Leader 120, Erfahrungsaustausch
Re: Leader 120, Erfahrungsaustausch
08:04 ,Do 21. Dez 2017,
Noch ist meiner nicht da, und Hermes hat auch noch keinen Eingang in die eigene Logistik verbucht,
wo mein Leader nun ist, weiß wohl keiner so genau.
Ich versuche mich aber weiter ein zu lesen, und habe Hinweise gefunden, des es hier mit der 5V Versorgung eng werden kann.
das Problem tritt auf wenn man "nur" den originalen VTX gegen einen stärkeren mit 200mW austauscht.
Dann werden ca. 100mA mehr Strom auf der 5V Schiene benötigt.
Wenn man zusätzlich die originale Kamera gegen die oft beschriebene Swift 2 austauscht, und diese direkt über den Akku versorgt,
dann ist diese Mehrbelastung wieder ausgeglichen. Mit der originalen Kamera geht das so wohl nicht.
Reichlich LED Zubehör macht es natürlich auch nicht besser.
Alternativ kann man natürlich auch einen Micro BEC verbauen: https://www.ebay.de/itm/322917747164
10:22 ,Do 28. Dez 2017,
habe gerade gesehen,
mein Päckchen wurde von Hermes übernommen, liegt schon in Essen.
wenn ich Glück habe kommt der Kleine dieses Jahr noch zu mir :D
11:03 ,Do 28. Dez 2017,
Hei Andreas,
:good: dann drück ich Dir die Daumen.
Solltest den zerlegen um CAM/VTX und BEC nachzurüsten,
bitte Fotos vom FC hier zeigen, vielleicht kann man
den LDO durch einen stärkeren ersetzen.
Kann bei GB nix tracken, meiner ist im Nirvana verschwunden :(
12:08 ,Do 28. Dez 2017,
seltsam, bei mir steht schon seit Ewigkeiten (2.12) eine Trackingnummer drin.
Da ich über Germany Express bestellt habe, wird die ja bei Hermes auch dann schon gemeldet.
Allerdings steht dort dann immer, das das Paket noch nicht innerhalb von Hermes angekommen ist.
Heute habe ich mal wieder auf myhermes nachgeschaut, und nun ist es seit gestern drin.
Auf irgendeiner anderen Tracking-Seite war es noch nie zu finden.
Schau doch mal bei myhermes nach, einen Hinweis könntest Du da ja finden, da die Nummer bei mir dort schon lange gemeldet ist.
Ich wollte erst mal den VTX nur austauschen, im AK Forum wird aber über LDO Probleme diskutiert,
so das ich wohl direkt das Matek Micro BEC bestellen werde.
Solche Erfahrungen kenne ich ja auch schon von meinen K130.
Kamera wollte ich erst mal die originale lassen, evtl. gegen die RunCam tauschen.
Da der Empfänger noch nicht da ist, werde ich da sicher mal alles zerlegen und genau rein schauen.
natürlich gibt es dann auch Fotos....
P.S.: GB bietet den Leader 120 auch als Puzzle an:
https://www.gearbest.com/brushless-fpv- ... 59182.html
Sieht so aus, als ob das Kit identisch ist.
09:59 ,Fr 29. Dez 2017,
So langsam trudeln Kopter und Teile ein....
hier mal ein Bild des Eachine VTX03, das man sich mal die Größe vorstellen kann:
https://www.banggood.com/Eachine-VTX03- ... rehouse=CN
gerade im Angebot zu 8,47€
11:23 ,Fr 29. Dez 2017,
Gestern ist mein Leader 120 eingetroffen. :D
Einen FlySky A8S hatte ich noch da.
Stecker angelötet und im BF auf IBUS konfiguriert.
Kurz angetestet mit 2S400 und den Strom gemessen,
da gingen über 20A durch und die Lipospannung brach
laut OSD auf 6V zusammen.
Weitere Tests folgen.
Hier mal die Anschlussbelegungen:
Layout der Beschreibung ist identisch mit dem gelieferten
Platinenlayout. Der 5V Spannungsregler ist mit 1A angegeben.
... und sitzt mittig rechts im Bild unter der USB-Buchse (3 beiniger Käfer)
@Fandi
ich hatte diesen VTX im Einsatz:
https://www.banggood.com/Eachine-ATX03- ... rehouse=CN
Leider überhitzte dieser schon bei 50mW und riss den FC mit in den Tod :mrgreen:
Empfinde die angegeben 250mW als leeres Versprechen,
da diese VTXs kein Kühlblech besitzen ist das thermische
Ableben vorbestimmt ist.
Hier mal die original Werks-Konfig von BF:
WT_BTFL_backup_Leader-120_20171228_231648.json.TXT
(31.98 KiB) 283-mal heruntergeladen
... Via DUMP:
Code: Alles auswählen
CLI
# Betaflight / OMNIBUS 3.1.7 Apr  3 2017 / 22:14:20 (e1c4b5c)
name Leader-120
resource BEEPER 1 C15
resource MOTOR 1 B08
resource MOTOR 2 B09
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 B07
resource MOTOR 6 B06
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource MOTOR 9 NONE
resource MOTOR 10 NONE
resource MOTOR 11 NONE
resource MOTOR 12 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 B04
resource PWM 1 NONE
resource PWM 2 NONE
resource PWM 3 NONE
resource PWM 4 NONE
resource PWM 5 NONE
resource PWM 6 NONE
resource PWM 7 NONE
resource PWM 8 NONE
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A14
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 NONE
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 NONE
resource SERIAL_TX 12 NONE
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A15
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 NONE
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 NONE
resource SERIAL_RX 12 NONE
mixer QUADX
mmix reset
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
smix reset
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature -FEATURE_ANTI_GRAVITY
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature CURRENT_METER
feature OSD
feature BLACKBOX
feature SDCARD
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
map AETR1234
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
aux 0 1 0 900 1100
aux 1 2 0 1125 1275
aux 2 6 2 1700 2100
aux 3 13 1 1700 2100
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
set task_statistics = ON
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set max_check = 1950
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set rssi_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 6
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set digital_idle_percent =  10.000
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set motor_pwm_rate = 480
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set serialrx_provider = IBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autorst = 1
set tlm_switch = OFF
set tlm_inversion = ON
set sport_halfduplex = ON
set frsky_default_lat =  0.000
set frsky_default_long =  0.000
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set bat_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 28
set vbat_warning_cell_voltage = 30
set vbat_hysteresis = 1
set ibat_scale = 400
set ibat_offset = 0
set mwii_ibat_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set battery_meter_type = ADC
set bat_detect_thresh = 55
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_isr_update = OFF
set gyro_use_32khz = OFF
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cut = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cut = 100
set moron_threshold = 48
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set servo_center_pulse = 1500
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_hz = 400
set servo_lowpass = OFF
set servo_pwm_rate = 50
set gimbal_mode = NORMAL
set channel_forwarding_start = 4
set airmode_start_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = AUTO-LAND
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set baro_hardware = NONE
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 4
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set blackbox_on_motor_test = OFF
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set sdcard_dma = OFF
set osd_units = IMPERIAL
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_time_alarm = 10
set osd_alt_alarm = 100
set osd_vbat_pos = 2499
set osd_rssi_pos = 22
set osd_flytimer_pos = 2518
set osd_ontimer_pos = 374
set osd_flymode_pos = 2509
set osd_throttle_pos = 129
set osd_vtx_channel_pos = 200
set osd_crosshairs = 2048
set osd_horizon_pos = 2248
set osd_current_pos = 97
set osd_mah_drawn_pos = 111
set osd_craft_name_pos = 394
set osd_gps_speed_pos = 66
set osd_gps_sats_pos = 386
set osd_altitude_pos = 161
set osd_pid_roll_pos = 322
set osd_pid_pitch_pos = 354
set osd_pid_yaw_pos = 386
set osd_power_pos = 47
set osd_pidrate_profile_pos = 418
set osd_battery_warning_pos = 200
set vcd_video_system = 1
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
profile 0
set pidsum_limit =  0.500
set pidsum_limit_yaw =  0.500
set d_lowpass_type = BIQUAD
set d_lowpass = 100
set d_notch_hz = 260
set d_notch_cut = 160
set vbat_pid_gain = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_thresh = 350
set anti_gravity_gain =  1.000
set setpoint_relax_ratio = 25
set d_setpoint_weight = 190
set yaw_accel_limit =  10.000
set accel_limit =  0.000
set iterm_windup = 50
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 60
set i_pitch = 55
set d_pitch = 30
set p_roll = 55
set i_roll = 50
set d_roll = 30
set p_yaw = 100
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_sensitivity = 55
set level_limit = 55
rateprofile 0
rateprofile 0
set rc_rate = 120
set rc_rate_yaw = 200
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 50
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
Übrigens funktioniert Failsafe mit dem A8S bei SBUS und
IBUS ! (ARMEN - Funke-AUS = FS-Symbol oben im BF an)
12:31 ,Fr 29. Dez 2017,
meiner ist gerade noch in Zustellung, müßte heute kommen,
wenn die Frau gerade zu Hause ist.....
den VTX hatte ich gewählt, da der von mehreren für den Leader empfohlen wird.
was für ein LDO ist das den ? ,,, kommt mir für 1A sehr mickrig vor....
15:07 ,Fr 29. Dez 2017,
Hallo.
Wohl kein LDO sondern ein Spannungsregler ähnlich wie wir die,
die von früher kennen, LM7805 o. Ä.
Ein LDO ist wohl etwas "integrierter" und hat 5 Beine.
Andere FCs stellen die 5V mit einem 6poligem Käfer bereit.
Hier der FC vom Lizard mit angegebenen 5V und 3A:
Hier ähnlicher 20mm F3:
https://www.banggood.com/Omnibus-F3-NAN ... rehouse=CN
Die CNler übertreiben da masslos genau wie mit den C-Raten.
Bei allen Lipos, außer dem 3S850er meckert die Unterspannungs-
erkennung mit Getüte bei beherzten Gasstößen.
Hier habe ich über 35A gemessen :o
Zur Leistung kann ich momentan nur sagen - mehr als Powerfull :!:
Egal mit welchem Lipo 2S oder 3S mit 40g oder 80g reichen 2,2m
Deckenhöhe bei weitem nicht aus :mrgreen: :dash2:
Der mitgeliefert 2S500mA hat "ECHTE 30C" !
Die ZOP-Power sind mit 60C angegeben und bringen vielleicht echte 25 C.
17:26 ,Fr 29. Dez 2017,
@Fandi
Du demontierst den jetzt doch wohl nicht in alle Einzelteile :?: :mrgreen:
Ich will den erst fliegen bevor ich die Unter- und Oberseite mit
einer Macro-Aufnahme hier zeige ;)
Leider sind bei den GB-Fotos die Beschriftungen der vermeindlichen LDOs
nicht lesbar. Ausserdem ist da ein LM7805 ähnlicher Käfer mit 3 Beinen
für die 5V zuständig. Für die 3V3 Versorgung habe ich keinen LDO finden
können, den "Flip of Death" konnte ich noch nicht feststellen.
Allerdings ist beim 2S400 die Lipospannung bei Gasstößen auf unter 6V
zusammengebrochen, was mit dem mitgelieferten 2S500/30C nicht vorkam.
12:56 ,Sa 30. Dez 2017,
@Wolfgang,
doch das werde ich wohl machen,
ich lese parallel noch im AK Forum mit.
Dort wird beschrieben, das man wohl von schlechter Verlötung ausgehen muß.
Der Pilot berichtet von abgefallenen Verbindungen, bzw. Störungen die nach neu verlöten verschwunden sind.
Also werde ich das alles kontrollieren, bzw. neu verlöten.
Bis her fehlt mir aber noch der Empfänger, und ohne den lohnt es sich wohl noch nicht...
Auch die Versorgungsleitungen am Kopter finde ich nicht so dolle, da werde ich wohl gegen Silikonleitungen tauschen.
XT30 Stecker ist hier eh das mindeste, was ich sehen möchte.
Wie immer werde ich das wohl wieder @work machen, also am Dienstag da mit anfangen.
@Home werde ich mal mit Betaflight auseinandersetzen, das aktuelle flashen,
nach der Anleitung wie im Eingangs Beitrag beschrieben.
14:05 ,Sa 30. Dez 2017,
Danke Andreas.
Dann bitte mal Fotos vom FC beidseitig als gute Macroaufnahme ;)
Hier mal die beiden FCs aus meinem QX80BL:
Der Neue F3 mit 5V 3A BEC:
Der Alte defekte F4 mit 5V 1A BEC:
https://www.banggood.com/Micro-20x20mm- ... rehouse=CN
Hier links der Neue F3, rechts der alte F4 auf Foto:
Ich muss hier mal lobend erwähnen, die Lötstellen sind bei
meinem zumindest mal wirklich gut ausgeführt. :good:
DENNOCH überprüfte ich erst mal alle Funktionen im BF.
Beim Motortest stotterte ein Motor - an einer Phase der
Motor-Draht gebrochen und mit blosem Auge nicht sichtbar.
Da tust Du nur gut wenn Du nachlötest ;)
Das Flip of Death-Problem liegt an dem ungekühlten LDO
und dem starken Strombedarf des Antriebs und zu schwachen Lipos.
Beim 2S-Betrieb bricht die Lipospannung bei Vollgasstößen unter
6,2 V zusammen und ein BEC benötigt 5V + 1,2V um eine
Versorgung von min 4,8 V zugewährleisten.
Sollte ein 200mW VTX eingesetzt werden reicht der 1 A BEC
nicht aus, entweder einen F3 mit 3A oder zus. 5V BEC einsetzen.
Auch richtig, original hängt da ein 22AWG mit ca. 5cm Länge und
JST-Stecker wo beides mit 8A BURST spezifiziert ist.
An denm mitgeliefertem Lipo ist auch 22AWG mit 5cm.
Die Wärmeentwicklung kann man vernachlässigen,
ABER der Spannungsabfall am 10 cm 22AWG könnte
mit für den Spannungseinbruch ursächlich sein.
Hier sollte Lipo und Kopter mit min AWG 18 oder 16
umgelötet werden, und jeweis auf XT30 !!!
Will den Leader aber erst mal im Original in der Halle testfliegen.
20:57 ,Sa 30. Dez 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Auch richtig, original hängt da ein 22AWG mit ca. 5cm Länge und
In der Summe sind es ja sogar 20cm + 2x durch den Stecker,
kann nicht gut sein.
Zumindest am Kopter das Kabel und bei den Steckern sollte man was tun.
21:30 ,Sa 30. Dez 2017,
ja prima ...
... dann löten wir mal Einen :sarcastic_hand:
:drinks:
17:42 ,Mo 1. Jan 2018,
Heute habe ich das Board geupdatet,
eigentlich keine so große Kunst, wenn man weiß wie man es angeht.
Vorher also die Einstellungen sichern, dump.....
Dann, mit kurzgeschlossenen Boot Pins wieder anschließen (Schraubendreher reicht, Akku ist nicht nötig)
-jetzt wird das Board wahrscheinlich nicht mehr vom PC erkannt.
da hilft das Tool Driver Fixer weiter: https://impulserc.com/pages/downloads
In dem oben beschriebenen Zustand, ohne Chrome im Hintergrund (!), das Tool starten und warten.
Das Tool sollte recht schnell den FC finden, und den so genannten DFU Treiber installieren.
Nun kann man wieder den BF Configurator starten (Chrome App oder Standalone)
Als Verbindung sollte nun oben rechts DFU angeboten werden, und so kann man den FC ganz normal flashen.
ich habe die aktuellste Stable für Omnibus ausgesucht.
Nach Neustart des FC, sollten dann wieder der serielle Port angeboten werden, ohne das man noch tricksen müßte.
Die vorher gesicherten Einstellungen wieder eingespielt ("save" nicht vergessen)
Tuning dann wie im Eingangspost beschrieben:
http://mike-vom-mars.com/review-full-sp ... der-120/3/
Da der Empfänger noch nicht da ist, geht es hier erst mal kaum weiter.
Ab morgen werde ich das ganze mal etwas zerlegen, nach löten.
Akku Kabel mit XT30 ändern, usw...
08:33 ,Di 2. Jan 2018,
ich habe mal angefangen, den Kleinen zu öffnen.
Als erstes eine Warnung: der Spapnnungsregler auf dem FC ist kein 5V sondern ein 3,3V Typ.
Wenn Ihr das erste Bild öffnet, und vergrößert, kann man es ablesen.
Der 5V Regler ist dann wohl anders aufgebaut, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den beiden SMD Spulen auf der Oberseite.
Was mir noch unangenehm auffällt, die Masseleitung zum FC ist nur über den ESC ausgeführt, nicht direkt zum Akku.
da von hier ja Empfänger, Kamera, VTX, Buzzer versorgt werden, sicher nicht optimal.
Die Lötungen haben wohl alle Überarbeitung nötig.....
Zuletzt geändert von Fandi am 09:13 ,Di 2. Jan 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
09:12 ,Di 2. Jan 2018,
Hallo Andreas,
danke für die Fotos, habe meinen noch am Stück ;)
der große 3 Beinige ist ein scheinbar 3,3 V Festspannungs-Regler,
an den Mittleren Pin gehen +5V, aus dem rechten kommen 3,3V,
der linke liegt auf GND, hätte den eher als einen 5 V Regler eingeschätzt.
Und wie werden die 5 V aufbereitet: :?:
09:14 ,Di 2. Jan 2018,
@Wolfgang, ich habe gerade darüber noch editiert,
ich suche gerade noch Infos zu dem FC....
09:17 ,Di 2. Jan 2018,
Danke Andreas
hatte den FC mal bei GB unter Leader 120 Parts gefunden.
Ich vergleiche mal mit meinem F3 vom QX80BL und editiere oben ...
Wolfgang Blumen hat geschrieben: der große 3 Beinige ist ein scheinbar 3,3 V Festspannungs-Regler,
ich auch, deswegen meine Warnung...
ist ein HT7333 Regler, für 250mA, dürfte hier aber nicht die Probleme erklären,
evtl. ist es die Masse Leitung....
10:03 ,Di 2. Jan 2018,
Da es ja nun nicht dieser Regler sein kann, habe ich auf der Platine mal weiter gesucht,
und einen Baustein gefunden mit der Aufschrift 2359, das ist ein Schaltspannungsregler der immerhin bis zu 1,2A liefern könnte,
wenn die restliche Beschaltung passt....
Hier sieht man auch deutlich die "fehlende" Masseverbindung
11:44 ,Di 2. Jan 2018,
Wo hast du die Beschaltung von 2359'er gefunden?
Ob Masse fehlt kann man leider nur messen. Da Leiterbahnen auch unter dem IC geführt bzw auf die andere Seite bzw in die Zwischenlayer kontaktiert sein können
12:26 ,Di 2. Jan 2018,
hallo Dirk,
man findet eigentlich nur Schaltbilder von Monolithic Power Systems:
http://www.mouser.com/ds/2/277/MP2359_r1.21-477634.pdf
Dieser ist wohl ein China Clone ???
Da ich den FC komplett lose habe, ist die einzige mögliche Masseverbindung über den ESC eindeutig.
Akku->ESC->Akku+ zum FC, zusätzlich ist die 5fach Brücke zwischen ESC und FC, sonst nichts.
Vom FC gehen Kabel ab->Kamera, VTX, Beeper, ( noch nicht zum Empfänger und LED, aber auch nur am FC anzuschließen)
Eine direkte Masseverbindung zwischen FC und Akku gibt es nicht, nur über die gesteckte 5fach Brücke.
Das sind dann 2 schwache Steckkontakte, ich denke das ist nicht optimal.
13:22 ,Di 2. Jan 2018,
habe nun auch den ESC mal abgenommen,
so weit unspektakulär, die Untersteite:
Auffällig halt die meiner Meinung nach schlechte Verbindung der Akku Leitung,
und die fehlende Masseleitung zwischen ESC und FC.
Irgendwie stören mich noch die übertrieben langen Leitungen zu den Motoren,
da kann man sicher 2-3cm Länge je Leitung sparen, in der Summe also 24-36cm Kabel unnötiger Ballast
15:51 ,Di 2. Jan 2018,
hier sprechen wir von dem GND den man an Bat - weggelassen
und nur den Bat + verdrahtet hat.
Die Masse (GND) wird über den Servo/ESC-Stecker zwischen
FC und 4in1ESC verbunden.
Einige 4in1 ESCs haben einen eigenen 5V BEC um sich selbst
zu versorgen, deshalb ist der rote Draht (neben dem schwarzen
GND am 6pol 1mm Stecker) ausgepinnt, da sonst die +5V vom
FC mit den +5V vom ESC kollidieren.
Bei meinem FC ist am 6pol Stecker auch Bat + mit der Lipospannung
verbunden.
Laut Deinen FC Fotos ist da 6 pol. Stecker, der 2. Pin (zw. schwarz und
grün) ist leer. Da wir das kaum mehr sehen (Sehschwäche ;) ) brauchen
wir gute Macro-Aufnahmen.
Hier muss unbedingt auf die Belegung des Verbindungskabels
zwischen FC und 4in1ESC geachtet werden !
16:10 ,Di 2. Jan 2018,
Wolfgang,
bei diesem Leader ist Akku+ am FC und am ESC angelegt, dann wäre der von Dir beschriebene Konflikt ja schon da.
Nur die Masse, (GND, Ground, Erde....) ist nur am FC angelegt.
Dieser ESC wird wohl keine eigene 5V bereit stellen, eher den FC zusätzlich belasten.
Warum hast Du einen 6pol Stecker, ich habe es eben noch mal kontrolliert, bei mir sind es "nur" 5 Pole.
Ich habe es nun aber auch mal gemessen, zwischen Akku- und dem GND Lötauge des FC, nehmen dem +Anschluß sind 0Ohm, wenn die 5polige Brücke geschlossen ist
Insgesamt sind 548 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 542 Gäste
