Pro zwei Akkus mit einer Kapazität von 5870 mAh.
Beide Akkus waren nun über den Winter nicht in Betrieb, habe sie gestern geladen, doch einer davon wird von der App DJI Go 4 als defekt ausgewiesen, somit nicht flugtauglich.
Zwei Punkte konnte ich feststellen:
Der Akku konnte ganz normal geladen werden, doch sobald dieser offensichtlich voll ist, blinkt die 3. LED am Akku mit einem Doppelflash im Sekundentakt.
Die in der App angezeigten Zellspannungen weichen untereinander, besonders bei einer Zelle, bis zu 0,3 Volt ab.
Hat hiermit jemand Erfahrung, was man dagegen unternehmen kann?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Re: DJI P4P Akku unterschiedliche Zellenspannungen
20:47 ,So 28. Feb 2021,
0,3 Volt Abweichung ist schon extrem viel. Deswegen wird er auch als defekt angezeigt. Da solltest Du einfach in den sauren Apfel beißen und Dir neue Akkus gönnen. Spätestens nach der 3. Saison gehören die eh ausgetauscht.
Anderl1
20:56 ,So 28. Feb 2021,
Hallo Stefan,
naja einfach einen neuen zu kaufen ist mir zu einfach, ganz abgesehen von der massiven Rohstoffverschwendung.
Da muss es schon eine andere Lösung geben, um die Zellspannungs-Differenz zu beheben, denn genau deswegen habe ich die Frage hier reingestellt ;)
00:48 ,Mo 1. Mär 2021,
Das kannst du nicht beheben. Der Akku ist defekt. Die Differenz kommt daher weil eine Zelle nicht mehr ihre Leistung hat. Dji balanct die Zellen sehr gut. Wenns nicht geht dann ist die Zelle einfach schrott. Bestenfalls kannst du mit technischem Geschick aus 2 defekten Akkupacks wieder ein gutes zaubern.
ck320
Kopter & Zubehör: Yuneec 500 4k
div. Phantom 2,3,4
Mavic Mini
Mavic Air
Mavic Pro
div. FPV Racer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
11:27 ,Mo 1. Mär 2021,
dem kann man nur hinzufügen, dass du dann auch noch die elektronik überlisten musst und dem Akku erklären dass der Fehler nie da war.
DJI geht da auf Nummer sicher, hab bei P3 Akkus schon mal rumgespielt und einen Akku aus 2 gemacht, fliegt auch aber ich trau dem einfach nicht deswegen liegt er in der Kiste und wird nur zum Testen verwendet.
Insgesamt sind 152 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 147 Gäste
Beiträge insgesamt 86848
Themen insgesamt 6163
Mitglieder insgesamt 4327
