pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
14:12 ,Fr 8. Dez 2017,
Hier die Ansicht auf der Funke ... Ich kann schonnmal sagen das die Modes nicht ganz drauf passen und der Kreis nicht rund ist ! Bild
Gruss Boris
Gruß Boris
pacman111178
14:53 ,Fr 8. Dez 2017,
So sieht es gearmt aus .. leider bewegt sich der Horizont nur Minimal bis garnicht , Ich denke mal weil Inav Maximale Werte von -1,0 bis 1,0 raus gibt .. hier mal ein paar Fotos von der Maximalen endlagen ..BildBildBildBild
Gruss Boris
Gruß Boris
16:22 ,Fr 8. Dez 2017,
war ja auch der erste Wurf... Morgen werde ich das Ganze mal mit dem F3 und BF selber testen. In der Pension unter der Woche bin ich froh, wenn ich gerade mal ein halbwegs gutes Notebook mitschleppen kann....
Stimmen den die Bewegingsrichtungen? Oder ist da noch was spiegelverkehrt oder gar vertauscht? Der Kreis sollte rund sein, jedenfalls rechnerisch... Vielleicht kann man noch etwas verbessern, jedoch je kleiner um so eckiger.... Mal den Code checken... nicht das ich noch einen Fehler beim "verschieben" drin habe
pacman111178
16:55 ,Fr 8. Dez 2017,
DeWe hat geschrieben:war ja auch der erste Wurf... Morgen werde ich das Ganze mal mit dem F3 und BF selber testen. In der Pension unter der Woche bin ich froh, wenn ich gerade mal ein halbwegs gutes Notebook mitschleppen kann....
Dirk es war ja auch nur ein erstes Feedback zu dem Skript Bild! wie gesagt zur seite gedreht bekomme ich mal gerade ne ungleiche linie ! Vor und zurück gegippt sehe ich fast garkeinen unterschiede! Bild
Gruss Boris
Gruß Boris
00:33 ,Sa 9. Dez 2017,
Wie schon gesagt : werde Morgen das Ganze mal auf meine Funke spielen und gegen den F3 mit BF testen. Ansonsten ist es nur a) mal weder die Rechenkunst vom Lua, welche 2 Sachen nicht gleichzeitig packt (Aufruf Rückgabewert mit x multiplizieren) oder b) einfach noch eine 0 hinten dran hängen ;)
Wie schaut das Ganze bei dir mit Yaw aus? Dreht sich das Dreieck mit dem Kopter synchron?
pacman111178
09:32 ,Sa 9. Dez 2017,
Hallo das Dreieck bewegt sich im Yaw garnicht bei mir nur wenn ich den Flieger im Pitsch bewege nicht im Yaw .. die Z achse wirkt irgendwie auf die Pitsch achse nur etwas versetzt !
Der Horizont Funktioniert dafür jetzt musste nur Roll und Pitsch tauschen und dann noch ein ×100 dahinter setzen !
Aber was kann das sein mit dem Yaw ?
Gruss Boris
Gruß Boris
09:52 ,Sa 9. Dez 2017,
In deinem Bild habe ich die accZ nicht als Sensor gesehen... vorhanden ist er? Wenn ja, welche Werte bringt er raus?
Irgendwie komme ich oben mit dem Wechsel Pitch /Roll/Yaw nicht mit.... ich schaue es mir in Kürze selber mal live an...
Wenn du mal am Simulator schaust, beeinflussen sich Pitch, Roll und Yaw am künstlichen Horizont nicht... Wenn es hier am lebendigen Objekt Probleme gibt, dann eher deshalb, weil der FC... keine Ahnung was... liefert. Achsen können wie schon gesagt nicht vertauscht sein. Potenzen... ist in Arbeit ;)
pacman111178
10:05 ,Sa 9. Dez 2017,
Hi .. Achso das wusste ich nicht . Ja er bringt werte ! Acc Z Werte Flieger Horizontal = 1,0 , Flieger mit der Nase senkrecht nach unten = 0,0 , Nase senkrecht nach oben = 0,0 , Flieger Horizontal aber auf dem Kopf -1,0.
Im INAV Konfigurator werden alle Achsen richtig angezeigt aber ich denke das ist das Problem weil die Boards ja so eingebaut werden wie sie passen und sie per software richtig gedreht werden ! Wobei das mit dem Yaw dann schon ganz schön komisch wäre weil ich mein Board ja nicht aufrecht eingebaut habe , es ist lediglich um 90° im Yaw gedreht !
Habe gesehen das im Horizont die Wege noch nicht übereinstimmen .. bei 45° Roll mit dem Flugzeug hat man auf der Anzeige schon fast 80 °
Ps : In dem anderen Widget ( Radar) dreht das Flugzeug im Yaw richtig !
Gruss Boris
Gruß Boris
12:00 ,Sa 9. Dez 2017,
Komisch .. eben irgendwoi gepostete .. jetzt finde ich es nicht mehr ..
egal :
-> Wege müssen noch angepaßt werden, wobei BF mir hier ab 90Grad (Roll/Pitch) nicht weiter was bringt- wenn ich das richtig gesehen habe ... daher kommt auch keine optisch saubere Drehung am Horizont raus ...
-> den Kreis vom Radar kleiner und mittig gezeichnet ... --> to do: unterschiedliche Breiten sauber abfangen ...
-> Yaw disabled .. accZ ist hier die Steigrate, wenn ich es richtig verstanden habe und nicht Yaw ....
-> Roll, Pitch vertauscht ( Merc'i war wie bei Dir)
-> den Multipilkator for den Mod gesetzt ... ( Merc'i ,ich hatte das selbe Issue hier)
pacman111178
13:18 ,Sa 9. Dez 2017,
Da sind wir ja froh das du wieder zuhause bist !
Bin eben mit Inav und Black Wing geflogen aber ich hatte kaum zeit aufs Display zu gucken .. bei diesem sturm habe ich auch nur einen total zappelden Horizont gesehen. Leider gab es arge Probleme auf den Flugzeug mit dem Gps .. daher muss ich mich heute damit nochmal beschäftigen ! Never Change running System !
Gruss Boris
Gruß Boris
13:33 ,Sa 9. Dez 2017,
Mir ist gerade eingefallen, wie man den Winkel gerade ziehen kann:
Anstelle die Multiplikation mit 100 einfach kurz ändern in 90.
Da der Wertebereich von —1 bis 1 verläuft und - 1 bzw 1 =90Grad bedeuten.....
Die Frage ist, wie man den Bereich erfassen soll, wenn der Kopter eine Lage größer 90 Grad einnimmt (zum Beispiel bei einen Flip) also die vollen 360Grad
pacman111178
14:11 ,Sa 9. Dez 2017,
Ja das könnte man so angleichen mit der 90... habe gerade Inav 1.8.0 aufgespielt .. seitdem habe ich Huddel mit den Sats und auch keine Anzeige der Flugmodes mehr !! Bild
Gruss Boris
PS : In Olime (17) ist die luac datei drin !
Gruß Boris
14:47 ,Sa 9. Dez 2017,
Hier erst einmal die Anpassung mit dem Multiplikator auf 90.
Hast du ein Log von den Änderungen im Inav? Was sagt das Change-Log? Gibt es da Änderungen?
as steht in tmp1 und tmp2 drin ? bei 913 Sats : Wo wohnst du denn ? :dirol: wäre in Tmp2 ja irgendwas von xx913 = die tmp Variablen sind nicht durch Zufall vertauscht?
pacman111178
14:52 ,Sa 9. Dez 2017,
Hi, musste Ich jetzt die BMPs für den Kreis auch rüber laden ? Oder hattest du da noch nix gemacht ? Edit .. mein Fehler hatte noch nicht das Skript geändert!
Zuletzt geändert von pacman111178 am 14:56 ,Sa 9. Dez 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Boris
14:55 ,Sa 9. Dez 2017,
Der Kreis wird berechnet ... nichts mit bmp ...
pacman111178
Sieht alles anders aus .. Temp 1 und Temp 2 geändert anscheinend !
Tmp1:
Habe da nur noch nen 2 stelligen Wert . Rechte Ziffer 1 oder 5 disarmed oder Amed ! Die linke ziffer ist wohl der Mode 4= Passthru 1= Angle 2= Horizon .
Mehr Mode's kann ich im Wohnzimmer nicht schalten .. ungültige flugmodus werden mit ner einzelen 2 Bestätigt .. das heisst wohl Scharfschalten verhindert !
Aber wo sind die anderen stellen hin !
Tmp 2:
Sats : 3 9 06 da fällt die neun auf das war glaube ich mal angedacht für den Hdop wert !
Gruss Boris
Gruß Boris
16:44 ,Sa 9. Dez 2017,
Damit sollte es eigentlich laufen
die 3X07 >> X ist die Satqualität ( Ich hoffe, damit habe ich jetzt nicht einen Bug mit BF )
und die Flugmodes werden nun entsprechend angepaßt -> eine Sicherheitsabfrage rausgenommen... war mal wieder über vorsichtig ;)
pacman111178
16:49 ,Sa 9. Dez 2017,
Nicht nur einen Bug in BF sondern es könnte ja auch in Inav 1.7.X unkompatibel werden . Muss ja nicht jeder Inav 1.8 Fliegen ... Ich habe etwas Probleme mit dem Board Momentan deswegen wollte ich es auch direkt updaten ..
Gruss Boris
Gruß Boris
pacman111178
17:07 ,Sa 9. Dez 2017,
Sieht momentan super aus mit INAV 1.8 werde jetzt noch 1.7.2 Testen BildBildBild
Gruss Boris
Gruß Boris
pacman111178
17:21 ,Sa 9. Dez 2017,
In INAV 1.7.2 keine Flugmodes und kein Homefix Häckchen sondern ne Blinkende 12 . Am besten hole ich die vorgänger version Für 1.7 und die Aktuelle für 1.8. wird ja sonst zu kompliziert oder ? BildBild
Gruss Boris
Gruß Boris
18:23 ,Sa 9. Dez 2017,
kriegen wir schon hin, keine Bange... bin nur gerade mit meiner Frau unterwegs... schau ich mir später nochmal an
19:36 ,Sa 9. Dez 2017,
Sodala...
habe noch einmal kurz die Sicherheitsabfrage wieder -etwas modifiziert- reingepackt und noch einmal kurz gecheckt :
Das der Haken nicht kommt und die 12 (Sat's ) blinkt ist ja korrekt, da der FC noch kein 3D Fix meldet.
Siehe hier:
Du hattest ja oben gepostet, das bei der 3912 die 9 den DHOP anzeigen soll .... höher wie 9 geht es nicht und aus meiner Erinnerung war das so ungefähr gleichbedeutend gemeint wie GPS Qualität..... oder sollen wir die Auswertung auf der 3xxx lassen ?
Dann wäre das File das Richtige (3x)
Mit welcher Varainte machen wir weiter?
3x.zip
(10.43 KiB) 326-mal heruntergeladen
olimeT(21).zip
(1.62 MiB) 384-mal heruntergeladen
pacman111178
20:00 ,Sa 9. Dez 2017,
Der 3D fix wird mit der linken ziffer angezeigt ... ich glaube das mit dem Hdop in der zweiten ziffer das unterstützt INAV 1.7.x noch nicht nicht da steht immer ne 0 drin . Mein Sender Akku ist leer werde morgen nochmal testen !
Gruss Boris
Gruß Boris
20:34 ,Sa 9. Dez 2017,
Kannst du mal schauen, was die 3 in der aktuellen Version nun aussagt? Wenn es weiterhin der 3D Fix ist, bleiben wir bei der 3x Version.. Den Dhop kann man dann immer noch entweder einzeln anzeigen oder eine Oder Verknüpfung draus machen (z. B. 3xxx und wenn x9xxx größer 0 ansonsten....
pacman111178
21:13 ,Sa 9. Dez 2017,
Nochmal schnell den flieger nach draussen gebracht .. Man sieht 0 , 4 , 5 und 7 Sats und dann gibts auch die 3 für 3D Fix BildBildBildBild
Gruss Boris
Gruß Boris
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 241 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 236 Gäste
