Walkera G-2D Gimbal
Walkera G-2D Gimbal
Das geeignetste Gimbal für den Cheerson CX-20.
Hier zum Bestpreis direkt aus DE -
Re: Walkera G-2D Gimbal
Und der Verkäufer Goolrc ist auch vertrauenswürdig. Da habe ich über Aliexpress schon einige Teile von erhalten.
- Hamburger
- Kopter & Zubehör: Phantom 1
Vergleichen lohnt sich, bei eBay teilweise noch billiger:
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477 ... SwLVZVuJiI
Der Händler ist seriös und empfehlenswert, auch Umtausch unproblematisch.
oder hier:
geht das auch ?
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477 ... 9743854171
geht das auch ?
Klar. Geht auch Wolfgang. Nur ist der Artikel aus Deinem zweiten Link grad nicht lieferbar. Aber günstig ist es....
sorry, dann hier:
Auch der passt Wolfgang. Ist auch das 120g Teil.
- Hamburger
Allerdings mit dauerverbindung zum Kopter, die weißen sind über eine Schiene befestigt und abnehmbar.
Ich habe auch ein g-2D und habe mich jetzt für ein 3D entschieden, weil es mit dem 2D auch leichte Seitenwackler gibt die ich bei Filmaufnahmen nicht wirklich gebrauchen kann. Wiegt leider mehr durch den zusätzlichen Motor, aber bin noch innerhalb der Betriebsgrenzen des Kopters.
Selber habe das Schwarze Alu Gimbal aus dem 2. Link.
Auch hier ist eine Schiene mit dabei - Wobei es doch eigentlich pumpe ost, welche 2 Schrauben ich losdrehen muss:
Die 2 unterm Kopter oder die 2 von der Schiene ... bin noch nicht so ganz durchgestiegen.... Ich sehe die Schiene mehr als Anpassung an die Bohrlöcher im Kopter.
Das Gimbal nehem ich ab, indem ich die untere Halterungsplatte aus den Gummipropfen befreie... -die Schiene und die obere Platte mit den Dämpfungspropfen bleiben dran; so gut kommt man meines Erachten mit angebauter Kamera auch nicht an die Schrauben..
- Hamburger
Beim weißen löse ich die elektrische Verbindung und schiebe das Gimbal unterm Kopter raus.
Das geht viel schneller als die Puffer jedes Mal zu demontieren und vor allem beim wiederzusammenbau spart das zeit.
Da muss keine Schraube gelöst werden
Was du meinst ist ein Adapter ( das kreuzförmige Teil), ich rede von einer Gleitschiene
Schau mal meine Phantom Gimbal Bilderbeiträge
Diese Schiene ist beim Schwarzen auch dabei und wird mit 2 Schrauben am Kopter befestigt.
Leider ist da nichts zu schieben Das Gimbal wird mit der oberen Platte an die Schiene geschraubt...
Da wird es offenbar Kontruktionsunterschiede geben. War mir bis jetzt auch nicht bekannt
- Polycarbon
- Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
egal das weisse ist nicht brauchbar. das plastik an der steckverbindung ist so wablig - da werden die filme nichts.
Hallo Zusammen,
gibt es außer beim Material noch Unterschiede bei diesen beiden Modellen:
Walkera G-2D 3 Achsen
Walkera G-2D 2 Axis
Wäre prima, wenn mir jemand kurz die Vor-/Nachteile der beiden Modelle erläutern könnte, damit ich weiß, wo ich zuschlagen soll.
Walkera G-2D 2 Axis
Moin.
Komisch. Dachte immer dass ein 3 Achs Gimbal zusätzlich zur Roll und Pitch Steuerung auch noch eine Yaw Steuerung hat, also einen dritten Motor.
Diesen sehe ich aber nicht bei dem "3 Achs" Modell.
Da frage ich mich auch was an dem Teil die 20€ Mehrpreis rechtfertigt ? Die Gewichtsersparnis von 16 Gramm vielleicht ?
wie Baumi schon sagt:
ein 2D Gimbal bedient die Roll und Nick Achse (aktive und manuell)
ein 3D Gimbal hat einen 3ten Motor für Ruder/Yaw
als Beispiel hier ein 3D Gimbal (oben an der Halterung ist der 3te Motor)
Der Unterschied zwischen den von Dir geposten Gimbal's ist:
Der weiße ist aus Plastik, der schwarze aus Alu(?) - zumindest als leichtem Metall, ist min. schwerer und bei mir drunter. Vorteil: Stabiler
Vorteil vom Weißen : leichter (20g) und immo gibt es bei Banggood noch günstig Ersatzteile für die Plastikversion.
Ersatzteile für die Metall Version habe ich noch keine entdeckt, jedoch passieren zur Not die Platikteile auch drann Beim ESC Brand ist mir der Kopter auch schon runter gekommen, dem Gimbal hat nichts gefehlt. Kann aber auch daran liegen, wie der Kopter aufschlägt.
Okay danke, da scheint das eine falsche Beschreibung bei Amazon zu sein, da bei der Alu-Variante ja offensichtlich auch nur zwei Motoren dran sind. Trotzdem wird es die wohl bei mir werden.
Ob ich die Alu-Variante auch problemlos zurecht-dremeln kann, damit meine Xiaomi Yi hineinpasst?
Bei der Plastik-Variante sah das recht einfach aus.
Wenn die YI die gleiche Höhe und Breite hat wie die GoPRo / SJ brauchst du nichts dremmeln, da die Kamera mit der Rückseite aufliegt.
Bei der SJ habe ich nur 2 längere Schrauben benötigt, damit der Haltebügel vorne befestigt werden kann, da die SJ durch das Display dicker ist.
ZUsätzlich habe ich ein 5g Gewicht noch angebracht, damit die Kamera gut im Gimbal ausgewogen ist.
- Walkman
- Kopter & Zubehör: JJRC 20
Syma X5C
Syma X8W
Cheerson CX-20 OS
-Walkera G2D
- Xiaomi Yi - Hat sich bedankt: 0
Darf ich bei dem Thread auch noch nach der Größe der beiden Schrauben fragen, die die Schiene des Plastik-G2D am Rumpf halten?
sind es die M2,5 x 8mm wie mir im DE Forum gesagt wurde? Bin mir da nicht so sicher ob die nicht zu groß vom Durchmesser sind.
Danke
Danke
- fugazi
- Profipilot
- Kopter & Zubehör: CX 20 mit Walkera G2D und SJCam 5000, Landegestell von Carsten
Eachine H8 mini - Hat sich bedankt: 0
Hi, ich hab mir für meine SJ Cam 5000 das Walkera G2D-Gimbal geholt.
Da die Cam nicht in das Gimbal passt, hab ich mir noch längere Schrauben zugelegt.
Leider sind die Abmessungen der JS 5000 größer als die der JS 4000. Passt also nicht richtig.
Gewicht der Cam inkl. Akku 69 g. Die fehlenden 5 g zur Gopro 3 hab ich rechts an den Gimbal geklebt.
Nun steht der Ginbal im Roll auch stromlos in Waage, nur im Pitch klappt er nach unten.
Gebe ich 12 V auf das Gimbal stellt er sich korrekt in Position, macht aber aus dem kleinen weißen Steuergehäuse permanent leichte Geräusche.
Kann, und muß ich das irgendwie korrigieren? Gruß
fugazi
fugazi
Zuletzt geändert von fugazi am 17:55 ,Sa 27. Feb 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
- Düsentrieb
- Kopter & Zubehör: Cx-20
Genaueres folgt ! - Hat sich bedankt: 0
Die Geräusche hab ich auch , ich hab eine Gopro hero 3 drin , ein ständiges surren ist das .
das hab ich bei dem billig banggoodgimbal auch , sollte normal sein .
Auch das Walkera G2D schnurrt die ganze Zeit vor sich hin...
Die 5g habe ich an das Gimbal hinter der Kamera an die äußere obere Ecke geklebt. Pitch hält auch ohne Strom
