Nachdem ich mit den QX90 bis QX95 und einem kleinen
Hexa mit Cordless-Motoren (Gleichstrom Bürstenmotoren)
genügen Motoren verschlissen habe, versuche ich es mal
mit BRUSHLESS in dieser Klasse, dem QX-80BL.
Basierend auf diesem Frame:
https://www.banggood.com/O80-80mm-3K-Ca ... ds=myorder
... mit diesen Daten:
Specification:
Item name: Frame Kit
Wheelbase: 80mm
Outer diameter : 120mm
Top board: 1.0mm
Bottom board: 1.0mm
Meterial: 3K Carbon fiber
Weight 30g
Diesen Motoren von DYS:
https://www.banggood.com/DYS-BE1104-110 ... ds=myorder
... in der 5.400 KV bis 3S Variante.
Dem 4in1 ESC:
https://www.banggood.com/20x20mm-Racers ... ds=myorder
Der FC
https://www.banggood.com/Micro-20x20mm- ... ds=myorder
... da sollte man auf die Spannung achten, manche gehen nur mit 1S oder 2S.
Dieser kann mit 3-4S versorgt werden und 5V/1A für VTX+CAM bereitstellen.
Propeller:
https://www.banggood.com/8-Pair-DYS-203 ... ds=myorder
... diese 2030 machen dann mit den DYS Motoren 170 g Hubkraft und
die Temperatur bleibt bei nicht heiß, im Gegensatz zu den 10.000 KV-Motoren
die glühend heiß wurden mit diesen Props. Die Gemfan 2035 2X3.5X4 4 Blade
haben weniger Schub.
FlySky-Empfänger:
https://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S- ... ds=myorder
Grundgerüst bestehend aus FC, Antrieb und Empfänger ist getestet
und funktionsbereit, Flips und Rollen gehen im kleinen Garten mit
1,2-1,5 Meter Höhenverlust.
Hier zu sehen, aber noch nicht verbaut wegen Flugtest
die CAM und der VTX, beide für 5V wegen Filter auf F4:
https://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-1 ... ds=myorder
https://www.banggood.com/Eachine-ATX03- ... ds=myorder
Da anfangs ein mässiger Drift vorhanden war habe ich wieder kalibriert.
Mit Floristenknete 4 Punkte fixiert und ausgebleit (mit Wasser-Waage)
Der FC steht Kopfüber mit 45° YAW-Versatz.
Werte muss ich nachsehen, wenn ein Motor demontiert und USB gesteckt
ist
Übrigens, ich habe die M3x20 ALU-Bolzen gegen welche aus
Kunststoff ausgetauscht und 8 g weniger.
................ Fortsetzung folgt
Baubericht: QX-80 BRUSHLESS
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: Baubericht: QX-80 BRUSHLESS
Es geht erfolgreich weiter, bin seit vielen Wochen keinen Kopter mehr geflogen.
Häng ja noch an der Fläche
Hier mal provesorisch den RX, Tröte und die FPV-Elektronik verbaut:
Startgewicht ohne Lipo = 71,8 g
Lipo 3S450mA 30C = 43,9 g
Lipo 2S450mA 30C = 31,4 g
115,7 g mit dem 3S und dennoch powerfull.
Bin wie wild gute 5 Min durch den Keller Hindernisparcour geflogen,
mit den 5 Blatt 2030 und den 3S. Nun macht sich das Flächenflugtraining
bezahlt, schnell bewegter Kopter auf engstem Raum
Wäre aufgeräumt, gäbs ein Video
Demnächst beim Indoorfliegen in der Turnhalle kommen
die "Kleinen" und die Brille wieder zum Einsatz, dann bring ich
YT-Material
YT-Material
- Fandi
auf jeden Fall wieder etwas kleiner, und brushless.
Wie ist der den Indoor zu fliegen?
Bei meinem 130er hätte ich da Angst, das der zu schnell an der Decke klebt.
Hi Andreas,
.. genau für innnen, zu Hause und Halle.
Ähnlich wie die QX90/80/95 Cordless sind die Props gut geschützt
und der Frame robust. Bis ich den soweit hatte gabs einige Crashs
im Keller die der ohne Schäden überstand.
Auf Sicht habe ich heute 4 x den 3S450 mit 3 und 5-Blatt Props,
sowie den 2 x 2S450 auch mit 3 und 5 Blatt leer geflogen.
War begeistert wie präzise ich den duch den Keller jonglieren konnte.
Es gibt den wechselnden Seitendrift den ein guter Daumen wett macht.
Ansonsten lässt sich der QX-80BL noch besser Indoor fliegen wie QX-90
& Co.
Ohne die Motorpolster war der mit 3S und 5 Blatt nicht zu beherrschen.
Erst nach der Viprationsentkopplung wurde der stabiil und zahm
Hier von BG:
https://www.banggood.com/8-PCS-EVA-Spon ... ds=myorder
Sieht blöd aus aber funktioniert wie der Praxistest zeigte
Leichter Deckenkontakt im Keller war kein Problem, auch aus 2,1m
fallen lassen und 0,6m überm Boden abfangen ging locker mit 3S.
Für Flips und Rollen brauchte ich 2-3 m Flughöhe beim letzten Test.
Mein Ziel: Flip übern Couchtisch
... und dabei mein nettes Dinner filmt
& Co.
Hier von BG:
- Fandi (22:41 ,Do 5. Okt 2017,)
Aber heute auf dem Flugfeld wars zu windig, Böen über 25Kmh.
Habe den QX-80BL gestartet und gegen den Wind gekämpft.
Mehrfach kontrolliert abgestürzt um einen FlyAway zu vermeiden.
(ohne Schäden natürlich)
Doch durch die Windböen machte der bei leichtem Knüppelbewegungen
selbst schon Rollen und Flips. Dachte wenn der Wind das kann, bekomme
ich das auch hin.
In der Tat wurden meine Erwartungen von diesem Micromonster übertroffen.
Flips und Rollen, mit oder gegen den Wind gingen mir spielen von der Hand.
Fast auf der Stelle ohne merklichen Höhenverlust (<20cm) sogar Mehrfachrollen.
Einzig die Lagesteuerung war durch den Wind problematisch,
musste mehrfach auf dem Rasen aufsetzen um wieder die Kontrolle
zu erlangen.
Werde nun die provisorisch verklebten Komponenten, sowie den Lipo,
mit Karbonplättchen und Plastikschrauben ordentlich fixieren. Zudem
werden alle Drähte noch verschrumpft und gut verlegt.
Fazit:
Ein gelungenes Konzept, klein leicht und richtig Powerful, sehr schnell
und dennoch im Horizon gut beherrschbar mit großem Spaßfaktor.
Die Props sind rundum geschützt, die Antennen für Funke und FPV flexibel,
alles stabil trotz der Kunstoff-Bolzen und Schrauben.
Abstürtze aus 4-5 Metern auf den Rasen machten da garnix.
Also ein flottes Bienchen für Indoor mit einer Leistung, an die
QX90 und Co nicht rütteln können, auch mein QX-96 (Hexa)
nicht, obwohl der noch 3 Gramm leichter ist und 6 Motoren hat.
2. Bier und ich teste Beide mit Flips im Wohnzimmer.
Klar glaubt der Dirk mir nicht.Klar von unten
ich das auch hin.
zu erlangen.
Fazit:
mein Maiden-Flight mit dem QX-80 Brushless:
... hat schon Power die Mücke
Das mit den Rollen und Flip muss ich noch üben,
dafür ist das Schlafzimmer zu klein
- Baumi (20:18 ,Di 24. Okt 2017,)
mittlerweile fliegt mein Provisorium sehr gut.
Sehr agil im Horizon, Flips und Rollen kein Problem,
was ihr im Video sehen könnt, man sollte es halt können
Hi Wolfgang
Klein aber sehr quirlig das Teil.
Und gut gemacht. Werden immer besser Deine Racer Flugkünste. Weiter so !
- Rosblade
- Graue Eminenz
AirGolf (Eigenbau)
- Danksagung erhalten: 61 Mal
Der ist ja toll
Der hat was von “will haben“
Mfg Chris
Mfg Chris
Hallo und danke,
ja bin begeistert, muss den nochmal bauen.
Überlege gerade die Motoren zu ändern
6500 KV auch mal testen mit 2030-3Blatt.
Und es lohnt sich für die Kleinen "Markenmotoren"
einzusetzen.
einzusetzen.
