In der Zeit bitte Lötstellen komplett vom original Bleifreilot befreien
und neu verzinnen (mit Blei)
Das Foto ist nach Entlötpumpe, Entlötlitze und vorsichtiges Kratzen mit dem Skalpell entstanden,
ich denke das ist schon ok so, ich messe aber immer noch Durchgang zwischen den Kondensatoren und dem Pad.
das ist am + Pol aber auch so, von da her meine Annahme.
da mir der rote Knubbel auch nicht so richtig gefällt, würde ich das gerne mit etwas mehr Druck nacharbeiten,
aber dann ist man schnell an den Kondensatoren......wahrscheinlich aber auch egal.
Würde da auch noch gerne Kabel zum FC und zum µBEC unterbringen, da wäre es gut, wenn man keine Rücksicht auf die Kondensatoren nehmen müßte.
Verfasst: 09:50 ,Mo 8. Jan 2018,
Hi Andreas,
während Rauch- und Kaffee-Pause gemessen am 4in1 vom Lizard der baugleich ist (bitte vergleichen)
Deine Vermutung passt Lötpads und Kondensatoren sin verbunden.
Was mich verwundert, die Bohrungen hängen auf verschiedenen Potential !
Also KEINE Metallschrauben/Bolzen verwenden !
Verfasst: 10:58 ,Mo 8. Jan 2018,
von Fandi
Danke Wolfgang,
scheint der identische zu sein, auch das mit den Bohrungen kann ich so reproduzieren.
das habe ich noch nie gehabt, meistens sind die Bohrungen potentialfrei gewesen,
einmal konnte ich Masse nach voll ziehen.
Aber gute Sache, so kann man die Kondensatoren ohne Probleme mit anlöten,
das erleichtert die Umrüstung auf AWG 16 enorm....
Verfasst: 13:08 ,Mo 8. Jan 2018,
von Fandi
künstlerisch nicht wertvoll, aber so geht es leicht
Verfasst: 13:45 ,Mo 8. Jan 2018,
von Fandi
Und nun auch noch mit µBec, das wird natürlich noch eingeschrumpft.
Was hier nach Oberseite aussieht, ist tatsächlich die Unterseite des ESC,
das µBec passt da noch drunter.
Verfasst: 15:58 ,Mo 8. Jan 2018,
Gut umgesetzt Andreas !
Würde da noch einen Streifen Gewebeband auf das
Frame unterm ESC kleben.
Wo sind die 2 Drähte zum FC ? Da reichen ja dann 2 Dünne
Verfasst: 19:20 ,Mo 8. Jan 2018,
von Fandi
die 2 Drähte kommen noch, auch die Swift will ja versorgt werden,
aber Danke für den Hinweis.
Habe da schon was in der Krabbelkiste gefunden, aber heute keine Zeit mehr gehabt.
Das mit dem Gewebeband macht wohl Sinn, obwohl der Lipo Strap da auch noch wäre.
Schrumpfschlauch ist aber auf jeden Fall Pflicht, sonst knallt das an der Stelle.
Verfasst: 08:55 ,Di 9. Jan 2018,
von Fandi
Alle Kabel sind dran, das µBec eingeschrumpft.
Und so sieht es aus, wenn der ESC wieder in der richtigen Lage ist,
µBec und Lipostrap passen unter den ESC.
Ansonsten direkt mal den Akku mit XT30 beglückt und direkt ein paar Adapterkabel für XT30 gelötet.
Verfasst: 14:06 ,Di 9. Jan 2018,
von Fandi
Gerade festgestellt, das bei dem Zusammenbau, einer dieser weichen Plastikbolzen gerissen ist,
Material ist nicht gerade belastbar, werde ich gegen Polyamid austauschen.....
Ich frage mich gerade, warum ich nicht doch einen Bausatz bestellt habe
Verfasst: 14:43 ,Di 9. Jan 2018,
Hallo Andreas,
habe da vorsorglich Vorrat angelegt:
M2 und M3 Kunststoffbolzen und Schrauben in verschiedenen Längen
Soll ich Dir ein Tütchen in einen Brief stecken
Verfasst: 16:00 ,Di 9. Jan 2018,
von Fandi
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Soll ich Dir ein Tütchen in einen Brief stecken
Die Frage hatten wir doch schon mal bei dem 130er,
hier sind es nun 2mm Schrauben und Muttern, die ich brauche.
Aber Danke, habe mir aber gerade was bestellt, was diese Woche noch ankommen sollte....
Wolfgang Blumen hat geschrieben:hier mal der 4in1ESC, recht gute Produktbeschreibung
das hätte ich eher gebraucht, dann hätte ich mir keine Sorgen wegen den Kondensatoren machen müßen,
es gibt sogar einen Hinweis zu den durchkontaktierten Bohrlöchern.
Heute mal die Motorkabel gekürzt, ich finde es ist aufgeräumter:
Verfasst: 17:02 ,Sa 13. Jan 2018,
von Fandi
Heute ist endlich der Empfänger angekommen,
Ein R-XSR Frsky, wenn der wirklich das hält was der verspricht, eine echte Alternative zu dem X4R-SB.
Die Specs sind fast identisch.
S-Bus 16 Kanäle, CPPM 8 Kanäle, Full Range, Smart Port für Telemetrie, nur kein PWM
Gewicht und Größe sind aber deutlich interessanter.
Preislich ungefähr gleich, zur Zeit bei Gearbest im Blitzangebot.
Auf EU-LBT habe ich den schon geflasht, der Rest geht ab Montag dann weiter.
Normalerweise löte ich ja lieber die Kabel direkt an die Platine,
ich denke hier lasse ich es lieber
Verfasst: 18:29 ,Di 16. Jan 2018,
Hallo miteinander.
Hier mal meine Flotte Kleinst-Brushless-Racer:
Links unten der Full Speed Leader-120 im original Zustand.
Darüber ein umgebauter Eachine Lizard95.
Oben rechts mein Selbstbau QX80-BL.
Darunter mein Selbstbau Eachine Revenger55.
So, nun mal ein kurzer Vergleich mit den Eckdaten:
Leistungsmässig ist der Leader120 der Hammer.
Mit 3S geht der tierisch ab, auch mit 2S wird der kaum
merklich schwächer, hebt schon bei 25% Throttle ab.
Der Lizard ist ebenfalls sehr gut motorisiert und hebt
mit 3S bei 35% Gas ab und fliegt mit 2S rasant.
Mein QX80BL hat mit den 5Blatt 2035 auch genügend
Power um Flips und Rollen zu fliegen.
Einzig der Revenger55 ist mit 2S400 eine lahme Krücke.
Bei 3S450 gehts, aber verhält sich sehr nervös und hippellig.
Zu den Propellern kann ich sagen die 5 Blatt 2035 bringen
die meiste Hubkraft beim QX80BL an 3S, die 3Blatt 2040
laufen mit angenehmerem Geräusch mit etwas wenige Auftrieb.
Resume:
Im Vergleich mit dem Lizard und dem QX80 zeigt der Leader ein
deutliches Leistungsplus durch die größeren und effizienteren Props.
Die 7500KV Motoren arbeiten äußerst effektiv mit den 2835 Props,
mit geringerer Stromaufnahme wie die 6000KV vom Lizard.
Selbst der beim Leader mitgelieferte 2S500-30C reicht um diesen
ordentlich in die Höhe zu katapultieren.
Beim Lizard und beim QX80BL bricht die Akkuspannung bei
Vollgasstößen mit dem Leader-Lipo bis zur Unterspannungswarnung
zusammen.
Verfasst: 20:02 ,Di 16. Jan 2018,
Sag mal... hast du schon einen eigenen Raum für dein Sammelsurium?
Oder ist das Gästezimmer inzwischen mit Kopter übersät ?
Danke Wolfgang, ein schöner Vergleich,
zeigt irgendwie auf, das es mit den heutigen Komponenten kaum unter 70 Gramm geht, wenn es nicht direkt auf die halbe Größe geht.
Bzw. hat der Revenger überhaupt eine FPV Ausstattung?
Verwunderlich das selbst der Lizard schwerer ist.
P.S.: krankheitsbedingt gibt es von mir nichts neues zum Thema
Verfasst: 17:25 ,Mi 17. Jan 2018,
wer sich mal die Vergleichstabelle genau angeschaut hat, wird
feststellen das die Motorisierung des Leader mit 7500 KV nicht
passt
Basierend auf meiner Erfahrung, sowie Messungen der Ströme
Temperaturen und Schub von 6 kleinen Racern mit 4000-10.000KV:
Die 7000KV gehören in den QX80 und die 5600KV in den Leader,
wenn man mit möglichst viel mA und 3S fliegen möchte.
Der Leader enfaltet mit 2S bereits so viel Schub wie der Lizard
und der QX80 mit 3S.
Mit einem 3S850 (82g) im Leader hat der trotz Übergewicht immer
noch mehr als satt Dampf, aber erhitzt und belastet die Motoren und
die ESCs fast tödlich, nach 1 Min über 60°C an den Motoren gemessen.
Hier geht man eindeutig über die Spezifikationen hinaus.
Deshalb sollte zum 3S-Betrieb kein Lipo mit mehr wie
45-50 Gramm für den Leader verwendet werden
@Fandi
Der fliegt mit 2S gerade so, bei 3S ist der total unruhig und nur
schwer im Keller zu beherrschen, deshalb hat der noch kein FPV.
Ich werde den wohl in ein 70-80mm Frame umpflanzen.
Gute Besserung Andreas !!!
Verfasst: 12:15 ,Do 18. Jan 2018,
von Fandi
Danke Dir, gehört wohl zur Jahreszeit irgendwie dazu
Verfasst: 11:42 ,Sa 20. Jan 2018,
gerade sind meine NANO-Tech von HK angekommen, die
ich am Montag bestellt habe.
Lagerspannung passt:
EDIT:
Mal sehen ob die C-Rate nicht gelogen ist ! - Doch gelogen
Nach 40 Sekunden Full-Throttle trötet bereits die Unterspannungs-
Warnung und man verbrennt sich die Finger an den Motoren.
Habe Brandblase am Finger das heißt über 90°C
Die Nanotech 3S450 bringen geschätzt etwa 45C was für
CN-Lipos schon wirklich gut ist.
FAZIT:
Der Leader 120 ist mit den 7500KV und 2840er Props an 3S
ganz eindeutig überfordert, musste sofort mit Pressluft kühlen !
Um den rasant mit 3S zu fliegen muss die Propgröße auf
maximal 2035 (5-Blatt) reduziert oder die Motoren gegen
5400KV getauscht werden.
Einen Reboot des FC konnte ich mit 3S nicht reproduzieren.
Bei 2S hat man bereits mehr als genügend Power um richtig
fetzig zu racen.
Die Motor-Temperaturen gehen dabei auf ca 60°C, was im
Winter noch gut vertretbar ist, allerdings müsste man bei
Außentemperaturen von 30°C wohl den Flugstil anpassen
oder kleinere Props 2340 o. Ä. montieren.
Verfasst: 21:33 ,Sa 20. Jan 2018,
von Fandi
@Wolfgang:
es tut mir in der Seele weh, was Du den Motörchen antust.
40 Sekunden Vollgas mit 3S, wann soll das denn praktisch möglich sein?
selbst bei 2S wird das kaum gehen.
ich habe es mit dem K130 mal versucht, 5 Sekunden Vollgas zu fliegen, auf Sicht ist das unmöglich.
Mit FPV im Rundkurs vielleicht, aber so was macht doch kein Spaß.
Verfasst: 18:01 ,Di 23. Jan 2018,
der mitgelieferte Lipo 2S500 / 30C hält mehr als er verspricht.
Habe die Turnigy NANO-Tech und den originalen mit mehreren
stromhungrigen Kleinstkoptern ausgiebig getestet.
Der 2S500 und auch der 3S450 halten die Zellenspannung über
der im BF eingestellten Warnspannung:
... zumindest bis der Lipo über die Hälfte entleert ist, dann gibt
es bei heftigen Gasstößen erst Unterspannungs-Alarm.
Zum Brillenfliegen entfaltet der Leader mit 2S mehr Leistung
als ein Beginner brauchen kann
@Fandi
Sorry, hab die Materialien bis an die Leistungsgrenzen getestet (gequält)
Hab den Leader zerlegt und im QX80-BL verbaut.
Der fliegt nun mit 2S und 3S top und materialschonend und hat
trotzdem genügend Reserven.
Der Leader bekommt die DYS 5400KV-Motoren, 2840 Propeller,
25-2xx mW Sender und die RunCam Nano, sowie den Omnibus
F3 mit 3A BEC für einen etwas entspannteren 3S Betrieb.
Verfasst: 11:14 ,Do 25. Jan 2018,
von Fandi
gerade gefunden:
hier hat jemand eine RunCam Mini Split in den Leader gebaut,
ok, die Bügel mußten geändert werden, aber von der Sache klappt es wohl....
Verfasst: 13:12 ,Mi 31. Jan 2018,
von Fandi
Hier geht es dann auch mal weiter;
der R-XSR Empfänger ist angeschlossen, funktioniert einschließlich Telemetrie am UART2
FC und ESC sind nun mit Nylonschrauben montiert, da mit lassen sich die Abstände minimieren.
Der Akku ist nun auch mit vernüftigen Leitungen am FC angeschlossen.
