Neuer All in one Lipo & Signal lost warner ?
17:25 ,Fr 8. Sep 2017,
Bin auch mal wieder hier ;-)
Da der Winter sich nähert und ich dann hoffentlich auch wieder zum basteln komme war ich am Teile zusammenstellen. Da ich im April das letzte mal geflogen bin wollte ich mir schnell einen cx21 ohne alles zusammenpuzzeln.
Dazu brauchte ich noch einen Lipo Warner den ich gerade bestellen wollte da ich meine nicht finde. Das hat man davon wenn man mit dem bastelraum umzieht...
Dabei bin ich über diesen hier gestolpert:
https://www.banggood.com/de/Matek-BM3in ... 76448.html
Hoffe der Link funktioniert. Angeblich AppOnly
Leider werden so nicht die einzelnen Zellen überwacht aber immerhin die Gesamtspannung.
Habe mal einen bestellt. Mal sehen ob der was taugt. Was meint ihr ?
Wolle Can Fly (19:35 ,Fr 8. Sep 2017,)
Labersack
Kopter & Zubehör: FY326
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Neuer All in one Lipo & Signal lost warner ?
18:55 ,Fr 8. Sep 2017,
Irgendwie steht ich grad aufm Schlauch :oops:
Wird da nur eine einzelne Zelle überwacht?
Labersack
19:08 ,Fr 8. Sep 2017,
Nein, ich gehe davon aus das die Gesamtspannung überwacht wird. Bin mal gespannt wie man die Alarmspannung dann einstellt.
Labersack
Eachine Racer
Eigenbau Racer
Kleinkopter
19:28 ,Fr 8. Sep 2017,
Ahh habs gefunden.
2-6S macht der.
Werde mir auch mal einen ordern.
Danke
13:41 ,Di 26. Sep 2017,
Heute sind die Module gekommen. Lautstärke könnte höher sein aber ansonsten funktioniert das Modul einwandfrei.
Ich habe es in den Roll Kanal eingeschleift. Sobald keine Steuerbefehle mehr kommen läuft der Timer ab. Nach 60 Sekunden geht das Piepen alle pasr Sekunden los.
Bei Unterspannung piept er dauerhaft, hört aber netterweise auch wieder auf wenn die Spannung wieder ansteigt (zb. Nach Vollgasflug).
Gleichzeitig blinkt eine halbwegs helle Blaue LED.
01:04 ,So 8. Okt 2017,
Hab den Warner auf meinen Falcon 180 Racer verbaut. Ging ganz easy, ganz nach meinen Geschmack.
Einfach + und - and Akkuspannungspunkte anlöten und Stecker C hab ich der einfachkeit halber an freien Kanal am Empfänger angesteckt der einem Kippschalter auf meiner Flysky Funke zugeordnet ist.
Fungiert nun als verbauter Lipo Warner + Modellfinder.
Wenn ich Kippschalter des nicht benötigten Kanals betätige blinkt die blaue Led für 2 Sekunden und es ertönt dabei 3x das Warnerpiepsen zum auffinden. Kann ich so gesehen Impulsmäßig aktivieren bis ich den Racer gefunden habe.
Ist zwar nicht so vergesehen aber finde ich auch ganz praktikabel.
Buchse B habe ich daher abgezwickt mit Kabel da ich am 180er Racer wenig Platz für Kabelknäuel habe.
Die einstellbare Akkuzellenspannung wird zwar nicht einzeln überwacht mit dem Modul sondern es wird die anliegende Akkuspannung durch den ermittelten Teiler (3 bei 3s) dividiert und wenn die Summe unter dem eingestellten Schwellwert ist ertönt eine Alarm.
Ist zwar keine exakte Ermittlung aber für Flugzwecke voll ausreichend da man sowiso Akkus mit massiven Zellendrift untereinander nicht für Flugzwecke einsetzen sollte.
Zum einstellen des Zellenspannungsalarms den kleinen Taster einige Sekunden halten und dann kann man durchschalten bis man den gewünschten Wert erreicht hat. Ich nütze hier 3,5 Volt als Warnspannung die Spannung im Flug immer geringer ist wie die Zellenspannung in Ruhe die nach Landung 3,7 Volt nicht unterschreiten sollte.
09:28 ,So 3. Jun 2018,
Interessant ist, das zum Zeitpunkt der Anleitung das gute Stück 2 Piepser onboard gehabt zu haben scheint. Einer ist schon dem Rotstift zum Opfer gefallen...
10:09 ,So 3. Jun 2018,
Ja , hier wurde gespart aber man muss auch bedenken das der Warner dadurch erst richtig Racertauglich geworden ist da die Platine sonst ca 40% breiter wäre.
Hruß Hans
20:31 ,So 3. Jun 2018,
Vielleicht ist er lauter... Die Kleinen, welche angedeutet sind, sind nicht so der Hit, wenn es die sind, welche ich meine... Die Teile habe ich damals verschenkt, weil ich nicht zufrieden war
