OVONIC....kennt jemand diese Lipos?
Re: OVONIC....kennt jemand diese Lipos?
12:17 ,Di 28. Mär 2023,
Moni Marius,
bei fast alle Lipos aus CN wird bei den Daten schwer geflunkert !
Daher muß man da viel suchen und vergleichen. Preis, Abmessungen, Gewicht und EntladeRate enttarnen die CN-Lügner ;)
Bei der C-Rate geben die meist nur die Maximalwerte an. Somit bei 25C/50C wird dieser als 50C verkauft, wobei das dann nur kurzzeiig für wenige Sekunden hält. Der Dauerentladestrom liegt dann bei 25C, was aber am zu geringen Gewicht im Vergleich mit namhaften Herstellern zu erkennen ist.
Beispiel:
für unsere CX20 oder Phantom P1 geeignete 3000er:
https://www.ebay.de/itm/185631618278
Größe und Gewicht passen, aber bei 25C mit einer
Kontinuierliche Entladung: 25 ° C.
Maximale Berstrate: 30 ° C (66 A)
Abmessungen: 103 x 34 x 20,5 mm
passt ja etwas garnicht, auch keine Gewichtsangaben.
Hier:
https://www.ebay.de/itm/161276048846?ha ... UJaEifvkYQ
... beim HongJie 2800 mit 170g vermute ich 10C-15C maximal.
Die sollten 200g - 220g haben bei dieser Größe sind nur 15C/30C vielleicht glaubhaft.
(Dennoch für CX20 und P1 verwendbar, da denen ~50A reichen)
ALSO:
wenn kein Gewicht und keine 2 C-Rates (30C/60C) in der Artikelbeschreibung angegeben sind - Finger weg !!!
Immer mit namhaften Lipo Herstellern Vergleichen, nur wenn Gewicht und C-Rate plausibel sind passt es
Durchweg betrifft das fast alle China-Lipos:
Tindling
Ovonic
ZEE
HOOVO
Youme Power
und ständig neue Hersteller/Namen die minderwärtige Zellen verarbeiten.
Hier ein Lipo mit ehrlichen Daten angegeben: (passt nicht für P1 und CX20)
https://www.stefansliposhop.de/akkus/sl ... igQAvD_BwE
Technische Daten:
Spannung: 11,1V
Ausführung: 3S1P
Kapazität: 2700mAh
Dauerentladestrom: max. 30C (81A)
Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (162A)
Ladestrom: max. 5C (13,5A)
Gewicht: ca. 214 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
Maße: ca. LxBxH 134x43x17mm
Balanceranschluss: XH
Stecksystem: XT60
Hauptstromkabel: AWG12
Hauptstromkabel-Länge: 15cm
Oder:
https://www.ebay.de/itm/133631076263?ch ... ksQAvD_BwE
Technische Daten
Kapazität = 2700mAh
Spannung = 11,1V
Energie (Wattstunden ) = 30,0 Wh
Konfiguration = 3S1P
Belastung Dauer max. = 67.5A
Belastung Kurzzeit max. = 135A
Abmessungen (LxBxH) = 107 x 33 x 27mm
Gewicht mit Kabeln = 191g
Balancerstecker System = XH
Anschlussstecker System = XT 60
Insgesamt sind 165 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 160 Gäste
Beiträge insgesamt 86827
Themen insgesamt 6161
Mitglieder insgesamt 4326
