Hei und danke an alle Mitwirkenden.
Konnte mir hier alles zusammen suchen incl. der Fettnäpfchen
deshalb funkts jetzt
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hast Du es hinbekommen Wolfgang ?
Mein HC 05 Modul mit dem Taster ärgert mich noch etwas.
Baud Rate war bei Auslieferung auf 38400 gesetzt. Name vom Modul lässt sich ändern. Version abrufen aber weder der Standard Pin noch die Baud Rate kann ich ändern. Meldung in Termite (Error). Binden mit Phone klappt. Dummerweise will ich das Teil am Softserial Port vom FC nutzen und der ist auf 19200 beschränkt. Mit dem HC 06, welches ich vorher hatte, waren die Einstellungen trotz des nicht vorhandenen Tasters um in den AT Command Mode zu kommen dagegen kein Problem.
Wenn ich es richtig interpretiere, was in djv. Arduino Foren geschrieben wird, ist HC05 oder HC06 noch lange nicht 05 oder 06. Da unterscheiden sich die Module selbst untereinander durch verschiedene Revisionen.
Ich teste weiter.....
Moin und vielen Dank Baumi,
anderen FTDI-Adapter. Nun gelingt mir die Verbindung
zu unserem F3OSD nicht, weil ich den RX und TX nicht
für Softserial finden kann die UART 1 bis 3 sind ja
für S-Bus, GPS und USB bereits vergeben.
Ein Test des BT am USB-Port scheiterte mit folgender
Fehlermeldung " No MAC-Adress " im EZ-Gui.
Aber wir geben ja nicht auf, Frank
Konne mein BT-Modul auf 57.000 einstellen mit einemDummerweise will ich das Teil am Softserial Port vom FC nutzen und der ist auf 19200 beschränkt. Mit dem HC 06, welches ich vorher hatte, waren die Einstellungen trotz des nicht vorhandenen Tasters um in den AT Command Mode zu kommen dagegen kein Problem.
Hallo Wolfgang
Wir mischen grad CX-20 und SpRacing FC.
Sollten besser hier weitermachen was die spezielle Konfiguration des BT Moduls am SPRacing F3 angeht.
Da habe ich es mit Hilfe von Stefan und Fandi geschafft die Kombi am Softserial zum Laufen zu bringen: http://kopterforum.at/cleanflight-inav- ... 6-s25.html
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Fandi
Sicherlich auch eine interessante Idee, das mal zu bauenBaumi hat geschrieben: Wir mischen grad CX-20 und SpRacing FC.
Mahlzeit,
und siehe da. Es läuft doch ! Habe mich vertan was die AT Commands der unterschiedlichen Module angeht.
Hier sieht man sehr deutlich meinen Fehler beim setzen des AT Commands für die Baudrate. Da braucht das HC05 nämlich den AT+BAUD=38400,0,0 Befehl (oder andere Baudraten je nach Flighcontroller und max. Port Geschwindigkeit).
Ist natürlich nun angepasst auf 19200 Baud für den Betrieb am Softserial Port meines FC's
Somit. Problem solved
Danke Frank
http://kopterforum.at/cleanflight-inav- ... tml#p49146
... wusste doch das ich das schon gelesen hatte.
und das Baumi und Stefan eine Lösung habe. - Danke
Ähnliches dachte ich mir, war mir aber nicht sicher wo RX und TX
an CH7 und CH8 angeschlossen wird. Hoffe das funktioniert auch bei
mit I-Bus belegtem IO-2 an CH3.
In der Beschreibung (Foto) sind CH4 und CH3 vertauscht
Danke Frank
ich bin hier auch über die Anleitung drüber gestolpert als ich nach Bluetooth Telemetrie gesucht habe. Einen HC-06 hatte ich noch zu Hause rumliegen aus einem anderem Projekt, und einen Spannungsregler auch. Nun dachte ich, baust mal eben nach. Als ich mein 433 MHz Ground Modul geöffnt habe, habe ich gesehen dass es die Version 1.6 ist und das ist kein aufgelötetst Funkmodul mehr, sondern es ist alles auf der Platine.
Hier ist ein Link zu Amazon dort sieht man die Platine.
Es gibt zwar viel Lötaugen die rausgeführt sind, doch ohne Bezeichnung. Wie kann man die nötigen Pinsherausfinden?
Vielleicht hat das schon jemand gehabt?
Vielen Dank im Voraus
VG Eddie
VG Eddie
