Bin gerade am 330 DJI clone Basteln
16:02 ,So 31. Dez 2017,
Ich habe ja schon laenger nach einem noch kleineren
Frame (Blackout) gesucht, aber leider nicht mehr bekommen.
Jetzt habe ich eben einen F330 gebraucht in ebay geschossen.
8 Motoren dabei, diese hier:
https://hobbyking.com/de_de/d2822-17-br ... tore=de_de
und dann noch 4 orig. DJI
Der soll, auch wenn ich die Unkenrufe schon höre, ebenfalls
ein Gimbal bekommen.
Aber eben nicht so wie hier ab sec. 49:
Ich werde auch hier versuchen das Gimbal in die Front zu bekommen.
Teile sind eigentlich schon fast alle in der Krabbelkiste,
bis auf Propeller udn da scheint es schwierig zu werden wenn
ich nicht ewig auf China warten will.
Gemfan 8x45 oder 8x50 sind wohl zu einem annehmbaren Preis nur
aus Italien zu bekommen.
Ebenfalls fehlt ein FC, hier will ich beim Pix bleiben, da
ich den mittlerweile solala kenne.
Den suche ich gebraucht, der 330er soll unter 100.-
bleiben.
Re: Bin gerade am 330 DJI clone Basteln
16:18 ,So 31. Dez 2017,
Hi Werner,
das sind dann ja CX-20 Propeller, müsste es hier genug geben ;)
Notfalls habe ich noch 4 kaum benutzte 8045 Karbon hier liegen.
Wepfi (16:48 ,So 31. Dez 2017,)
09:03 ,Di 2. Jan 2018,
Danke für das Angebot Wolfgang, vielleicht nehme ich
es demnaechst an.
Ich will aber zuerst noch versuchen 9 Zoll drauf zu bekommen,
das teste ich wenn die Prop Adapter hier sind.
Offensichtlich soll es ganz knapp gehen.
17:51 ,Di 2. Jan 2018,
Hat der irgendwelche Vorteile gegenüber dem q380?
Arg viel kleiner dürfte er ja nicht sein und bestimmt auch nicht leichter...
Viele Grüße,
17:55 ,Di 2. Jan 2018,
Er ist definitiv mit den 1100 KV leichter, auch wirklich kleiner.
Passt noch besser in den Fahrradkorb.
Ich hoffe mit allem, auch Gimbal und Cam
bei 950 g rauszukommen.
Aber Vorteile hat er sicher nicht, ich brauche nur etwas zum
Basteln bei diesem Mistwetter.
18:05 ,Di 2. Jan 2018,
Lt. Netz hat das F330 Frame dasselbe Gewicht (159 Gramm) wie das Q380 mit 162 Gramm.
Arme brechen halt leichter und Framedeck ist kleiner für Technik.
Frame hat 4 cm weniger Diagonale daher dürften keine 10 Zoll Props gehen, DJI 94xx Props müssten ev. aber noch möglich sein.
8 Zoll Props mit Motoren über 920 KV wie empfohlen ist halt nicht so effizient
Für Landegestell muss man sich selbst was basteln den die F450 Beine sind zu gross bzw auch mit gut 60 Gramm auch zu schwer.
Gimbal wird nicht gut gehen da Schwerpunkt dann ungünstig ist und Platzprobleme bestehen.
Würde den eher mit FPV Cam /Minicam austatten und als etwas zu gross geratenen /gemütlichen "Racer" mit F3 FC fliegen
18:11 ,Di 2. Jan 2018,
Sieht so aus.
Wie gesagt ein clone, der leichter als das Original ist-
18:19 ,Di 2. Jan 2018,
Momentan wird er unten noch eine Platte bekommen, oben noch zwei.
Akku kommt dann unten dran, darüber Gimbal controller, dann PIX, Gimbal vorn und ganz oben GPS, Telemetrie usw.
Es ist ja nur ein Versuch, habe die Teile wirklich günstg bekommen und zur Not waren noch 920KV Motoren dabei.
Landebeine ist kein Problem, schwieriger mit der Gewichtsverteilung , ganz schwierig ists echt mit Propeller. Ich hatte nur noch einen 8er. :dash2:
20:41 ,Di 2. Jan 2018,
Vielleicht für die Propeller Abstandhalter drucken oder drucken lassen, wie sie auch Hans im Angebot hat.
Zwei davon diagonal gegenüber installieren, so dass die Propeller nicht mehr aneinander stoßen.
Dann könntest vielleicht sogar 10 Zoll drauf packen. ;)
13:34 ,Sa 20. Jan 2018,
Jetzt hat der Kleine seine ersten Flüge hinter sich, auch bei Starkwind ging es gut. Auch mit SJ 4000 vorne drauf.
Das Gps auf dem hinteren Arm scheint störungsfrei zu funktionieren.
Autotune ging bei dem Wetter noch nicht.
Bin mal gespannt wie die Motörchen (102 Watt) mit den 8Zoll Props halten. Bei 3S gibt Hobbyking 7 Zoll an.
13:56 ,Sa 20. Jan 2018,
Hallo Werner,
schön aufgebaut ! :D
Einfach mal gut festhalten und für 20 Sekunden Vollgas geben,
wenn Du Dir anschliessend nich die Finger an den Motoren
verbrennst passt das ;)
14:47 ,Sa 20. Jan 2018,
Danke dir, schön ist er noch nicht, da sind noch etliche frei liegende Kabel, aber das wird schon noch.
Die Idee mit Vollgas ist ja spannend, das teste ich mal.
Insgesamt sind 567 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 562 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
