Racecopter Eigenbau
- tomaut
- Kopter & Zubehör: Frame:Geprc Mark2, Racerstar Racing Edition 2205 2300KV,ESC DYS DS30A BL_HeliS, Matek F405_STD mit Matek FCHUB 6S5V und 10V BEC,
Fatshark Dominator V3, Eachine pro 58, ImmercionRc 5,8 GHz 25mW A/V Sender, Runcam Eagle 2 pro, Taranis QX7, Frsky RXSR Empfänger - Hat sich bedankt: 0
Racecopter Eigenbau
Hallo!
Ich bin neu im Forum, Grüße euch!
Zu meinem Projekt
Ich bin blutiger Anfänger was Racecopter betrifft, trotzdem hat mich dieses Thema gepackt und ich habe mich entschlossen selber einen zu bauen! Habe mir hier im Forum schon vieles durchgelesen möchte aber trotzdem mein Setup begutachten lassen.
Komponenten sind teilweise noch auf dem Versandweg!
Also:
Frame: Geprc Mark2 230mm
Motoren: Racerstar Racing Edition 2205 mit 2300KV (für den Anfang)
ESC: DYS DS30A BLHeli_S 3-5S
FC: Matek F405 osd mit einem Matek FCHUB 6S
Funke: FRSKY Taranis QX7
Empfänger:FRSKY RXSR
Diverses Zubehör...
FPV Eqipment (noch unvollständig)
Kamera: Runcam eagle pro 2 16:9
ImmersionRC 25mw VTX
Bin noch unentschlossen ob ich ein Furious True D- Diversity V3 nehmen soll, oder ein einfaches Nexwafe Modul, was würdet ihr mir empfehlen (für den Anfang)?
Fehlen also noch die Antennen, hierbei würde ich auch eure Hilfe benötigen
Was haltet ihr davon?
Zu meinem Projekt
Also:
Diverses Zubehör...
Re: Racecopter Eigenbau
Hallo. Die Teileliste sieht sehr gut aus.
Da du nur hochwertige Sachen verwenden willst würd ich mal mit C&G Kontakt wegen Antennen aufnehmen.
http://kopterforum.at/antennen-allgemei ... tml#p64901
Was ist dein angestrebtes Ziel mit dem FPV Racer? Wettbewerbsrennen in der Gruppe?
Das hier ist das Modul der Wahl:
https://www.banggood.com/Eachine-PRO58- ... 80980.html
mit der alternativen Firmware von Achillesfpv schlägt das alle anderen Module auf dem Markt.
- tomaut
Danke für den Tipp doelle4!
Wie gesagt betrete ich völliges Neuland was FPV und Racecopter betrifft. Ich beschäftige mich schon ein paar Monate damit und dann kommt man vom einen ins tausendste (zB. von einer Eachine EV100 auf die Dominator V3) auch wenns ganz schön ins Geld geht.
Werde erstmal auf dem Feld üben und dann schau ich mal wo die Reise hingeht.
Bin schon auf den Zusammenbau gespannt, auch wenn ich weiß das sicher das ein oder andere problemchen autreten wird
- tomaut
Das eachine Modul hab ich schon gesehen, hab ohnehin einiges bei Banggood bestellt, möchte aber noch abwarten bis ich die Ware tatsächlich zuhause hab, bzw. wie sich das ganze mit Zoll und anderen abgaben verhält! Außerdem ist die Lieferzeit schon heftig!
Sollte ich dann auf die ImmercionRC VTX auch eine Cloverleaf montieren, muss ich da auf was achten zwecks der Spannung usw.
- tomaut
Ausserdem hab ich von Problemen mit Produkten mit fehlendem CE - Zeichen gelesen, darum möchte ich mal sehen wies mit der ersten Bestellung läuft!
Kommt auf deinen Wohnort an (Keine Profil Angabe). In AT gibts da nie Problem, in DE regional bei manchen Zollämtern.Ausserdem hab ich von Problemen mit Produkten mit fehlendem CE - Zeichen gelesen
- tomaut
Ah danke für die Info!
Dann werde ich mir wohl des Eachine pro 58 bestellen, diesmal per priority.
Es gibt aber 2 Ausführungen, SMA und RP-SMA. Derzeit ist nur die RP-SMA lieferbar, ist das ein Problem (wegen Antennen)?
- tomaut
Hab gerade gesehen (Achilles) das man da noch Wiederstände einlöten muss damit das OSD funktioniert, hat damit schon jemand Erfahrungen.
Oder muss ich das überhaupt machen, kann ich das OSD auch aus dem Matek FC 405 nutzen?
Vielleicht kann mir das einer erklären?
Die Widerstände brauchst Du, wenn Du Einstellungen an der Brille vornehmen willst, ohne diese abzunehmen. Dann wird Dir das Display von dem Modul in der Brille angezeigt. Das hat nichts mit dem Matek-OSD zu tun.
Normalerweise verwendet man für die Brille immer eine SMA-Version. Persönlich würde ich die RP-SMA hier nicht kaufen.
Zum Flashen von Achilles brauchst Du auch noch den entsprechenden Programmieradapter:
https://www.banggood.com/3_3V-5V-XTW-ST ... 77014.html
Das Einlöten der Widerstände ist ein bisschen frickelig - nicht für Anfänger geeignet.
- tomaut
Verstehen ich also richtig das das normale OSD (Telemetrie usw.) normal funktioniert?!
Dann spar ich mir das löten am Modul, kann ich ja immer noch machen oder?
ja, ja und ja
Bitte das Modul über den Forumslink bestellen. Das kostet Dich nix und unterstützt das Forum für den Betrieb der Server und den Kauf von Plugins.
- tomaut
Super!
Klar mach ich, sobald die SMA Version wieder verfügbar ist!
Würd mir die beiden Antennen dazubestellen...
https://www.banggood.com/Eachine-StingP ... 55223.html
https://www.banggood.com/Eachine-K-Love ... 52016.html
Eine der beiden K-Loverleave würde ich auf das immercionrc VTX montieren!?
Lass das mit diesen billigen Antenne.
Entweder Du kaufst Dir ein Set von Chips&Grips, so wie es Hans (doelle4) vorgeschlagen hat, oder dieses hier:
https://www.banggood.com/ImmersionRC-Sp ... rehouse=HK
Flat Panel Antennen sind für Racer eigentlich nicht geeignet sondern eher für Long Range FPV Ausflüge in eine Richtung wo man immer im selben engen WInkelbereich unterwegs ist da sie nur in einer Richtung empfangen.
Beim FPV ists wie beim TV. Kann der Fernseher noch so Modern sein und teuer sein, mit einem 60cm Campingspiegel von Conrad ist das dann nicht mal halbe Sache was man sieht..
Ist schon richtig. Die Flatpannel Antenne brauchst aber zum Ermitteln der Rundenzeiten beim Racen.
- tomaut
Vielen Dank, werde mir das EACHINE pro58 besorgen, leider momentan in der SMA Version ausverkauft.
- tomaut
Kann man den FC und das PDB eigentlich vorab auf Funktionstüchtigkeit prüfen, bevor man alles verlötet.
Bzw. wie kann ich sicherstellen das die Teile richtig angeschlossen sind, wenn ich den Lipo das erste mal anstecke. Hab da was von einem "Smoke stopper " gelesen, oder kann ich das alles auch mit einem Multimeter prüfen? Multimeter wäre vorhanden, bin aber nicht sonderlich damit vertraut...
- Fandi
Zumindest den FC kannst Du normalerweise auch nur an USB anschließen,
und prüfen ob Du den schon programmieren kannst.
Das sagt aber auch noch nicht aus, ob wirklich alles ok ist.
Das PDB kannst Du an einem Netzteil mit Strombegrenzung anschließen, und prüfen ob die Ausgangsspannungen kommen,
und ob nicht die Strombegrenzung im Anschlag ist.
Mein normales Vorgehen:
FC vorab flashen, Kalibrierung ausführen (muß man später aber am fertigen Modell wiederholen)
PDB verlöten, prüfen ob bei Spannung FC funktioniert (LED´s)
ESC´s und Motoren anlöten, prüfen ob piepen kommt, wenn man Akku anschließt,
Drehrichtung der Motoren im Konfigurator prüfen (ohne Propeller!!!)
Empfänger anschließen, prüfen ob die Signale auch im Konfigurator richtig dargestellt werden,
erster Test ob Motoren bei Gas laufen, evtl hier schon ESC´s anlernen.
Im Prinzip geht das dann so weiter....immer nur eine Komponente anschließen, dann prüfen.
Du könntest auch immer nur einen ESC+Motor anschließen, das spare ich mir aber, da hier in der Regel keine Ausfälle sind,
und wenn doch, keine besondere Gefahr.
Idealerweise nutzt Du statt einen Akku, ein Netzteil, wenn irgendwo ein Kurzschluß ist, regelt so ein Netzteil ab, der Akku leider nicht.
Klar Tom
- tomaut
Da steig ich jetzt komplett aus!
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Klar Tom
- tomaut
Ich hab mir gedacht ich verlöte den XT60 STecker am PDB, hänge einen Lipo an und prüfe mal die gesamte Platine mit der Beep-Funktion vom Multimeter am PDB, dann schließ ich das Flachbandkabel vom FC an und prüf ob die 5V und 10V Ausaben stimmen!
Schlechter Plan?
Wie gesagt, ich muss wohl noch viel lernen, danke für eure Hilfe!
Schlechter Plan?
Hallo Tom,
zuerst das PDB in Betrieb nehmen und die Spannungen nachmessen,
dann den FC ans PDB und im Betaflight kannst Du dann Spannung und
Strom-Werte überprüfen. LED-Strip und RX sowie VTX und CAM
kannst ebenfalls vortesten bevor alles ins Frame kommt
GND und +5V der Komponenten würde ich zuerst auf Durchgang,
Verpolung oder Kurzschluß überprüfen.
... ist ein guter AnfangIch hab mir gedacht ich verlöte den XT60 STecker am PDB, hänge einen Lipo an und prüfe mal die gesamte Platine mit der Beep-Funktion vom Multimeter am PDB, dann schließ ich das Flachbandkabel vom FC an und prüf ob die 5V und 10V Ausaben stimmen!
