Es kommt darauf an, wie die Telemety Daten an der Funke ankommen...
Anysense ... da bin ich mir fast sicher, dass das wohl nicht funktioniert ... Haeng mal bitte ein Bild von den bekannten Sensoren mit Anysense hier an und welche Werte diese Sensoren haben.
Ja... es ist geplant, die wav Files nun mit Namen anzusprechen, da es uebersichtlicher sein wird. Aber sei beruhigt... die Einstellungen sind derzeit aktiv
- grisu-hsk
- Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
- Hat sich bedankt: 7 Mal
habe das Anysense noch nicht. Wollte mich ja erst schlau machen ob/wie es gelingen kann die Daten der Naza für die Taranis nutzbar zu machen.
Dachte halt das Anysense funktionieren kann weil das Modul ja an den Smart Port des FrSky Empfängers angeschlossen wird.
Kann nur mit Produktbeschreibung und Handbuch dienen
http://anysense.de/produkte/anysense-telemetrie-modul/
http://anysense.de/wp-content/uploads/2 ... eitung.pdf
Grüße
Sven
Grüße
Sven
Anysense sendet -sofern ich das im Kopf habe - das Mavlink Protokoll in einem einzigen Telemetry Channel .... Das ist noch auf der Liste, was irgendwann als eigenes Script kommen soll ... Aber erst einmal muss das derzeitige Script sauber laufen und Euch sowie mich zufriedenstellen , da es dann als Grundlage fuer das andere Protokoll sein soll. Es macht keinen Sinn, x Baustellen gleichzeitig offen zu haben... ich hatte schon Probleme, da ich teilweise unterschiedliche Note/Netbook unter der Woche dabei hatte, das ich die Versionen schon durcheinander geworfen habe
Inwiefern sich der Teensy dem Anysense gleicht, kann ich derzeit noch nicht sagen.
Jedoch wird das Script wohl eher nicht mit Anysense zusammen arbeiten
- grisu-hsk
ich wollte nicht nörgeln und ich finde es super das hier soviel Aktivität an so einem komplexen Projekt herrscht.
Ich werde hier auf jeden Fall weiter mitlesen und schauen was sich im Bezug auf die Integration von NAZA oder ein eigenes Projekt für NAZA dann tut.
Vielleicht kann ich aber auch irgendwo mithelfen an dem Projekt zu arbeiten wenn ich mir meine Taranis zugelegt habe?
Gibt es denn eine alternative Möglichkeit an Telemetrie Daten zu kommen ohne die ganzen Sensoren von FrSky zu kaufen (90€+MwSt)?
https://hobbyking.com/de_de/frsky-gps-v ... t-1pc.html
https://hobbyking.com/de_de/frsky-flvss ... t-1pc.html
https://hobbyking.com/de_de/frsky-vario ... ?wrh_https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
https://hobbyking.com/de_de/frsky-fcs-1 ... ?wrh_https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F
Grüße
Sven
Grüße
Sven
- pacman111178
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo Sven Ich kenne ne günstigere alternative an die Werte zu kommen !!
30.5 * 30.5mm Betaflight Omnibus STM32F3 F3 Pro Flugsteuerung Eingebautes OSD BEC Stromsensor
https://banggood.app.link/LyVHZJf40J
Schmeiß die Naza raus !
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Es sollte ja wohl Ich noch anders gehen.
siehe zum Beispiel hier :
https://www.fpv1.de/fpv1-zaggometry-naz ... apter.html
Wie es ausschaut, wird hier auch nur ein billiger Spannungsconverter für das seriele Protokoll mit einem Max für teuer Geld verkauft....
Ich vermute einmal, dass man genauso mit ein wenig löten das Teil für eine müde Mark bauen kann. (Hatte Mastersurferde oder ich nicht mal geposted, wie das Teil zusammen gebaut wird? Denke schon... einfach mal suchen. Sollte ein E-Bay Link dabei sein, das Wort "Max"....) und war auch im Zusammenhang mit einem Teensy bzw Anysense.
Die einzige Frage ist: Kommen die Telemetry Daten einzeln rüber oder auch so in einem Kanal sequencel wie beim Mavlink.
Hier noch einmal ein Probe Set der Wav-Files....
wenn keine Klagen mehr kommen, werden Diese normalized und implementiert.
Dank meiner Schussligkeit ( ein wenig zuviel geloescht) bliebmir gestern in der Zugfahrt ja schon nichts anderes uebrig als weiter am Script zu schrauben
Wenn die wav files angepasst sind gibt es den naechsten Wurf zum testen.
Sollte sich dieser Fehlerfrei zeigen, habe ich vor noch das eine oder andere Icon" animiert" darzustellen ( Spielkind...ich weiss )
Frage:
stoert die graue Mittellinie beim Radar und beim horizonalen Horizont, oder kann Faulheit siegen und sie bleibt drin ?
Frage:
- Dateianhänge
- wav.zip
- (1.36 MiB) 460-mal heruntergeladen
- Fandi
Mir gefällt es....
Ist schon fast fuer den naechsten Wurf bereit ...
Aufgrund der x Versionen und auf unterschiedlichen Rechnern habe ich den Script-Namen mal etwas veraendert...also nicht wundern... musste selber erst mal wieder durchfinden ...
vermutlich morgen Abend gibt es was zum testen ;
Anbei, wie versprochen ein neuer Wurf.
Aenderungen ...
- kann sein, das etwas verloren gegangen ist, da wir mal 2 Versionen hattten
- Optische Anpassungen bei Only Multi-widget bzw mit RSSI und Batterie Single Widget.
- Neue Ansagen ( hier bitte die Wav Files mit austauschen, da jetzt die Wav's einen Namen und nicht nur eine Nummer haben )
- Kuenstlicher Horizont gespreizt zw. -70 und +70 Grad... damit man auch noch etwas sieht
... Batterie_Alarm bei 10% ( 30% Battere Schwach / 20% Batterie Kritisch / 10% Batterie Schwach) hinzugefuegt
... unbekannte Flugmodes Ansage mit Verwies auf das Kopter hinzugefuegt
... Array rausgeworfen (auch wenn es ein besserer Prog-Stil ist... verbraucht zuviel Speicher)
todo : weitere Speicheroptimierung und (Spielkind) animierte Icon
... hoffentlich habe ich keine Fehler eingebaut .... Jetzt seit Ihr mit einem Trockentest dran. Denk dran, den FC unten entsprechend zu aendern (BF oder INAV)
5 x Multi-Widget
2 x Single Widget
Aenderungen ...
5 x Multi-Widget
2 x Single Widget
- pacman111178
Hi Dirk
Habe gerade mal die Lua trocken ausprobiert auf meinen Wing mit Inav 1.7.2 .
Auf anhieb muss Ich sagen das die "NoTlm_KeineTelemetrie.wav" und die "FolwM_FollowMe.wav" doch ziemlich lange namen für die Taranis sind , sie funktionieren auf jeden fall bei mir nicht .
Mir ist auch aufgefallen das wenn ich mal zu nah an den Flieger komme es ja bei FrSky vorkommt das die Telemetrie abreißt die Lua sagt dann Batterie 0% und sagt dann nie wieder die spannung an weil wohl die 0% als niedrigster Wert gespeichert werden !
Ansonsten sieht es doch Klasse aus ,gute arbeit !
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Danke für die Rückmeldung...
Werde die von dir gemeldeten Sachen ändern und mal die Ansage für die Spannung noch einmal anschauen.
Wenn noch etwas auffällt, immer raus damit... nur so kann man es ändern
Btw.: Follow_Me gibt es noch nicht in den Flugmode's ... oder haben wir es noch nicht eingecoded?
- pacman111178
Prima ... Ich habe noch ne kleinigkeit gefunden , in der Lua wird "Horzi" angezeigt , Ich denke du hast da ein Buchstaben dreher" Horiz " wäre da richtiger für Horizon !
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Hier sollte die Akkuansage rauf sowie runter was erzaehlen.
Es war vorher so programmiert, dass nur die Ansage erfolgte, wenn der Wert geringer was, als der zuvor angesagte... was uns beim Funkabriss natuerlich "weh" tut.
Keine Telemetrie ist nun verkuerzt.... Der Fehler steckt im Detail: im Code hatte ich es schon kuerzer geschrieben, aber das Soundfile nicht umbenannt
- pacman111178
Follow Me ist in der Wave Datei auch noch lang ..
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Dafuer habe wir doch keinen verfuegbaren Flugmode, oder doch?
Wenn ja, wie schaut der Tmp-Wert dazu aus? Das File ist m.E. erst mal nur Reserve fuer spaeter (APM)
- pacman111178
Oh Follow me kann Inav auch ... Nur eben bei dem Wing sieht es da schlecht aus ! Ist ja eher was für den Kopter ... wobei der Wing ja auch in nem Kreisflug folgen könnte !!
Den Temp Wert müsste ich draussen ausprobieren ... aber Ich vertraue der Ez Gui ( Ground Controll App für Android ) nicht mehr ... das letzt mal hat sie meinen Nurflügler zum Trikopter transformiert aber auch nur in der Software ....
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Sobald ich den tmp Wert habe, kann ich es mit einfuegen.... was ich auf die schnelle mitbekommen habe, scheint FollowMe nur mit einem Ardino onboard und wenn moeglich mittels Ground-Station gehen... aber egal => was richtig implementiert ist, ist drin
- pacman111178
Follow me bei Inav klappt schon immer da reicht ne BT verbindung zum Handy . Also keine Zusatzgeräte . Der Flugmodus heisst "GCS Nav" habe das früher schon öfters mal ausprobiert ... wirklich ein nutzen sah ich in Follow me nicht !
Schallonsus hat da hat da mal ein Video Online gestellt ! Das war mit INav 1.3 !
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
- pacman111178
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
- pacman111178
Also OiDi 2 funktioniert aber OiDi2 (2 &3 ) laufen nicht !
Gruss Boris
Gruss Boris
Gruß Boris
Hast du es alleine drauf oder 2 Versionen unter verschiedene Tabs?
Eigentlich sollte es mit entfernen von dem Array weniger Speicher benötigten.
Jedoch 2 x das Script unter verschiedene Tabs ist seit dem künstlichen Horizont nicht mehr möglich
- pacman111178
Nein Ich wähle immer die entsprechende datei an . Habe aber noch einen zweiten Bildschirm mit den Tmp werten .. der lief aber schon immer auf dem 2 screen .
Mit OiDi (1) klappt es ja ! Aber man muss da auch erstmal die Funke Neustarten !
Gruss Boris
Gruss Boris
Zuletzt geändert von pacman111178 am 21:42 ,Mo 29. Jan 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Boris
Sollte es etwas mit der Akkuansage zu tun haben?
An den Ansagen kann es nicht liegen.... dumm nur, das es in der Sim läuft (zumindest mit / als BF). Ich drehe mal auf INAV in der Sim
