ABC hatte etwas Pech mit dem Voltage Kabel. Und zwar waren wohl im Stecker die Leitungen vertauscht. So kam es wie es kommen musste. Der neue RX defekt und keine Reaktion mehr vom FC (SpRacing F3).
Was macht man in so einem Fall wenn man sich nicht selbst ran traut. Genau. Copterwerkstatt Baumi in charge nehmen
Nach einer Odyssee mit DHL kam das schwer zerdellte Paket dann Gestern endlich an.
Inhalt ängstlich gecheckt aber alles gut !
An dieser Stelle nochmals einen ganz herzlichen Dank an die Beigabe !!!!!
Gestern ging aber nix mehr da Poolparty mit Garten voll.
Also heute Morgen ran ans Projekt.
Erstmal Deckplatte ab und einen Überblick verschaffen wie der Vorbesitzer was verkabelt hat.
Verkabelung soweit ok bis auf die Lötstellen aber noch im Rahmen. Aber dann. FC gelöst und schon hatte ich die ersten losen Adern in den Fingern. Unter anderen die 5V Versorgung für den FC. Oh Ha !!!!
Flightcontroller gecheckt. Tot. Vermutlich Spannungsregler defekt.
Da ich noch einen nagelneuen Naze32 DOF6 hier hatte, habe ich dann alle alten Leitungen entfernt und das Teil neu aufgebaut.
Leider lassen sich die Buzzer/LED Boards nicht 100%ig nutzen. Buzzer geht aber ich vermute, dass es bei dem Kurzschluss den Digital In Port der Boards gegillt hat.
Natürlich passten einige Leitungen der ESC nicht mehr an die andere Pinbelegung von der Naze32 (zu kurz). Also verlängert und eingeschrumpft.
Aktuelle FW für den FC aufgespielt. ESC angelernt. Setup durchgezogen.
Beim aufschrauben der Props ist mir dann aufgefallen, dass die Motoren an den falschen Positionen sitzen. Hatte der Erstbesitzer wohl gepennt und CW mit CWW verwechselt. Nicht so schlimm denn die Prop Müttern der Racerstar Motoren sind selbstsichernd.
Geil finde ich die Startmelodie der ESC / Motoren. Star Wars !!!!!
Quantum 4S 1500mAh geladen und auf gehts.
Ja und nun muss ich sagen, dass ich -mal wieder- Racer infiziert bin und mir einen Power Racer in der 210er Größe aufbauen werde. Das Ding macht soooooooo viel Spaß.
Hier noch einige Pics. Video folgt heute Abend.
Denke Morgen ist die Kiste bereits auf dem Rückweg auch wenn ich mich eigentlich gar nicht mehr von ihr trennen mag
