Matek F405 STD
Fligthtcontroller aller Art
tomaut
Kopter & Zubehör: Frame:Geprc Mark2, Racerstar Racing Edition 2205 2300KV,ESC DYS DS30A BL_HeliS, Matek F405_STD mit Matek FCHUB 6S5V und 10V BEC,
Fatshark Dominator V3, Eachine pro 58, ImmercionRc 5,8 GHz 25mW A/V Sender, Runcam Eagle 2 pro, Taranis QX7, Frsky RXSR Empfänger
Matek F405 STD
14:08 ,Mo 5. Mär 2018,
Hallo!
Heute sind die ersten Teile für meinen Copter eingetroffen, jetzt hab ich festgestellt das ich wohl das falsche FC bestellt habe, es handelt sich um das Matek F405 STD Board mit Betaflight OSD(wollte eigentlich das Matek F405 OSD)
Kann mir jemand sagen wo genau die Unterschiede sind, würde das Board mit einem Matek FCHUB 6s betreiben.
Vielen Dank
Re: Matek F405 STD
22:22 ,Mo 5. Mär 2018,
Hallo Tom,
Sollte keine Rolle spielen ob OSD oder STD ;)
Die Unterschiede habe ich hervorgehoben,
die STD-Variante bietet VTX-Unterstützung.
Beide haben keinen 5V BEC, deshalb muss nur das PDB
einen 5V und einen 10/12V BEC haben und bis 6S gehen. ;)
STD:
https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD ... ehouse=USA
Specification (user manual):
Brand: Matek Systems
Item name: Flight Control Board
Mounting hole: 30.5mm
Weight: 7g
MCU: 168MHz STM32F405RGT6
IMU: 32K ICM20602 gyro/accelerometer (SPI)
Baro: BMP280 (I2C)
OSD: BetaFlight OSD w/ AT7456E chip
Blackbox: MicroSD card slot (SD/SDHC)
VCP, UART1, UART2, UART3, UART4, UART5
Built in inverter for SBUS input (UART2-RX)
PPM/UART Shared: UART2-RX
SoftSerial on TX2, S5 or S6 optional
Camera control on S6 or DAC optional
Smartaudio & Tramp VTX protocol supported
Battery Voltage Sensor: 1:10
Current Sensor: (No FCHUB-6S, FCHUB-VTX, FCHUB-W option)
BEC 5V: No (FCHUB-6S, FCHUB-VTX, FCHUB-W option)
LDO 3.3V: Max.300mA
I2C1 SDA & SCL: Yes
WS2812 Led Strip : Yes
Beeper : Yes
RSSI: Yes
OSD:
https://www.banggood.com/de/Matek-F405- ... ehouse=USA
Spezifikation:
Marke: Matek Systems
Artikelname: Flight Control Board
Größe: 36x36mm
Montagebohrung: 30,5mm
Gewicht: 7g
IMU: 32K ICM20602 Beschleunigungsmesser / Gyro (SPI)
32K Gyro Aktualisierung & 16K PID Öse
OSD: BetaFlight OSD mit AT7456E Chip
Blackbox: MicroSD-Kartensteckplatz (SD / SDHC)
Eingebauter Wechselrichter für SBUS-Eingang (UART2-RX)
PPM / UART Geteilt: UART2-RX
Unterstützen von SoftSerial auf S5 & S6
Batteriespannungssensor: 1:10
Currsnt Sensor: Nein (Option FCHUB-6S)
BEC 5V & 10V: Nein (Option FCHUB-6S)
LDO 3.3V: Max.300mA für Spektrum RX
WS2812 Led Strip: Ja
Beeper: Ja
RSSI: Ja
tomaut
Re: Matek F405 STD
22:59 ,Mo 5. Mär 2018,
Vielen Dank Wolfgang
Re: Matek F405 STD
23:10 ,Mo 5. Mär 2018,
Gerne doch Tom ;)
habe einen Unterschied gefunden und rot markiert,
wird wohl beim STD keine Strommessung unterstüzt,
muss mir dass mal näher ansehen.
... beide haben einen Curr (Strommesseingang)
https://www.banggood.com/de/Matek-FCHUB ... rehouse=CN
Der FCHUB-6S passt mit Strommesswiderstand.
tomaut
Re: Matek F405 STD
07:27 ,Di 6. Mär 2018,
Ah OK
Habe natürlich die beiden FC´s vorher verglichen als ich den Thread begonnen hab, aber nicht wirklich Unterschiede gefunden außer das der STD wohl neu ist.
Eventuell liegt beim STD ein Schreibfehler vor und das NO beim Current Sensor könnte ausserhalb der Klammer geschrieben
Kann ich dann später die Spannung im OSD der Fatshark anzeigen lassen wenn der STD die Strommessung nicht unterstützt
Lg
Tom
Re: Matek F405 STD
08:04 ,Di 6. Mär 2018,
Moin Tom.
Klar doch, Spannung wird im FC eigenen OSD eingeblendet.
Die Strommessung wird auch funktionieren, wenn PDB über
den Curr mit FC verbunden ist.
