pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
09:12 ,So 26. Nov 2017,
DeWe hat geschrieben:Hmmm.
wäre jetzt interessant, welchen Wert Tmp_1 dann enthält. Eigentlich sind die Sats und die Flightmodes für das Lua Script getrennt zu betrachten. Die Frage ist, was der FC in dem Fall an Werten liefert...
Dürfte ja eigentlich einfach "Inhouse" reproduzieren lassen, da hier ja keine Sats empfangen werden.
Ja , das stimmt aber wie gesagt habe es gestern in der Wohnung nicht hin bekommen . Auf der Wiese war es glaube ich nach nem Flug aber ich hatte das Flugzeug vergessen zu Disarmen und auf einmal sagte die Funke" Auto Tune" ... weiss leider nicht was ich für nen flight mode drin hatte tendiere aber zu Angle . Es waren zu diesem Zeitpunkt keine 6 Sats in der anzeige, da ich ihn unglücklich gehalten habe !
Gruss Boris
Gruß Boris
10:55 ,So 26. Nov 2017,
OK,
dann wäre der Test wie folgt :
raus, GPS suchen lassen, FC Armen, Mission aktivieren (bestätigt) und dann mit dem Modell irgendwo hin, wo es keine Sats gibt ;)
golf-gti
13:47 ,So 26. Nov 2017,
bin ganz neu im Thema INAV. Hab noch ein paar Racer mit Betaflight. Durch etwas rumstöbern bin ich dann auf das Lua Script hier gekommen. Hab eine QX7s und das Betaflight Script funktioniert super. PIDs kann ich verstellen usw. Wenn ich das Script von Seite 10 (olime (14).zip) öffnen will kommt:
" Script syntax error Telemetry/olime.lua:928 bad argument #6 to drawl.
Liegt das an dem kleinern Display von der X7s? Nutze einen Omnibus F4 Pro FC und Crossfire falls es wichtig sein sollte. Telemetriedaten bekomme ich auf die X7s übertragen im Telemetrie Menü der Taranis. Nur eben das Script startet nicht.
Gruß Michi
pacman111178
13:49 ,So 26. Nov 2017,
golf-gti hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michi
Ja es liegt an der größe .. es könnte durch weg lassen von einigen anzeigen villeicht funktionieren! Mehr dazu am besten mit DeWe klären .
Gruss Boris
Gruß Boris
14:58 ,So 26. Nov 2017,
Welche Größe hat das Display?
golf-gti
15:07 ,So 26. Nov 2017,
Ich habe als Größe 128×64 Pixel gefunden.
pacman111178
16:29 ,So 26. Nov 2017,
Die Fehlermeldung sagt ja shon im Lua Zeile 928 wird was aufgerufen was er nicht aufs Display bringen kann ...
Gruss Boris
Gruß Boris
17:50 ,So 26. Nov 2017,
mit dem Crossfire wird das Script nicht laufen. Das Crossfire hat per CRSF-Telegramm ganz andere Telemetrievariablen. Unter anderem gibt´s eine direkte Variable für den Flightmode mit Klartext-Darstellung des Flightmodes.
T1 und T2 gibt´s da gar nicht.
pacman111178
18:01 ,So 26. Nov 2017,
mastersurferde hat geschrieben:Nabend,
Habe auf der X7 ein ähnliches Skript am laufen !
Gruss Boris
Zuletzt geändert von pacman111178 am 18:01 ,So 26. Nov 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Boris
18:14 ,So 26. Nov 2017,
dass das Script ein wenig abgewandelt auf der X7 läuft glaube ich schon, aber nicht mit einem Crossfire zusammen.
Die Auswertung von T1 und T2 ist halt ein wesentlicher Bestandteil des Scriptes.
22:02 ,So 26. Nov 2017,
Die Woche ist schlecht geeignet zum anschauen... Da ich 2 Tage unter der Woche noch eine Dienstreise (in der Dienstreise ;)) habe, sind alle Rechner zu Hause geblieben.
Ich komme aber auf das Thema noch einmal zurück.
Kannst du bitte einmal deine Telemetry Seite aus der Simulation posten? Dann kann man schon erkennen, was überhaupt laufen könnte
Welche Widgets möchtest du angezeigt haben?
golf-gti
18:15 ,Mo 27. Nov 2017,
Das Skript oben sieht auch schon gut aus.
Klar das eilt ja nicht. Ich bin nur zufällig über das Script hier gestoßen und dachte mir das wär doch was :)
Als Widgets würde mir eigentlich das Viereck mit der Position, Entfernung, Höhe, Signalstärke wo ich bei Crossfire nicht RSSI nehme sondern RQly und wenn noch Platz ist die GPS Sateliten. Es wär ja nur als Information wenn z.b. der Spotter auch mal sehen will wie hoch ich gerade bin und ich mit Brille fliege.
22:33 ,Mo 27. Nov 2017,
;) kenn ich den Spotter ;) ?
21:38 ,So 3. Dez 2017,
golf-gti hat geschrieben:Ich habe als Größe 128×64 Pixel gefunden.
Dann schau mal in den Code; an diese Stelle :
und ändere es mal auf deine Größe ab.
Du mußt natürlich aufpassen, das du dann nicht zuviele Widget nebeneinander darstellen willst.
Entsprechend mal langsam anfangen und nur 3 Widget nebeneinander nehmen
Also zum Beispiel ( ich weiß ja nicht was du haben möchtest )
Code: Alles auswählen
 local widgetDefinition = {{"battery"},{"fm","radar","dummy"},{"rssi"}}
22:15 ,Mi 6. Dez 2017,
Zum Nikolaus für die FC's mit AccX,AccY und AccZ Sensoren ( z.B. F3 und BF ;) ) zum testen:
Achtung, der LuaScript-Filename hat sich geändert, bis das neue Widget getestet sauber läuft: olimeT.lua (man beachte das "T")
Da ich hier immo keine Möglichkeit habe, es hier in der Pension zu testen (ausser der Simulation) bin ich auf eure Ergebnisse angewiesen.
Im neuen Fenster wird der graue Bereich nach AccX und AccY als Roll und Nick interpretiert und entsprechend geschwenkt oder gehoben/gesenkt. Der Pfeil reagiert auf AccZ (dreht sich entsprechend) . Wenn gearmt ist, wird soll der Pfeil in Richtung Ausrichtung der Nase korrigiert.
Bitte beachten : der Dummy gehört bei dem Fenster immo noch davor, während er beim Radar dahinter muss :dirol: ( ist halt der erste Wurf)
local widgetDefinition = {{"battery"},{"hp", "gps","timer"},{"current", "radar","dummy"},{"fm","dummy","IFT"},{"rssi"}}
Der Großteil der Umsetzung ist von ..."keine Ahnung"; "nigel" hat das Ganze mal für die Taranis 2.1" for arduino pro mini openxsensor" .. entsprechend modifiziert
22:59 ,Mi 6. Dez 2017,
Hier ist mal das Quadrat gegen einen Kreis für das Radar getauscht.
Was gefällt euch besser? (oben ist das Quadrat um den Pfeil gezeichnet)
Todo: die graue Linie bei den DummyWidgets automatisch weglassen
07:52 ,Do 7. Dez 2017,
Mensch Dirk,
Du übertriffst Dich mal wieder selber.
Der künstliche Horizont ist eine schöne Idee,
kann ich sicher bald gut gebrauchen (FPV-Nuri, der jetzt auf seinen Erstflug wartet)
Ob der Kreis oder das Quadrat besser ist, kann man schlecht sagen.
Gefühlt würde ich jetzt sagen, der Kreis ist schöner.
Was ich mir immer noch wünschen würde, wäre eine Anzeige der Entfernung,
die man auf einen Blick lesen kann, die Angabe unten im Kreis ist je nach Position des Dreiecks nicht immer gut lesbar.
Evtl. gibt es da für ja schon ein Feld, und ich müßte es nur Einstellen.
Eine Frage noch, hast Du die Teensy Version jetzt mit in das andere Script eingebaut?
P.S.: Würde gerne mal wieder Testflüge machen, Termine und Wetter sind aber ungünstig.
Ich befürchte fast, das es vor Weihnachten gar nichts mehr wird....
pacman111178
18:20 ,Do 7. Dez 2017,
Dirk da kann ich Fandi nur recht geben .. sieht super aus ! Meinst du wir können das Horizont Widget so groß wie ein kleines Widget machen? eigentlich möchte ich bis auf das Gewindigkeitswidget nichts missen !! Oder können wir ne Sparversion für die Batteriespannung oder Rssi anfertigen.. Ich hoffe du verstehst was ich meine !
Gruss Boris
Gruß Boris
19:00 ,Do 7. Dez 2017,
Die reine Entfernung kannst du doch schon einstellen :
siehe das Bild in dem Beitrag
www.kopterforum.at/viewtopic.https://www.banggood.com/Wholesale-RC-Toys-and-Hobbies-c-1729.html?&p=J802191191640201502F#p59029
20:52 ,Do 7. Dez 2017,
Das sieht echt klasse aus.
Ich bin begeistert.
Scheiß Wetter und scheiß Arbeit - versaut mir gerade das ganze Hobby.
21:04 ,Do 7. Dez 2017,
Bei dem Wetter werde ich wohl mit dem Zug fahren .... heißt im Umkehrschluß = Noch weniger Gepäck ..... sprich Rechner :( :( :(
Btw.: war das mit der Battery so gemeint ;) ?
Config line schaut dann so aus (sobald der Code freigegeben ist)
local widgetDefinition = {{"batteryh","dist"},{"hp","radar","dummy"},{"current", "gps","timer"},{"fm","dummy","IFT"},{"rssi"}}
btw: "dist" heißt das Widget für die reine Distance
22:42 ,Do 7. Dez 2017,
Dauert noch ein wenig ... ein wenig Feintuning muss noch gemacht werden; nicht das die Widget über die Grenzen raus gehen ...
Vermutlich erst nächste Woche
23:19 ,Do 7. Dez 2017,
Ist nicht der Schönheit letzter Schuß; aber zum testen geht es schon einmal ;)
olime (16).zip
(1.62 MiB) 325-mal heruntergeladen
Fandi (07:34 ,Fr 8. Dez 2017,)
pacman111178
00:04 ,Fr 8. Dez 2017,
Ja prima Dirk .. da bin Ich ja morgen gespannt wie das aussieht auf dem Display !!
Gruss Boris
Gruß Boris
00:12 ,Fr 8. Dez 2017,
Ach ja... fast vergessen :
das halbe Batterie Widget hat hinten ein "h" angehängt und das halbe RSSI genauso.
Beide sind im Moment 1/2 Display Höhe groß und passen daher super untereinander.... Evtl. stricke ich noch einmal 1/3 Displayhöhe. Dazu muss ich jedoch zum Code alle benötigten Icons noch einmal anfassen...
Die alten Displaygrößen für Batterie und RSSI sind natürlich noch vorhanden
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 568 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 563 Gäste
