nun der zweite Teile meiner Beschreibung, wie man die Funke FlySky FS-i6X umbaut, damit der linke Gashebel sich selber zentriert. Also durch eine Feder in die Mittelstellung gezogen wird. (self centering throttle mod)
Im ersten Teil viewtopic.php?f=47&t=5326 habe ich beschrieben wie man die Kippschalter oben durch 3-Wege-Schalter Ein-Aus-Ein austauscht.
In der Bucht habe ich mir das Set gekauft: LINK
Öffnet das Gehäuse der Funke in dem Ihr hinten die Batterien entnimmt und die 4 Schrauben löst.
Steckt vorsichtig die beiden Kabel aus die im Deckel zum Batteriefach und Trainerbuchse gehen.
Ihr könnt auf der linken Seite nun ansehen wie der Plastikbügel die 2 Metallstifte und die Feder samt den Halter eingebaut werden muss.
Nun löst Ihr die beiden Schrauben von dem Metallbügel und steckt vorsichtig das Kabel von der Hebeleinheit:
Schraubt nun diese 4 Schrauben heraus:
Nun könnt ihr die gesamte Hebeleinheit anheben und herausnehmen. Aus der Platine links (wo der Stecker angesteckt war) geht ein Drehhebel vom Poti heraus der in die Hebeleinheit rein. Deswegen müßt ihr wenn ihr versucht die Hebeleinheit anzuheben die Platine mit anheben. Dann könnt ihr den Poti von der Hebeleinheit entfernen und die Hebeleinheit sollte sich dann herausnehmen lassen.
Steckt nun die beiden Metallstifte in die beiden Löcher rein wie man im oberen Bild sehen kann.
Nun ist es am einfachsten wenn ihr die kleine Feder auf den Plastikbügel und die Federhalter zusammensteckt. Dann könnt ihr all drei Teile ganz einfach reinlegen, als die Feder im eingebauten Zustand einzuhängen.
Nun den Hebel in die vorgesehenen Öffnungen reinlegen (vergleicht auf der linken Seite wie und wo das reinkommt)
Dann kommt die lange Schraube die dabei war rein und fixiert den Federhalter.
Und nun wird alles wieder im gleicher Reihenfolge rückwärts zusammengebaut. Nimmt die Hebeleinheit steckt die beiden Halterungen rein sowie die Potiplatine und führt das von oben rein. (die Halterungen haben einen Schlitz, somit könnt ihr sie auch nicht vertauschen)
Wenn ihr fertig sei sollte das so aussehen:
Der Metallbügel sollte den Gashebel nur etwas bremsen, der wird nicht mehr benötigt. Damit der aber nicht verloren geht und ihr die Funke zurückbauen könnt, habe ich den Bügel einfach seitlich festgeschraubt. Die zweite Schraube ist auch drin.
So und nun Deckel mit den beiden Steckern (Batteriefach und Trainerbuchse) anstecken und festschrauben. Nun sollte sich der Gashebel selber in die Mittelstellung stellen.
Damit die Funke nicht beim Einschalten eine Warnung ausgibt, dass sich der Hebel nicht in der Grundposition befindet, geht ihr in das versteckte Menü in dem ihr beim Einschalten beide Habel nach links unten haltet und die Funke einschaltet.
Der dritte Punkt heißt Self centering einfach diesen auf On setzen und speichern.
So und nun wünsche ich Euch viel Spaß beim Umbau.
VG Eddie
Umbau der FlySky FS-i6X Mittelstellung Gashebel
- meddie
- Profipilot
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
15:09 ,Fr 12. Jul 2019,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor meddie für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Baumi (09:14 ,Sa 13. Jul 2019,) • Wolle Can Fly (09:44 ,Sa 13. Jul 2019,)
- Bewertung: 11%
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- TOP FPV Brille um 63€ !!
- UP Air Kopter
- Links
- Teclast Tablet X8
- Beebop Parrot
- Medion MD99443
- TeclastP80
- Irulu Expro
- Homtom5
Letzte Beiträge:
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht Baumi 07:10 ,Sa 27. Apr 2024,
- Wie nennt man diese Schraube ? doelle4 23:25 ,Fr 26. Apr 2024,
- Rasperry Pi und Home Assistant Baumi 17:47 ,Fr 26. Apr 2024,
- wer träumt noch vom Segeln ? doelle4 22:19 ,Do 25. Apr 2024,
- Suche neuen/gebrauchten Copter Pfeil 08:16 ,So 21. Apr 2024,
- Grüsse aus Lebring (nähe Graz) Hangsegler 12:59 ,Sa 20. Apr 2024,
- Prime Сasual Dating - Authentic Maidens pfaniede 08:07 ,Mo 15. Apr 2024,
- Ist "dji care refresh" auf den neuen Besitzer übertragbar? Lurchi77 21:40 ,So 14. Apr 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 16:07 ,So 14. Apr 2024,
- Entwurf der neuesten Novelle der Luftverkehrsregeln in Begutachtung Redti 14:57 ,So 14. Apr 2024,
- Parrot Disco HD FPV Wing doelle4 22:20 ,Sa 13. Apr 2024,
- Top-notch Сasual Dating - Live Women Thomas229 03:16 ,Fr 12. Apr 2024,
- Heli Piloten hier die noch AKTIV fliegen? Baumi 19:15 ,Mi 10. Apr 2024,
