Mavic Air Reichweite
Martl30
Kopter & Zubehör: Mavic Mini
Parrot Anafi
Danksagung erhalten: 14 Mal
19:00 ,Sa 15. Feb 2020,
Hallo, liebe Drohnenfreunde!
Es wird langsam Frühling und da spielen die Gefühle verrückt! Nein, ich denke über keine Affäre nach, sondern über die Anschaffung einer Mavic Air :-D
Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Angeblich macht die Reichweite ziemliche Probleme - zumindest war es damals nach dem Release so. Kann aber leicht sein, dass es eine Kinderkrankheit war, die inzwischen gefixed wurde....
Bin auf eure Antworten gespannt!
Liebe Grüße, Martin.
Re: Mavic Air Reichweite
19:21 ,Sa 15. Feb 2020,
Hallo Martin !
Ich durfte 3 DJIs von Hubert testen.
Die AIR schnitt bez. Reichweite am schlechtesten ab.
Für nur kurze Entfernungen und niedrige Höhen funktioniert die bestens.
Vorteile, interner Speicher für Video, USB2-Anschluss und faltbar.
Wollte auch zuerst die Spark oder AIR, und habe mich dann für die PRO entschieden.
Martl30
Parrot Anafi
19:32 ,Sa 15. Feb 2020,
Lieber Wolfgang!
Danke dir für deine Antwort!
Was meinst du denn konkret mit "kurze Entfernungen und niedrige Höhen"? 50m? 100m? 200m? Ich brauch einen Anhaltspunkt ;-)
Grundsätzlich fliege ich Entfernungen immer in Sichtweite...je nach Wetter sind das zwischen 70 und 300 Meter (wobei ich bei 300 Metern zugegebenermaßen schon seeeehr genau schauen muss :-) )
Was die Höhe angeht, bin ich bei maximal 40 Metern unterwegs - mit dem neuen Gesetz und der Bewilligung dann aber schon mal gegen 100 :-)
Würde ich also mit der Air glücklich?
Liebe Grüße!
Langob
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
20:12 ,Sa 15. Feb 2020,
Grundsätzlich hat sich bei der Air bezüglich Reichweite nichts geändert. Und wie in anderen Treads geschrieben, hab ich auch schon einigemal gesucht....
Ich habe noch eine liegen, könnte sie Dir mal zum Testen borgen......
Schönen Abend
Hubert
20:44 ,Sa 15. Feb 2020,
Nabend Martin !
Habe alle bei 10-20 m Entfernung schrittweise in eine Höhe von ca 220 m gebracht um unseren Modellbauplatz ganz mit Umfeld abzulichten. Selbst meine C-Fly Dream ging da problemlos mit ausgerichteten Antennen auf 250 Meter. Spotter war immer anwesend, sodass ich mich auf Höhenflug und Videobild konzentrieren konnte.
Die Spark ging mit leichten Antennenausrichtungsfaxen und nur 2-3 Meldungen der GO-App mit guter Videoübertragung auf über 200m.
Die AIR meckerte trotz der gleichen Antennenausrichtung ab 120m ständig, sodass ich bei unter 200m abbrach.
Mit der Pro ging ich problemlos auf über 300m auf unserem Modellflugplatz, selbst verständlich mit Spotter und Flugleiter !
OK das war nun hauptsächlich auf Höhe und geringer Entfernung zum Home.
Finde die Spark der AIR vorzuziehen.
Kann die nächste Woche zur Post bringen und Du könntest Hubert zum Probefliegen besuchen ;)
Denn dann wohnt doch der "Gute DJI Reparateur" gleich in der Nähe wenn ich mich nicht täusche :)
20:49 ,Sa 15. Feb 2020,
Ich kann dir nur raten die Pro zu kaufen.
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
21:18 ,Sa 15. Feb 2020,
Wolfgang, keinen Stress!
Wenn Martl will, ich hab noch einiges „auf Lager“.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Langob für den Beitrag:
Wolle Can Fly (21:27 ,Sa 15. Feb 2020,)
Martl30
Parrot Anafi
21:46 ,Sa 15. Feb 2020,
Oha! Das ist ja nett von euch!
Ich würde die sehr gerne mal ausprobieren. Wenn du mir sie anvertraust....
Bzgl. Pro: Ich habe das Problem, dass die Pro >900g hat und ich im Sommer nur die Bewilligung für Drohnen bis 900g machen möchte.
Martl30
Parrot Anafi
22:01 ,Sa 15. Feb 2020,
Ich seh gerade...die Mavic Pro hat auch deutlich <900g....das hatte ich dann falsch im Kopf...ja dann muss ich abwägen :-)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
22:47 ,Sa 15. Feb 2020,
Martl, welche willst denn probieren? Spark, Air, M2 oder eine andere....
Ich denke wir sollten per Mail weiter reden...
Martl30
Parrot Anafi
05:19 ,So 16. Feb 2020,
Hab dir eine Mail geschickt :-)
Langob
Zwei Spark,
zwei Air,
10:32 ,Mo 17. Feb 2020,
Habe soeben deinen neuen Film angeschaut :good: :good:
Ich denke, da ist die Air nicht das richtige. Hat einfach zu wenig Reichweite.
Die Mavic pro würde schon besser passen. Hat aber den Nachteil, dass sie, so wie die meisten Djis, mit dem Erkennen der Wasserflächen Probleme hat. Ich meine, wenn Du in größerer Entfernung knapp über Wasser fliegen willst, erkennst Du mit freiem Auge nur sehr schwer, ob Du auch wirklich noch über dem Wasser bist und die nach unten gerichteten Sensoren der Mavic pro (und auch der Air, P4, Spark....) können spiegelnde Flächen nicht richtig einschätzen. Erst die Mavic 2 hat diesbezüglich neue Technik verbaut. Allerdings getestet hab ich das noch nicht....
Martl30
Parrot Anafi
10:57 ,Mo 17. Feb 2020,
Danke für die Daumen ;-)
Ja...mit der AIr hab ich nach dem Mailkontakt mit dir "abgeschlossen".
Ich hoffe, dass ich die Anafi eines Tages wieder in Gang bekomme. Dann hab ich zwei solide Copter für meine Filmchen. Ich denke, ich bin einfach ein wenig überflutet von dem riesigen Angebot - da wird man dann schnell unzufrieden mit dem , was man hat.
Liebe Grüße!
Zurück zu „DJI Mavic /Spark“
Insgesamt sind 121 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 117 Gäste
