Boscam RC305 + TS5823 verbinden
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
20:29 ,Di 24. Nov 2015,
bekomme die zwei einfach nich verbunden.
das einzigste was ich gefunden habe: http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... patibility
hat jemand nen tip für mich?
Re: Boscam RC305 + TS5823 verbinden
20:45 ,Di 24. Nov 2015,
Hier hast Du die Dip-Schalterbelegung für den RC305:
http://ilovetoflyfpv.com/resources/vide ... encies.pdf
Beim TS5832 war sicherlich eine Anleitung dabei. Dafür gibt es auch genügend Treffer im Internet.
Du musst beim Sender auf jeden Fall FR3(E) einstellen und dann beide noch auf die selbe Frequenz im E-Band.
Dieser Empfänger kann ohne Mod nur das E-Band (dieses Band ist nicht legal in DE :D )
Viel Erfolg
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
21:17 ,Di 24. Nov 2015,
i know - meine bofen funker sind auch nicht erlaubt... wo kein kläger da kein richter.
21:29 ,Di 24. Nov 2015,
Empfänger? ............
22:07 ,Di 24. Nov 2015,
... und auch mal Spannung weg und wieder hin. Mein RC305 ist manchmal auch etwas zickig. Was hast für einen Stecker im RC305 drin? Ist das ein 3 oder 4-poliger?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
22:14 ,Di 24. Nov 2015,
4er etwas rausgezogen - mit dem anderen sender habe ich ja ein bild.
nur mit dem kleinen mit 6 schalter geht nichts.
22:28 ,Di 24. Nov 2015,
Du musst den 4er ganz reinstecken und die gelbe Buchse ist dann für Video. Wenn den Stecker nicht ganz reisteckst dann passt das mit der Masse nicht mehr.
Mach mal Bildchen von Deiner Verkabelung.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
23:46 ,Di 24. Nov 2015,
der sender sowie empfänger läuft: http://de.aliexpress.com/item/Boscam-TS ... 06142.html
der empänger von oben mit dem hier: http://de.aliexpress.com/item/Boscam-Mi ... er=1201010
läuft nicht weil ich nicht blicke was ich einstellen soll.
laut hier soll es aber gehen: http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... patibility
oder muss ich mir das hier kaufen: http://de.aliexpress.com/item/32Ch-600m ... ber=700630
23:50 ,Di 24. Nov 2015,
Wie sind die Schalterstellungen am Empfänger?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
23:51 ,Di 24. Nov 2015,
empfänger: on on on off
23:58 ,Di 24. Nov 2015,
Das sollte dann Kanal 1, also 5705MHz sein.
Am Sender:
on on on on off und den 6er lass mal wie er ist.
wenns nicht geht, dann mal genau anders rum:
off off off off on und den 6er lassen.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
00:34 ,Mi 25. Nov 2015,
geht nicht, meine verkablung:
01:37 ,Mi 25. Nov 2015,
Ich habe ja immer noch den Empfänger in Verdacht (s. Versuch mit den 32 Channel auf unterschiedlichen Kanälen)
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
06:39 ,Mi 25. Nov 2015,
habe das gleiche Set.
Cam +/- muss an den gleichen Akku wie der Sender.
Bei den Dipschaltern ist der letzte unbelegt...beachte das bei der Bandanwahl.
Irreführend ist auch die Bildanleitung der Kanäle...das weiße Feld stellt die schalterstellung dar.
Musste auch mehrfach testen da in manchen Positionen das Bild nach 2sek weg war.
Wollte das ganze mit meiner Brille über Funk verbinden aber das haut nicht hin. Ich gehe davon aus das der Empfänger in der Brille schrott ist.
LG,Frank
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
21:19 ,Do 26. Nov 2015,
heute sind die cloverantenen eingetroffen - mit den neuen gehts lustigerweise...
das modul wird auch nicht mehr so warm.
schalterstellung:
RC305 on on on on
TS5823 on on on on off on
falls noch jemand das selbe problem hat.
10:19 ,Fr 27. Nov 2015,
Was ist jetzt der Unterschied (e)?
Muss der Empfänger RC305 nun immer an der gleichen Spannungsquelle hängen wie der Monitor ( wie oben schon erwähnt) ?
Wenn die Antenne am Sender defekt war, ist auch gleich die Sendeendstufe hin.
Hatte die Empfängerantenne einen Schlag weg?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
10:45 ,Fr 27. Nov 2015,
ich hab die fpv-cam am selben akku mit dem fpv-sender drangemacht.
monitor und empfänger waren schon am selben akku.
ob die antene nen spacken abhat, kann ich nicht sagen.
18:00 ,Fr 27. Nov 2015,
Sehe ich das Richtig?
Bei getrennter Stromversorgung des Empfängers und Monitors = kein Bild?
Trotz Gemeinsamer Masse und Video Signal?
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
14:26 ,So 29. Nov 2015,
Also ich habe hier auch einige probleme...
Verbindung und Bild ist ok, aber der Empfang ist schon nach knapp 20 metern schlechter und nach 30 fast weg.
Ich habe schon einige empfänger getestet...( original Fatshark Dominator, NexWave RF Modul und RC305)
Als Antennen habe ich die Originalen Stabantennen und 5,8 g zirkular polarisierten kleeblatt pilz antenne getestet.
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
14:48 ,So 29. Nov 2015,
hast mal meine schalterstellung versucht? wird dein TS5823 nichtwarm/heiss ?
stabantene kannste knicken... ich hab mit meiner config. selbst ohne antene am empfänger empfang...
FrankSchulze
Forums Beirat
Multiflex X4
14:55 ,So 29. Nov 2015,
Temp ist normal, zumindest für den Sender...wie sieht es mit Deiner Reichweite aus?
Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
1x SJ6000
14:59 ,So 29. Nov 2015,
also ich lauf durch die wohnung und hab durch zwei wände noch empfang. schaffe halt keine 20 m :)
hast du ein 100k widerstand rumliegen? würde es mit der brücke versuchen...
hab keinen da und kanns leider nicht testen. wenn du nach paar minuten keinen abbruch hast dann sollte mit dem sender alles okay sein.
15:30 ,So 29. Nov 2015,
@Frank: Teste mal einen anderen Kanal. Wenn das so wie bei Dir ist, dann passt meist Sende und Empfangskanal nicht zusammen.
Das mit den Dip-Schalterstellungen ist meistens nicht so eindeutig, wo on und off ist.
20:21 ,So 29. Nov 2015,
Wenn grundsätzlich nach 20m Schluß ist : Sendeendstufe vom Transmitter defekt. Die 10-20m schafft der Treibertransistor (welche die Endstufe ansteuert)
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 540 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 536 Gäste
Beiträge insgesamt 86792
