Kann ich mit dem IMAX B6 1S Lipo`s laden
21:45 ,Fr 14. Sep 2018,
Lipo 1-6S, steht auf meinem IMAX B6 Ladegerät, aber ich weiß nicht wie man das machen kann. Wahrscheinlich wird dafür ein extra
Kabel gebraucht, oder hat jemand eine Idee wie es geht? :?:?
Detlev
Kopter & Zubehör: CX-21, CX-20, Hubsan H107D, Radiolink AT9 mit R9D und PRM-02, SJ5000, Parrot Disco
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Kann ich mit dem IMAX B6 1S Lipo`s laden
22:20 ,Fr 14. Sep 2018,
wie wär's denn mit sowas(bis zu 6 Lipos gleichzeitig)
Detlev
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Detlev für den Beitrag:
jako (07:55 ,Sa 15. Sep 2018,)
23:11 ,Fr 14. Sep 2018,
Sicher kann man 1s Akkus Laden. Muss man halt auf 1s einstellen.
Bloss 1 Akku ist etwas mau, besser gleich mit sowas wo jeder Port einen Akku anzeigt und regelt:
Gibts um unter 2€: https://www.banggood.com/1-To-6-Balance ... 85563.html
Auch kann man den ganzen Haufen dann auch bequem durchmessen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
jako (07:55 ,Sa 15. Sep 2018,) • no limit (19:02 ,Fr 21. Sep 2018,)
Bewertung: 11%
07:57 ,Sa 15. Sep 2018,
Habe es schon bestellt, danke Euch.
08:19 ,Mi 3. Okt 2018,
So, das Ladekabel ist gestern angekommen, muss ich jetzt beim Laden das B6 so einstellen, als wenn ich einen 6S Lipo laden würde,
oder einfach laden ohne Balance :?: ? :?: :wacko:
10:08 ,Mi 3. Okt 2018,
So wie ich das sehe, wie das Teil aufgebaut ist: Je nachdem wieviel Lipos du dran hängen hast ;)
Wenn du 6 angehängt hast entsprechend 6S einstellen, bei 3 Lipos auf 3S usw....
Wichtig ist nur, das du immer an der Ladebuchse für Lipo 1 anfängst zu bestücken
jako (11:24 ,Mi 3. Okt 2018,)
10:39 ,Mi 3. Okt 2018,
So wie ich das sehe wird übers Balance Kabel geladen.
Stellst du 1s ein wirdt nur der 1.Akku geladen, bei 4s kriegen die ersten 4 Akkus Strom usw.
Bei 6s werden halt alle Ports bestromt, egal ob was draufhängt oder nicht (kann Fehlermeldung folgen wenn nicht alle angesteckt sind)
Also in Summe so wie es Dirk schon beschrieben hat.
11:28 ,Mi 3. Okt 2018,
Dank Euch erstmal, ich hoffe es spielt dabei keine Rolle, das zb. ein 500 mah Lipo neben einem 800 mah hängt? Weil ich verschiedene
1S Lipo`s benutze.
12:11 ,Mi 3. Okt 2018,
Kein Akku weiß was vom anderen bzw hängt mit dem zusammen.
Jeder bekommt den selben Strom. der der zuerst voll ist wird gestoppt bei 4,2 V, der Rest läuft weiter bis sie der Reihe nach voll sind.
Also 1s Laden mit 3,7-4,2 Volt, aber 6x paralell statt 6x nacheinander an und abstecken wie bei Einzelladung.
Chris W.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
16:19 ,Mi 3. Okt 2018,
Ich denke mit dem B6 ist laden übers Balance Kabel nicht möglich. Ein 1S Akku wird ohne Balancer geladen, die Messung findet dabei statt.
18:55 ,Mi 3. Okt 2018,
Chris W. hat völlig recht. Bei den meisten Ladegeräten ist ein Laden nur über den Balancer-Anschluss nicht möglich. Ein 1s-Akku wird eigentlich immer über den +- Ausgang des Ladegerätes angeschlossen.
Einzige Außnahme ist der B3 Lader. Hier wird nur über den Balancer-Anschluss entweder ein 2s oder ein 3s Akku geladen.
Man kann sich aber auch einen Adapter basteln, womit mehrere 1s über Balancer und Ladegerätausgang angeschlossen werden. Das halte ich aber nicht für empfehlenswert.
Gleiche Akkus können meist problemlos parallel geladen werden.
Zurück zur ursprünglichen Frage: Ja, ein 1s Akku kann mit dem B6 geladen werden. Einfach über den +- Anschluss ohne Balancer.
Chris W.
19:55 ,Mi 3. Okt 2018,
Das wäre das richtige Kabel mit Einzelüberwachung, ist aber nur für drei Lipo´s
https://www.ebay.de/itm/Multi-3fach-Lad ... SwopRYijfs
Hier was für die Hosentasche! Benutze ich selbst, ist Einzelüberwacht aber langsam.
https://www.ebay.de/itm/HotRC-A100-6-in ... SwRyZbk05s
Oder sowas!?
https://www.ebay.de/itm/6-in-1-1S-CHG-P ... Swtrha2DYi
08:00 ,Do 4. Okt 2018,
Verstehe ich das jetzt richtig, das ich mit dem oben erwähnten Kabel nicht 6 verschiedene 1S lipo´s gleichzeitig laden kann? Ich bin
da ein bisschen schwer von Begriff. :wacko2: :roll: :unknw:
09:23 ,Do 4. Okt 2018,
Moin Jako,
Das parallele Laden setzt gleiche Kapazität der einzelnen Lipos vorraus.
Kann schon problematisch werden, wenn nicht alle Lipos gleich leer sind.
Deshalb sollten die mit Einzelzellenüberwachung mittels Balancer geladen werden:
Da die meisten Ladegeräte nicht nur über den Balancer-Stecker laden können,
müssen GND und PLUS mit angeschlossen werden.
Dann werden die einzelnen Lipos wie ein 2S Akku vom Ladegerät überwacht.
Bei meinem Adapter habe ich für 2 Stück 1S mit ähnlicher Kapazität vorgesehen.
Den kann man dann auch mit einem 6S-Balancer-Stecker für 6 kleine Lipos
anfertigen.
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
12:12 ,Do 4. Okt 2018,
Du musst den bestellten balancer adapter modifizieren wie in Wolfgangs Bildern.
funzt nur mit Akkus an allen Anschlüssen!
Deshalb nicht zwingend einen 6er Ladeadapter bauen.
mfg
markus
14:05 ,Do 4. Okt 2018,
Hmm.... Also nur serielles Laden am B6 Charger mit Balancer Ausgleich untereinander....
Also: Ersten - Akkustecker mit - Ladeausgang verbinden und letzten Akkustecker + ebenfalls mit + Ladausgang.
Nimmt man hier die Endkontakte der 6 Stecker und hat nur 4 Akkus angeschlossen müsste man die offenen Stecker mit geschlossen gegenpart überbrücken.
18:39 ,Do 4. Okt 2018,
Vielen lieben Dank Euch allen, aber jetzt bin ich raus, und werde die Lipo`s wie immer mit den Mitgelieferten Ladekabeln laden, weil das wird jetzt eher was für Spezialisten, und nix mehr für mich. :dash2:
Insgesamt sind 112 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 107 Gäste
