Praktische Hilfe bei NAZA + Spektrum DX7S gesucht
22:58 ,Di 12. Jun 2018,
Wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, ist mir vor längerem ein F450 mit NAZA zugeflogen. Grundsätzlich ist der Kopter nicht meins aber ich überlege die NAZA in meinen Falter zu verpflanzen und die CX20 Hardware zu verbannen.
Haken an der Sache ist, der F450 fliegt nicht, entsperrt nichtmal die Motoren und ich habe keine Ahnung was der Vorbesitzer schon daran gemacht hat und ob die Störung von der Funke kommt oder von der NAZA oder ob vielleicht nur was falsch programmiert ist.
Ich kenne weder die Spektrum (die wohl etwas eigen sein soll bzgl. Programmierung) noch kenne ich mich der NAZA aus.
Eigentlich hatte ich schon beschlossen den F450 zu verkaufen aber da ich mich irgendwie nicht von meinem Falter trennen kann ist das mein letztes Aufbäumen den vielleicht doch nochmal in die Luft zu bekommen.
Leider fehlt mir die Zeit mich in die Grundlagen von NAZA und Spektrum einzuarbeiten und dann noch auf Fehlersuche zu gehen.
Deshalb meine Frage, gibt es hier jemanden der in beidem halbwegs firm ist und ( für einen Obolus) fürs erste prüfen kann ob Spektrum und NAZA technisch noch io sind ? Wenn das der Fall wäre, würde ich die Komponenten in meinen Falter bauen...
Re: Praktische Hilfe bei NAZA + Spektrum DX7S gesucht
06:59 ,Mi 13. Jun 2018,
Nun die Funke mit Empfänger kannst du, sofern der Empfänger Servo Anschlüsse hat mit einem einfachen Servo Kanal für Kanal testen.
Kanäle größer 4 (also alles was nicht über die Knüppel gesteuert wird) müssen "frei" geschaltet werden indem eine Funktion zugeordnet wird.
Das Programmieren einer Spektrum ist jetzt auch nicht so wild.
09:13 ,Mi 13. Jun 2018,
Guten Morgen !
@Sven
gleiche Kombination (DX7S + AR7700) nutze ich in meinem T-Drones 380er Hexa.
Der Empfänger hat einen CPPM Ausgang und ist unproblematisch.
Die Ausgänge Geat, AUX1 und AUX2 können mit Servos belegt und getestet werden.
Nur mit der NAZA kenn ich mich nicht aus ;)
10:03 ,Mi 13. Jun 2018,
Moin Sven,
Wenn Du keine hilfreichen Tipps zur Konfiguration bekommst, dann schick her das Ding. Habe ja genug Zeit und da ich sowohl mal eine Spekki Funke als auch einen ähnlichen FC (Tarot ZYX-M) hatte, sollte ich das System ans laufen bekommen.
16:16 ,Mi 13. Jun 2018,
Ich danke Euch für die Infos aber genau das ist das Problem... müssen freigeschaltet werden und wenn was nicht geht, weiss ich nicht woran es liegt. Falsch freigeschaltet oder was kaputt...
Das bekomme ich zeitlich nicht hin. Hatte heute Nachtschicht, muss um 21 Uhr wieder los in die Nachtschicht und habe noch keine Minute geschlafen. Ist Beruflich eben ziemlich problematisch :-/
@Baumi: Mir geht es im Moment wirklich nur um die Funktionsprüfung. Nichts einstellen oder so. Zumindest noch nicht. Ich habe auch einen Reserveempfänger den ich für RSSI übertragung gekauft habe der soll dann in den Falter und der verbaute soll in mein Boot. Aber erst muss ich halt wissen ob alles funktioniert.
Funktioniert das Zeug noch, schraube ich alles selber um. Damit musst du dich nicht rumärgern. Bräuchte später nur wieder Hilfe beim Einrichten.
Hab es auch nicht eilig. Erfahre ich es in einer Woche, fein. Erfahre ich es in 6 Monaten, auch fein.
Der zugekaufte Empfänger
Der montierte Empfänger
Und zum spielen ein USB Dongel.
Wollte schon immer mal mit der Fernsteuerung am PC fliegen aber leider auch noch nicht dazu gekommen.
18:14 ,Mi 13. Jun 2018,
Hi Sven,
beide Empfänger funktionieren an der DX7S ;)
Der USB-Dongle muss nur gebunden werden und
sollte dann z.Bsp. im Phönix funktionieren.
Wenn Unterstützung zum Überprüfen brauchst, gerne auch tel.
Vollgasflieger
12:48 ,Do 14. Jun 2018,
üblicherweise hat die Naza ein CSC, control stick command zum motoren starten. beide knüppel mal unten innen oder unten außen drücken.
Die Naza sollte auch ein micro-usb haben, mal am rechner anschließen und die dji-gui installieren. https://www.dji.com/de/naza-m-v2/download
14:40 ,Do 14. Jun 2018,
Hallo Sven,
hast Du es mal mit diesen CSC ausprobiert ?
Das sind nämlich die Möglichkeiten die Motoren zu entsprerren.
Um zu überprüfen, ob die Befehle der Funke auch wirklich bei der Naza ankommen, müßte mal das Setup Tool der Naza ausprobiert werden. Hier kannst Du -genau wie beim Mission Planner- die Reaktion auf Steuerbefehle sehen (Assistent Software aus dem Link von Vollgasflieger).
18:50 ,Do 14. Jun 2018,
Das habe ich bereits versucht. Alle erdenklichen Knüppelpositionen. Kenne die Spielerei ja von den x anderen Modellen die ich durch habe.
Auch die Software ist auf dem PC und der Kopter war angeschlossen.
21:09 ,Do 14. Jun 2018,
Wenn sich an der Naza Software nichts rührt, wenn du die Knüppel bewegst : Da du Orange Empfänger hast: Wie ist der Empfänger mit dem FC verbunden?
3Adern oder jeder Kanal einzeln? Evtl ist ja auch der Empfänger beim Binden in den falschen Moder programmiert worden.
16:00 ,So 17. Jun 2018,
Und?
Gibt es Fortschritte?
16:44 ,So 17. Jun 2018,
DeWe hat geschrieben:Und?
jepp, gibt es - ich werde berichten !
15:28 ,Mo 18. Jun 2018,
Die -Langeweilevertreibungsanlage- ist unterwegs zu Baumi.
Bin gespannt wann die ersten Bilder auftauchen wo er mit einem Fäustel vor dem Kopter steht... :laugh3:
Wobei ich eher vermute das Baumi kurz nach dem auspacken dem Ding die ersten Lebenszeichen entlockt.
Baumi: Denk dran, gaaaanz ruhig, kein Stress. Alles Easy... :dance2:
Mann so ein Pech aber auch... jetzt wollte ich den Dongel testen und habe die Funke nicht hier.... :laugh3:
19:05 ,Mi 20. Jun 2018,
Unglaublich. Typisch HERMES !!!!
Komme grad aus dem Pool und denke HÄÄÄ. Warum stehen auf unserer Terrasse 2 Pakete. ?!
Schwiegermum gefragt.... Nööö. Hat niemand geklingelt....... ohne Worte.
Aber nun ja. Lurchi77‘s Set ist angekommen.
Morgen gehts los mit der Sichtung......
Hoffe diesmal wird das ganze fruchtvoller enden als das letzte Mal.
Ich berichte !
22:08 ,Mi 20. Jun 2018,
Vielleicht lag es damals garnicht an zuviel Technik sondern an inkompatibler Software... Eins ist schonmal genauso wie letztes mal: Ich sende dir ein Paket und fahre in den Urlaub. Hoffe das es auch das einzige bleibt was gleich ist.
Denke du musst auch die verkabelung Prüfen. So baumelnd habe ich den auch bekommen.
12:52 ,Do 21. Jun 2018,
da ich eh nicht schlafen konnte, habe ich mich heute Morgen direkt mit Sven's Copter beschäftigt.
Also Naza Assistent Software gestartet. Mal Updates der FW von FC und PMU gemacht (für das GPS gabs nix neues) und die Kanalbelegung gecheckt.
Und da war dann auch der Fehler warum man mit egal welchen CSC die Motoren nicht starten konnte. YAW und NICK waren vertauscht. Gas positiv lief auf negativ. Roll war ivertiert usw.
Also Kabel zw. RX und FC korrekt gesteckt und die Funke umgeproggt.
Den 3-Stufen Switch habe ich mit GPS (PosHold) Atti (AltHold) und Failsafe programmiert und zugewiesen.
Und siehe da. Motorstart klappt auch direkt.
Danach ganz mutig bei bis zu 45km/h Böen mal nen GPS (PosHold) Test gemacht und siehe da. Funzt auch recht gut auch wenn der Copter gut in Schräglage hängt um gegen die Böen anzukommen.
Und hier noch ein kurzer Rundflug denn wie ihr hört, kackt der Lipo langsam ab.
Werde gleich noch den bisherigen R615X RX gegen den R720X V2 austauschen denn dieser ist Telemetrie fähig.
Also wieder ein erfolgreicher Service :to_become_senile:
13:48 ,Do 21. Jun 2018,
Baumi wieder der alte Kopterguru. Einmal Handauflegen und die Kiste schnurrt wie neu. Ich hätte Tage dazu gebraucht (wenn ich es überhaupt gefunden hätte).
Vielen vielen Dank für deine Arbeit
17:05 ,Do 21. Jun 2018,
So
Telemetrie funzt jetzt -noch sehr spartanisch- auch.
Bisher erstmal nur RSSI Anzeige, da ich keinen passenden Stecker für den VBat In Eingang zur Lipo Überwachung am RX gefunden habe.
Telemetrie Alarm funzt astrein. Klar. Akkuspannung wird ja aktuell mit 0V übertragen ;)
17:08 ,Do 21. Jun 2018,
Hallo zusammen !
Danke Baumi - genau mein Gedanke ;)
Am Orange RX kannst direkt am Meßeingang den Lipo anschließen
und die Spekki kann Ton/Vib für die eingestellte Spannung ausgeben.
STECKER - da passen nur die wie vom Spektrum-Satelitten.
https://www.ebay.de/itm/2x-Empf%C3%A4ng ... 2749.l2649
19:03 ,Sa 30. Jun 2018,
Nachdem ich Sven (Lurchi77) dann doch davon überzeugen einem kurzen Stop beim Baumi einzulegen, könnte ich den Naza Copter dann doch persönlich übergeben.
Schön. Wieder ein Gesicht mehr zu den Namen hier bei uns.
Und besonders habe ich ich gefreut dass ich
1. seine Mavic fliegen durfte die nie ein anderer Pilot ausser ihm steuern durfte
2. ich ein ganz tolles Präsent überreicht bekommen habe
3. sich unsere Hunde gut vertragen haben
Hier zeigt sich wieder wie toll unsere Copter Gemeinschaft ist und wir nicht nur virtuelle Menschen sind sondern echte Personen.
Wieder ein schönes Treffen auch wenn es viel zu kurz war.
Aber das holen wir nach Sven !!!!!
Vielen Dank für eure Stippvisite Bild
Beiträge insgesamt 86792
